Ik ben op zoek naar een buitenkabelhaspel met PUR snoer om meerdere wat zwaardere verbruikers (>1000W) tijdelijk op aan te kunnen sluiten en daarnaast nog wat goede stekkerdozen voor binnenshuis waar niet al te zware verbruikers (laserprinter, tv etc) aan kunnen hangen.
Nu heb ik al wat zitten rondkijken en kwam de volgende de producten van het duitse merk Brennenstuhl tegen. Wie kan mij iets over de kwaliteit, veiligheid en de duurzaamheid/valbestendigheid vertellen?? Zijn er misschien betere alternatieven kwa prijs/kwaliteit?
kabelhaspel:
http://www.brennenstuhl.nl/index.php?module=products&index[product…
stekkerdozen:
http://www.brennenstuhl.nl/nl-NL/premium-alu-line-stekkerdoos-8-voudig…
http://www.brennenstuhl.nl/nl-NL/premium-line-stekkerdoos-8-voudig-zwa…
mvdk
Dieplinking is blijkbaar onmogelijk gemaakt.
Edit 15:09 nou zie ik de linkjes wel, dank u.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (37%)]
Bij onze plaatselijke bouwmarkt heb ik er een tijdje geleden een paar meegenomen, blijkbaar waren ze toch te duur want ze liepen niet. Pas bij een 2 voor 1 aktie werden ze verkocht.
Zijn mooie (de alu versie) degelijke "sloffen", schakelaar voelt goed robuust. Qua "vallen" kan ik er niet over oordelen, ik heb ze onder bureaus geschroeft. Als er kans is op vallen neem ik de zwaardere rubberen uitvoering van van Cranenbroek, ziet er niet uit maar kan ik wel door de tuin sleuren.
Qua veiligheid, tja, het eerste wat ik met dat soort dingen doe is die ellendige kinderbeveiliging er uit halen.
Heb vorig jaar op "De Prutberg" ook zo'n grote blauwe gekocht, en die bevalt me ook prima, zit op de werkbank dus word echt regelmatig gebruikt. Ik begreep dat Hugo er ook niet ontevreden over is. Wel ook de kinderbeveiliging uitgehaald.
evdweele
Al een jaar of 15 heb ik een stuk of 5 van die 10-voudige plastic "sloffen" van Brennenstuhl in gebruik.
Twee daarvan worden dagelijks een keer of 3 tot 4 aan en uit gezet. De schakelaars doen het het nog steeds.
Alleen de neonlampjes in de schakelaars geven na al die jaren wat minder licht.
Het grote voordeel is dat ze makkelijk uit elkaar kunnen worden geschroefd om modificaties aan te brengen.
Heb hier ook al meer dan 10 jaar een paar Brennenstuhl sloffen. Zou ze niet nogmaals kopen. Ze zijn niet stijf genoeg om veel stekers en adapters te dragen. Aansluitingen zitten te dicht op elkaar. Schakelaars zijn matig van kwaliteit en gaan op den duur 'vonken'. Overspanningsbeveiliging is prut. Betere kwaliteit is natuurlijk wel wat duurder.
Ik zou nu deze proberen: https://www.conrad.nl/nl/ehmann-0200x00082301-stekkerdoos-zonder-schak…
Zware kabelhaspel van Brennenstuhl met dubbel zekerheids-systeem en 5 jaar garantie is wel Ok.
De energie monitors van Brennenstuhl schijnen ook bedroevend. In sommige tests wijken ze tot bijna 300% af...
Ik heb (bijna) alleen maar Brennenstuhl dozen uit het Alu-line (made in Germany) en de Premeria-line (made in China). Ook heb ik 2 goedkope haspels van dit merk ooit gekocht bij de Aldi. Ik vind het prima spul, de huidige groene schakelaars met rode verlichting zijn beter als de rode of groene doorzichtige met neon verlichting die ze vroeger gebruikten.
rbeckers
Goede ervaringen met Brennenstuhl .
De Brennenstuhl energie monitor is niet geschikt voor erg lage vermogens (ong. <5W).
Het binnenwerk van een Brennenstuhl premium line stekkerdoos laat zich toch niet zo eenvoudig openschroeven als ik deze online foto's zo bekijk... zou ik de kinderbeveiliging evt willen verwijderen....moet je toch je platte schoevendraaier een beetje voor verbouwen ivm de aparte kopvorm van de schoeven.
is het binnenwerk hard of zacht bedraad en met welke aderdiameter?
Goede ervaring met Brennenstuhl en de Aldi uitgave daarvan... Zelfs met de service van de laatste (dat blauwe ding wat bprosman liet zien)!
