Goedenavond allemaal,
Onze wasmachine aeg 74800 , pnc nummer 9140032600, maakte een flink bonkend, rommelend geluid op het moment dat hij de was linksom-rechtsom laat draaien.
Verder schud hij bovengemiddeld tijdens het centrifugeren maar verder wast hij goed.
Verder maakte hij een licht ratelend geluid tijdens het wassen, maar ook als je de trommel rond draaide met de hand.
Ik heb nu de maschine opengemaakt en het lijkt erop dat de schokbrekers versleten zijn. Die ga ik vervangen.
Het ratelende geluid komt van de motor, en het blijkt dat de magneet van de tachograaf niet vast op de as van de motor zit.
Volgens mij moet dit wel, maar ik zie niet echt een mechanische bevstiging. (zie de twee foto;s)
Iemand een idee of dit zo hoort bij deze tacho, en zo niet hoe ik dit weer goed moet krijgen ?
Alvast bedankt !
de tachokern is van zachte magneet, die klemt om de as heen. weet je zeker dat het dat ding wel is? de achterlager lijkt me waarschijnlijker..
hard schudden met centrifugeren kan duiden op een gebroken trommelkruis, check of de trommel na een zwiep wel netjes draait, geen plekken waar de trommel duidelijk oneven loopt.
normaal als je centrifugeert zonder iets erin, zou je geen bijgeluiden hebben, heb je dan nog bonkende geluiden is het zeker niet goed. het achterlager van de wasmachinemotor joekert, knarst of reutelt, bonken doet dat lager zeker niet.
tfteetje
je kan het bonken ook gebruiken om er iets creatiefs mee te doen... https://m.youtube.com/watch?v=sKZTdkvr4qo
Bedankt voor je reactie testman,
Ik heb je tips nagekeken en de machine is verder goed.
Hij doet zijn was ook netjes, volgens mij komt het schudden tijdens het centrifugeren door een houten vloer, maar de abnormale bonk gebeurt als de was weer los gedraaid wordt na het centrifugeren. maar ook vlak voor het centrifugeren.
Uit andere topics heb ik gelezen dat er een samenhang is tussen balanceren,schokbrekers,motorsnelheid en tachograaf.
En dat de magneet van de tacho vast op de as moet zitten, zit deze los dan werkt deze samenhang niet meer volgens mij.
Of zit ik ernaast ?
Ga er maar van uit dat je trommelkruis stuk is.
Ik vermoed dat je wasmachine 7 a 8 jaar oud is.
Het vulgat van je trommel zal hoogst waarschijnlijk niet meer zuiver rond zijn en zal zwabberen voor je deurtje van de wasmachine als hij gewoon draait. Ook op lage toeren.
Om zeker te weten of je trommelkruis nog goed is moet je de hele wasmachine uit elkaar nemen.
Ik heb het magneetje op de as van de motor weer vast geklemt. De tacho-ring er overheen en het plastic kapje weer op zijn plek.
Ratelende gelud is nu verdwenen.
Verder heb ik nieuwe schokbrekers en koolborstels besteld, maandag a.s. test was draaien.
Wat het rommelkruis betreft, de trommel loopt mooi rond en soepel. Als er bij de volgende was weer vreemde geluiden zijn ga ik het trommelkruis bekijken.
En voor het inlopen van de koolborstels niet meteen centrifugeren heb ik begrepen uit andere topics.
Juist wat betreft koolborstels, langzaam beginnen zonder was op laag centrifuge snelheid, max 700 toeren OID
Na twee proef wasjes het volgende resultaat :
Hij wast weer !
De nieuwe koolborstels maakten in het begin een wat gierend/zoemend geluid maar dat is nu weg.
De enorme bonken tijdens het balanceren zijn verdwenen, machine gaat nu heel vloeiend van snelheid veranderen.
Maar een ding is nieuw, tijdens het centrifugeren is er een tikkend geluid en de machine tril.
Geen tikkend geluid als je de trommel met de hand draait en de trommel lijkt goed vast te zitten.
Kan dit nieuwigheid zijn van de nieuwe schokbrekers ?
ik ben benieuwd wat de machine doet als je er was in hebt zitten die aan 1 zijde van de trommel ligt tijdens centrifugeren, met een gaar tromelkruis zal het ding dan een flinke bak herrie gaan maken. dat tikken kan daar een voorbode van zijn, maar het kan ook een los hangende kabelboom oid zijn..
Inderdaad SMD, bij een van de nieuwe schokbrekers zit er ruimte op de chassis-aansluiting. Als ik de schokbrker vast hou tijdens centrifugeren is het tikkende geluid verdwenen.
Ik ga de meegeleverde nieuwe pen die aan de chassis kant zit verwisselen voor de oude pen aan de trommel.
De andere schokbreker zit ook met de meegeleverde pen aan de trommel en maakt geen geluid.
Toch vind ik de machine best wel trillen (niet schudden of bonken), alsof de nieuwe schokbrekers te stug zijn..
Anoniem31
Heeft een MRT34 in z'n linkerzak!
Op 10 mei 2017 15:51:05 schreef visitron:
Inderdaad SMD, bij een van de nieuwe schokbrekers zit er ruimte op de chassis-aansluiting. Als ik de schokbrker vast hou tijdens centrifugeren is het tikkende geluid verdwenen.Ik ga de meegeleverde nieuwe pen die aan de chassis kant zit verwisselen voor de oude pen aan de trommel.
Staat hij wel waterpas en op een -goede- vloer?
Onthou ook, het is geen Asko met hun space-age Quattro ophanging of Miele met hun dito contragewichten.
Nee hoor AW Debiel, die pen/gat verbindingen slijten, met name aan trommel zijde.Het beste is er een zo strak mogelijke (nieuwe) pen in te zetten..
Ik heb de schokbreker pennen verwisseld en het getik is verdwenen, verder ook de vloer aangepakt.
Extra betonmultiplex op de houten vloer geschroefd, dit scheelde ook stukken.
Machine draait weer als nieuw !
We kunnen weer een paar jaar verder, allemaal bedankt voor de reacties !
Zo is het, veel plezier !! enne vergeet niet eens per maand een kookwas te doen en niet te veel zeep er in...
Op 27 april 2017 23:08:45 schreef ohm pi:
Ik ben blij dat ik ongelijk heb.
