Allen,
Ik heb hier een wisselspanning stabilisator die aan de linkse transformator heel erg warm wordt, en ik vrees dat met ter tijd deze zou kunnen sneuvelen.
Eigenlijk ben ik op zoek naar het schema van dit type, betreft nl: Craft O-Matic 253, type 250 C12, daarbij zou ik wel graag weten hoe zo'n wisselspanning stabilisator werkt. Bij deze hoop ik dat er mij iemand zal kunnen helpen, hiervoor mijn dank.
Met vriendelijke groet,
ON3DAG,
Dirk
Google " Ferroresonant Transformer" en je hebt een hele lijst met webpagina's.
Was er niet eerder een topic over specifiek dit apparaat ?
Het stabiliserende deel is een ferroresonant transformator https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_regulator#Constant-voltage_trans…
Werkt hij nog goed / zijn de condensatoren nog goed ? Is het de ferroresonant- of de verhuistrafo die heet wordt ?
Als de codensatoren nog de juiste capaciteit meten, vermoed ik dat er niet zoveel aan de hand is.
Ik had vroeger 2 van die stabilisatoren in gebruik. Van de ene was de plastic kast vervormd door de warmte, de andere kon je gebruiken om de koffie op warm te houden. Je kon er je hand niet heel lang op houden, dus >50 graden.
De warmte schijnt dus vrij normaal te zijn.
[Bericht gewijzigd door evdweele op (12%)]
Een trafo van 1000VA heeft een rendement tussen grofweg 95% tot 97%. Dus iets van 50W aan warmte en trillingen.
Die 95% gaat denk ik op voor een normale trafo. Het zou me niets verbazen dat de jaren zestig technologie 2x meer verliezen tolereert om het stbilizerende effect te bewerkstelligen....
Heeft niet te maken met de jaren '60 (de techniek is veel ouder en erg lang gebruikt), maar wel met het tolereren van verliezen. Of nouja, de verliezen zijn inherent aan de werking. Zo'n transformator (CVT, simpele vorm van saturable core reactor) staat tegen verzadiging aan te werken om de stabiliserende werking te verkrijgen. Wikipedia heeft het over rendementen rond 90% onder vollast maar soms minder dan 60% onder deellast.
Zo slecht is dat niet. Een moderne SMPS is meestal niet beter.
Misschien kan de TS wat meten.
