Hoi allemaal,
Ik ben een fercent Geocacher en ben zelf enkele caches aan het makenn om te plaatsen.
Bij eentje zou ik een aansluitingetje willen maken dat de geocacher die hem vind een 9v batterijmoet aansluiten.
Wat moet er dan gebeuren:
Eerst moet er een rode LED gaan branden of knipperen.
Dan zou er een groene LED 3x moeten knipperen gevolgd door 1x terug de rode led.
Dan 7x de groene LED terug weer gevolgd door de rode LED 1x
Nadien moet de groene nog eens 2x knipperen, weer gevolgd door de rode 1x
Eens dit gebeurd is zou de cyclus zich terug moeten herhalen.
Ik heb LEDs liggen, ik heb 555 moduletjes liggen, resistors, ....
Maar ik vrees dat ik er met de 555 modules aleen niet ga komen, of zou dit wel lukken?
Graag jullie advies.
Moest er iemand zijn die hiervoor een schematje zou kunnen maken zou ook zeer welkom zijn.
ik kan schemas lezen maar niet zelf maken.
Alvast bedankt
Ik lees: Een kleine AVR, 2 LEDs, een 78L05, wat weerstanden, wat C's en een half uurtje programmeren. Als het er maar 1 is, kan dat best op gaatjes print.
Ok, En hoe programeer je wat er geprogrameerd moet worden?
Dat is dus iets waar ik niks van ken
en wat is een AVR? :p
Ik lees: Arduino Nano met een paar regels firmware.
andere oplossingen dan Arduino?
Bedoeling is om het kostenplaatje zo klein mogelijk te houden
Als je zo'n hele sequence van leds aan/uit/knipperen wilt maken zit je haast wel aan iets met software vast. Dat lukt je met gewone digitale logica alleen met een hele rits poorten. Dat wordt 10x zo groot als een Arduino. De nano kost een paar euro. Goedkoper ga je het niet krijgen.
http://www.ebay.nl/itm/USB-Nano-V3-0-ATMEGA328P-CH340G-5V-16M-Micro-Co…
[Bericht gewijzigd door flipflop op (23%)]
Ik heb net eens zitten kijken naar die Arduino, kost tussen de 20 en 25euro als ik het goed zie.
Niet dat me dat teveel zou zijn, maar het ding is dat geocaches soms wel eens gevandaliseerd of gestolen worden, en dan vind ik het uiteraard wel zonde van het geld.
aan die prijs is het idd wel zeker een optie.
Ik had enkele belgische webshops ervoor geraadpleegd, maar daar was de prijs dus een pak hoger.
Ik ga eens kijken om zoiets al te bestellen in alle geval
bedankt al.
Moesten er nog tis zijn ondertussen, altijd welkom ;)
Simpel schema met pic10f206/sot23: (kosten onderdelen minder dan een euro, moet wel software in)
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
ziet er idd simpel uit
maar hoe krijg je die software daarin?
dat is dus iets waar ik geen ervaring mee heb
Met een programmeerkabeltje. Met een dozijn (of iets minder) 555's zal het ook wel kunnen, maar de schakeling die Arco presenteert lijkt me veel handiger.
Nou ja, dat is dus precies wat ik schreef... Alleen dan met een AVR ipv. een pic-ding en een 7805 ervoor om het op een 9V batterij te laten werken.
Waar de 'winst' van een Arduino zit, ontgaat me volledig...
Een vorm van programmer zul je hoe dan ook nodig hebben. Dan zou je kunnen roepen 'met een arduino niet'. Welnu, soms klopt dat.
Verder is het maar net hoeveel tijd je erin wilt steken. Als je zegt dat ze 'gevandaliseerd' worden (welke idioot heeft dat woord nou weer verzonnen... vroeger noemden we dat gewoon 'stuk gemaakt'), dan zou een PCBtje wat je in China laat maken handig kunnen zijn. De onderdelen soldeer je er zelf op, maar voor relatief weinig geld heb je een hele stapel van die printjes - en je kunt het zo klein of groot maken als je wilt (waarbij het formaat uiteraard een rol speelt in de PCB prijs).
