weet iemand hoe ik op mijn lpt pooort 8 relais kan aansturen??
het is voor discolichten. Ik heb de relais al in huis maar ik weet niet hoe ik het op m'n lpt moet aansluiten.
kan iemand mij daar aan helpen (dus het schemaatje en misschien ook de print layout)
hierbij zal ik heeeeeeeeeel erg blij zijn.
Kan iemand voor mij daar ook een programmatje bij kunnen schrijven
maarten
ik zou er (maar dat ben ik) geen relais gebruiken, je wordt dan helemaal gek van het getik.
En het hangt er ook nog vanaf wat het vermogen van je lampen is, want anders kan je behoorlijk vonkvorming krijgen.
Nee, ik zou voor triac's gaan, geen geluid en slijtage.
Het enige is dat je de boel dan nog galvanisch moet scheiden, maar daar zijn dan weer optocouplers voor.
als je niet weet hoe je triacs en optocouplers aan moet sluiten kan ik wel even een schema tekenen (voor triacs).
idd geen relais want constant aan en uit laten springen van relais trekt vonken en de contacten zijn direct kapot.
gebruik triac of andere vermogen componenten
Wat is er mis met relais? als je goede relais koopt is niks mee, een simpele en goede oplossing. Als de muziek hard genoeg staat ook geen last van het getik.
Het is net wat je wil.
slijtage
(reclame)
Maar als iemand echt relais wil heb ik een bouwpakketje: http://www.voti.nl/winkel/p/K-DIY-74.html
(/reclame)
Je kan ook een solid state relais kopen en aansluiten op het schema van help
kijk eens op
http://www.baco-army-goods.nl/
http://www.conrad.nl/
bedankt voor alle tips en help...
ik heb het programmatje KSI8 ervoor in gebruik.
Ik ga hem denk ik van ut weekend maken maar kan ik hierbij:
http://members.home.nl/janfernhout/000034.gif
dit schema ut ledje en de voeding vergeten als ik i.p.v.
de condensator een triac daar plaats?
dus ik neem eerst een 4k7 weerstandje en daarna gelijk mijn triac:
http://www1.nl.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl/~flN0YXRlPTE1NDc0NjgzM…
groetjes maarten
Op 16 september 2004 17:59:15 schreef dj_mvandis:
linken naar conrad wil niet i.v.m. cookies
Offtopic
@help goed programmatje
hoe heb je die weten te vinden :)
Op 16 september 2004 21:04:21 schreef Zoefje:
Offtopic
via een iemand die mij de link gaf:
http://members.home.nl/rikfernhout/ksi8_winall.exe
By The Way "help" erg bedankt voor je progje en je schemaatje
maarten
@ help: ik vind het ook mooi programmaatje, maar helaas werkt het bij mij steeds eenmalig, want als ik het geinstalleerd heb en dan meteen run gaat het wel, maar sluit ik het programma ook maar 1 keer dan zegt hij dat hij de driver niet kan openen en werkt het progje niet meer.
Overnieuw installeren lost dit probleem op, maar dan zou ik hem elke keer moeten installeren om het te kunnen gebruiken.
Dus ik hoop 'help' dat jij misschien weet wat ik moet veranderen om na 1 keer verder te kunnen gaan want het is zo'n mooi progje maar het werkt steeds eenmalig snif snif.
EDIT: djmvandis, je weet inmiddels hoe de schakeling (die ik je gestuurd heb) aan elkaar geschakeld moet worden?
Op 17 september 2004 09:59:40 schreef weardguy:
ik wou dat ik het wist..
dit probleem heb ik zelf namenlijk ook
mischien weet iemand anders hoe dat te verhelpen is ???
Help
he ik heb het nu ineens voor de tweede keer werkend, zij het dat ik even niet meer weet wat ik gedaan heb wardoor het weer werkt, ik ga het even uitzoeken.
EDIT: het werkt bij mij weer als ik het vanuit program files open, vanuit de startbalk werkt het dus geen tweede keer, vanuit program files gaat het wel.
[Bericht gewijzigd door weardguy op ]