Ik heb wisselende ervaringen. Soms zit Brandstoel op de schopstoel, andere keren mooie producten. Het kunnen openschroeven weegt bij mij zeer zwaar bij de aanschaf.
evdweele
Op 3 mei 2017 16:28:41 schreef mark102:
Toch maar eens een diepte-investering doen van een paar euro voor bitjes voor bijzondere schroeven.
Schroefkoppen die afwijken van de oeroude sleuf- en Phillips *) kruiskop kom je steeds vaker tegen.
*) P h i l l i p s met dubbelle L
De contactbussen aan een en dezelfde zijde zijn meestal met elkaar doorverbonden met metalen strips.
Als de "slof" is opgedeeld in meerdere secties wordt meestal soepel draad van 1,5mm2 gebruikt.
Hier enkel Keraf blokken. Zeer degelijk en intern bedraad met 1,5mm^2.
http://www.keraf.nl/nl/catalog/keraf-contactmateriaal/snoercentrales/t…
@hieronder: da's apart, dan mag deze weg. Misschien pagina per ongeluk gereload.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (80%)]
brennenstuhl moet het van de naam hebben en de enorme bedragen die verzekerd zijn met hun spul wat er ook duidelijk opstaat met grote stickers. niet heel slecht spul, maar toch ook niet van de beste, zoals dat vaak is met spul waar allerlei claims op staan. ik heb al 15 jaar 2 grote stekkerblokken ervan, die hebben er pas 4 jaar aan gebruiks tijd opzitten totaal. de blokken buigen door vanwege de slappe plastic koker met modulen, gewone randaarde stekkers passen er wel in, maar adapters niet. de schakelaars vallen wel mee,maar de modellen met die los inelkaar gestoken modulen van 2 hebben vaker last van rotte contacten in de steek verbindingen tussen de modulen in, al 2x gehad dat zo de helft van de blok uitviel.
stekkerblokken hier zijn van kaiser, daar kan een 10 voudige stekkerblok ook 10 van die grote knoladapters aan! tevens zijn het losse wcd's die je apart kunt voedden.
Even zoeken op: 'slotted spanner screw bit'
https://nl.aliexpress.com/item/PEGASI-33Pcs-Set-1-4-Screws-Driver-Hex-…
[Bericht gewijzigd door Arco op (65%)]
aan die bitjes heb je doorgaan niks, de schacht in de blok is te lang en te dun om ze erin te krijgen. een oude platte schroevendraaier even met een slijptol bewerken werkt makkelijker..
Gadget_inc
Op 3 mei 2017 20:32:46 schreef mark102:
@ evdweelewaar kan ik die bitjes kopen...of onder welke naam kan ik ze online terugvinden?
De dunne variant van die bitjes koop ik regelmatig bij de lidl (ca 10euro voor een leuk setje)
Bij de Action 4mm bitset van €1.49 zit er ééntje: https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1891828#1891828
(en inderdaad, vaak zijn ze veel te kort voor dat soort schroeven...
Ik heb 2 van die kunststof sloffen. Gaven steeds vaker problemen (na een jaar of 10). Ze vielen dan gedeeltelijk uit of werden heet. Ik heb ze 2 jaar terug open gemaakt en alles door-gesoldeerd, dikker draad etc. Sindsdien weer probleemloos.
@evdwele:
Let op! Vaak zijn die schroeven zo diep verzonken, dat je er met die bitjes niet bij kunt (te kort en te dik).
Koop liever een schroevendraaier met dat model en koop er ook een met 3-wing type bij voor hetzelfde doel.
BACO heeft in ieder geval een 3-wing schroevendraaier, die passend is. Of ze ook een schroevendraaier met zo'n gespleten blad hebben, weet ik niet. Ik heb daarvoor (als noodmaatregel) een dikke spijker bewerkt, werkt ook
Op 3 mei 2017 20:32:45 schreef testman:
[....]de blokken buigen door vanwege de slappe plastic koker met modulen, gewone randaarde stekkers passen er wel in, maar adapters niet.
Je moete die contactlijsten ook niet niet-ondersteund gebruiken, als je ze gewoon op je werktafel legt, of tegen de wand schroeft, is er geen vuiltje aan de lucht. Ieder contact met de maximale stroom belasten is natuurlijk ook niet de bedoeling, "3kW in totaal" staat er meestal op.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (36%)]
gelukkig zitten die dingen nooit echt vast, zelfs die "alleen vast" schroeven kun je er uit draaien met wat drukkracht van een gewone schroevendraaier.
de kinderveiligheden eruit boren met een boortje van 5,5mm werkt overigens ook..
Een hete spijker werkt ook, maar of dat het materiaal ten goede komt betwijfel ik. Dat geldt net zo goed voor een boor van 5,5 mm