Maar goed, de controller haal je hier. Weerstanden en LEDs en condensatoren hebben ze ook. En als je het kleiner wilt, dan kan het ook in SMD. Vergeet niet een diode aan de ingang, als iemand de batterij verkeerd om aansluit, dan gaat de boel zo niet stuk. En ja, het kan goedkoper. Maar of voor een paar stuks het nou loont om iets met Epay te gaan doen of er weken op te wachten?
Deze heb ik ooit eens gekocht. Dat werkt tot op heden formidabel. Maar er is zat 2de hands te koop - origineel of kloon. En als het om iets eenmaligs gaat, dan wil iemand hier het ook vast wel ff voor je in die AVR stoppen. Nadeel is dan wel dat je als het ding stuk is, weer iemand moet zien te vinden. En zo duur is die programmer nou ook niet - zeker niet als je er meerdere keren gebruik van maakt (voor meerdere caches). Kun je elk hun eigen patroon geven :)
Ik heb de arduino code even voor je geschreven.....
Ik heb het op een breadboard in mekaar gezet en getest. Het werkt.
#define LED_G 2
#define LED_R 3
#define SPEED 200
void setup ()
  pinMode (LED_G, OUTPUT);
  pinMode (LED_R, OUTPUT);
  digitalWrite (LED_R, 0);
  digitalWrite (LED_G, 0);
void knipper (int n, int led)
  int i;
  for (i=0;i<n;i++) {
    digitalWrite (led, 1);
    delay (SPEED);
    digitalWrite (led, 0);
    delay (SPEED);
void getal (int n)
  knipper (1, LED_R);
  knipper (n, LED_G);
void loop ()
  getal (3);
  getal (7);
  getal (2);
  delay (1000);
Op 29 april 2017 07:16:15 schreef EricP:
Er ontgaat je wel meer. De winst zit hem erin dat de TS zich niet/nauwelijks hoeft te verdiepen in de wereld van microcontrollers. Zijn post te lezen heeft ie daar ook niet veel zin in, het is z'n hobby niet. In dat geval ben je met Arduino veel sneller op weg, er is een enorme user-base zodat je veel voorbeelden kunt vinden.
Daarnaast: jij schrijft dat ie dit en dat en zus en zo moet bestellen, zelfs een printje maken. Met Arduino hoeft dat alles niet. Je koopt voor < 3,- een compleet ding.
En, een programmer heb je niet nodig (niet soms, nooit niet!).
Een Arduino al voor 3 euro? Dan loont de overkill misschien. Maar... Gratis Arduino's in het bos! Niet vernielen, gewoon in de zak steken want dat kan nog van pas komen.
Deze, ietsje meer dan een euro. Attiny, via Arduino IDE te programmeren. Eén ledje zit al op een I/O, de ander op de 5V maar zal wel de verkeerde kleur hebben.
http://www.ebay.nl/itm/Digispark-Kickstarter-ATTINY85-Arduino-General-…
TonHek
Ik heb er zo een gepakt. Dat is omdat ik die "op voorraad heb". Je kan een paar centen besparen door de iets-kleinere te nemen, maar m.i. is dat niet de moeite tenzij ie fysiek perse klein moet zijn. En voor dat prijsje zorg je dat je zo een paar van deze op voorraad hebt. De eerste zet je zo in het bos, Ga je het vaker doen, kan je overwegen om kosten te besparen door voortaan de nog kleinere te nemen, maar voor de eerste paar kan je zomaar zo'n 2 euro ding gebruiken.
Als het zonder programmeren moet, kan het bijv. met een 4060 en een handje diodes (voor decodering met wired-and/or)... ;)
Het "moet met discrete dingen" is van toepassing als het zodanig ingewikkeld is dat er geprogrammeerd moet worden en de TS dat niet kan. In dit geval is het zodanig simpel dat het (arduino-)programma reeds geschreven is. Het kopen van de arduino is nu tijdrovend als het via Ebay moet. (ik hoor van een chinees dat er sigaretten gevonden zijn in de post, dus dat er nu extra streng gecontroleerd wordt, vandaar dat het wat langer duurt.... ).
De nano kost een paar euro[/b]. Goedkoper ga je het niet krijgen.
Jawel hoor. Maar dat zal jou wel ontgaan. Om te beginnen Epay: laat maar. Next.
