Ik heb een wasmachine Zanussi zwf 5140P die totaal van slag is. De programma's reageren niet en het enige wat hij doet is water inlaten. Zelfs als hij uit staat, begint hij soms water in te laten. Weet iemand hoe je de software kunt resetten? groet Marco
als de machine nog water inneemt als de stekker niet ingestoken is, dan is de waterklep gewoon stuk. als de computerprint in de stby stand dit gaat doen, en andere random onderdelen gaat starten zal de processor niet goed meer zijn. resetten door de stekker eruit te halen zou genoeg moeten zijn.
En anders is hij stuk. Zit de computer hier op een plek waar hij waterschade op kan lopen?
De waterklep is goed, de computerprint in standby springt vaak op einde en stuurt de waterklep aan. Ik heb de print een keer vervangen uit een andere zanussi samen met de bedieningsprint maar toen deed hij precies het zelfde. Ik hoopte dat er een reset zou bestaan op het "bus systeem" waarmee de besturing werkt.
ik meen dat de waterpomp en waterslot elektrisch een koppeling hebben vaak, als de machine bij instellen programma en start drukken, meteen water pakt klopt het niet, eerst zou hij af moeten pompen, ook al staat er geen water in de kuip. niet afpompen, maar wel water pakken en daarna pas raar doen is eerder een motor probleem, bij een beetje water innemen gaat de motor al draaien, zo niet error.
gezien de printen niet de reden zijn, zou je aan een 3e print denken ( evt een bdlc motorsturing in de machine, of triac motorsturing ? ) of aan een ander extern onderdeel. evt deurslot, als de deur open staat heb je dan ander gedrag bij aanzetten?
Ik zat zelf aan de drukwachter te denken, deze nieuwe generatie is niet meer zo makkelijk te testen, bij die oude hoorde je hem klikken en kon je de schakelaar door meten. Bij die erin zit heb je 3 pennetjes waarvan de eerste een 5v voeding is en de andere 2 voor de communicatie met de print. Dan nog zou hij in standby niet de waterklep aan mogen sturen. ik hoop toch dat er een reset bestaat op dit systeem....
als de machine uit staat, mag er geen water worden ingenomen. als er problemen zijn met de pressostaat, is het vaak juist meer problemen met afpompen, machine gaat centrifugeren met nog water in de kuip.
de bekende problemen zijn de slang tussen pressostaat en afvoerslang welke verstopt zit, vandaar ook elke zoveel tijd eens op 95 graden laten wassen, dat reinigt de slangen goed.
de machine zou na aanzetten moeten beginnen met afpompen, dan pas water innemen, zou de machine denken dat er nog water in staat, dan blijft deze langer afpompen. andersom, zou de machine juist veel te veel water in kunnen nemen omdat de pressostaat geen niveau meer meet. er zit tegenwoordig vaak een flowmeter in de aanvoer, dat kan ook de reden zijn. als de machine niet meet wat er aan water wordt ingenomen, dan krijg je ook storing.
Zou je een foto van voorfront kunnen maken en hier plaatsen?? Vaak met het testmenu kan je een hoop uitsluiten. Maar je zegt zelf al: print gewisseld uit een andere machine en zelfde effect. Dus print is het (waarschijnlijk) niet.
het heeft even geduurd maar ik heb de drukwachter vervangen en hij leek het weer te doen. Alleen halverwege het programma sprong hij op "einde", terwijl hij nog niet gecentrifugeerd en afgepompt had.
Nu schijnt er een testprogramma te zijn, weet iemand hoe je deze moet instellen?
Het is een zanussi ZWF5140P, zie foto.
Programma knop op uit, deur dicht. Start/ pauze ingedrukt houden met de knop links er van er bij. Dan 1 stand naar recht en paar seconde wachten totdat lampjes gaan knipperen.