Eh... En wat is een Arduino dan? Gewoon een AVR met een sausje erover. En laat dat nou een (knappe) μC zijn... Waar je je toch op z'n minst wat in zult moeten verdiepen.
Zou iemand dit al gemaakt hebben? Waarom geloof ik dat nou niet...
Waar nou weer bijna opzit wat je nodig hebt. Maar net niet dus. Bijna raak is ook mis...
Gaatjesprint kan ook, het is maar hoeveel tijd je er in wilt steken. Zelft een stuk vero board is een knappere oplossing dan 'dead bug' door klooien op een Arduino waar nou net niet op zit wat je nodig hebt...
Voordeel van een mini-PCBtje is dat je het wel makkelijk robuust kunt maken - en ook met een spuitbus plastic al heel behoorlijk water bestendig krijgt.
Nooit niet is altijd. Leuk zo'n bootloader, maar alleen van toepassing als je 'in situ' je firmware wilt updaten. Anders vooral overbodige ballast.
Overigens zou je zo'n Arduino wel weer als programmer kunnen gebruiken :)
Dat dingetje waar TonHek mee komt... Daar zit dan in elk geval al een spanningsregelaar op en het is gespect om ook op '9V' te werken. Met een beetje mazzel ook een diode aan de ingang. Dan kom je al een eind de goede kant op.
Daar zat ik ook al aan te denken, maar je hebt teveel stappen voor 1 4060 :). Een aan / uit zijn al 2 outputs. Het ding heeft er (als ik het wel heb) 10. Als je dat allemaal discreet wilt doen... Heb je wel wat logic nodig :)
Ik denk dat dat ook wel los loopt. Die caches liggen doorgaans verborgen, de mensen die ze willen loggen behoren doorgaans tot 'de club' - en die willen de lol van anderen niet bederven. Het gaat (wellicht) fout als het ding per ongeluk gevonden wordt. Overigens zijn die caches niet zelden best 'nat' van binnen. Dat sou ook nog wel eens een issue kunnen zijn, maar da's een andere discussie.
Het is vrijwel AVR C-code :+ .
Op 29 april 2017 17:25:08 schreef EricP:
Dat is 100% aantoonbaar ONJUIST.
Op 29 april 2017 10:05:19 schreef rew:
Hartelijk bedankt al
Op 29 april 2017 10:44:41 schreef flipflop:
Niet een kwestie van geen zin hoor, eerder een kwestie van beperkte kennis ter zake.
Het is inderdaad niet mijn grootste hobby, maar ik pruts wel graag aan electronica enzo.
Vroeger redelijk doelloos (eens lampjes laten branden en van die dingen) maar nu met het geocachen kan electronica wel voor leuke dingen zorgen als je zelf caches plaatst.
Op 29 april 2017 12:19:49 schreef TonHek:
TonHek
Goh de kleuren spelen niet echt een zware rol hoor, als het maar 2 verschillende kleuren zijn.
bedoeling is dat ze aan de hand van het aantal keer knipperen de code van een hangslotje kunnen te weten komen bijvoorbeeld
Op 29 april 2017 11:53:53 schreef maartenbakker:
Wat EricP zegt klopt wel, het is inderdaad verborgen in een bos bijvoorbeeld.
Hetgene ik hier nu vraag zou in een soort vogelkastje ongebouwd worden dat ze dan ook enkel de lampjes zien eens ze hun batterij aangekoppeld hebben.
Soms gebeurt het dus inderdaad wel dat een niet geocacher dit vind en dan kan het inderdaad zijn dat ze gestolen of stuk gemaakt worden.
Ik ga in alle geval dat arduino dingetje zoiezo al eens bestellen, is het niet hiervoor dan is het wel voor wat anders.
Ik zie op de "zo een" van rew geen spanningsregelaar zitten.
Het lijkt me wel handig om een type te kiezen waar een regelaar op zit, dan kun je een batterij direct aan de "raw" aansluiting zetten.
Bijvoorbeeld de "Arduino Pro Micro" voor iets meer dan 2 dollar.
Qua controller is het puur overkill maar je hoeft voor de voeding geen componenten meer toe te voegen omdat je er tot 12V op kunt zetten.
EDIT: Niet goed gekeken, regelaar zit op de achterkant.
Denk wel aan een diode in de voedingsspanning tegen ompolen van de batterij
