Ik heb heel weinig verstand van elektronica dus vandaar deze vraag. Ik ben een tv-lift aan het bouwen. Ik heb hiervoor een stuk trapezium schroefdraad gebruikt, deze moet ik nu alleen nog aandrijven met een motor. Aangezien er ook lichten in de constructie komen die werken op 12v heb ik een schakeling nodig op 12v.
Ik ben nu dus op zoek naar twee 12v (rond de 200/300omw/min) motoren met een hoge torsie. Verder ook opzoek naar 2 druk (verbreek) schakelaars en een aan en uit schakelaar. En alle overige componenten die ik nodig heb.
Ik heb al het een en ander zitten zoeken op het internet. Maar ik heb het gevoel dat als ik allemaal onderdelen ga kopen ze waarschijnlijk niet goed werken in combinatie met andere onderdelen die ik koop. Kan iemand mij hierbij helpen?
Alvast bedankt voor de moeite en ik hoor graag van jullie!
Ten eerste welkom op het forum.
Je had beter een soort schaarlift kunnen maken, dan hoef je maar één motor te gebruiken. Nu heb je twee motoren nodig, plus dat die ook nog eens gelijk moeten lopen, anders gaat het geheel schranken.
Met goede geleiding aan beide kanten en dan één draadeind kan ook natuurlijk.
Je zou op de sloop naar een ruitenwissermotor/motoren kunnen kijken, die zijn lekker sterk (hoog koppel) en zijn 12VDC. En ze zijn vrij goedkoop.
Of anders is de RB35 misschien iets.
https://www.conrad.nl/nl/Search.html?searchType=REGULAR&search=RB3…
Een actuator kan ook met een schaarlift. (een satellietactuator bijvoorbeeld, die kunnen al gauw iets van 400kg tillen...)
(met 2 motoren is lastig en moeilijk gelijk te laten lopen)
Op 20 mei 2017 18:41:13 schreef Shiptronic:
Gelijk lopen kan simpel met een ketting.
Grundig had het indertijd met vier spindels en een tandriem. Ging meestal goed
Bij diverse kringloop bedrijven zijn "oude" schroefboor machientjes te krijgen waar de accu van defect zijn. Ideaal voor een dergelijke opdracht.
[Bericht gewijzigd door BenI2C op (15%)]
Op 20 mei 2017 20:06:05 schreef BenI2C:
Ook de mannen bij het milieustation krijgen nog wel eens kapotte boormachines (accu, behuizing, oud etc). Pak stroopwafels mee en gaan.
Motor/riem uit oude printer kan ook nog. Heb je meteen mooie asjes en tandwielen. (En lcd scherm, en wifi en buzzer en schakelaars
Overigens zit je niet vast aan 12V. Je kunt een 230V motor nemen zodat je een veel lichtere 12V trafo nodig hebt omdat er alleen maar verlichting op hoeft. Is even een kwestie van kosten afwegen.
Zoef de Haas.
Ga anders eens kijken bij een rolstoelbedrijf. Dar heb ik ook eens een motor met reductie en draadspindel gehaald. Deze was voor het instellen van de zitting op hoogte en daar til je een olifant mee op. Ik moet hem nog ergens hebben liggen en indien bruikbaar mag je hem zo van mij hebben.
Groetjes Hans.
@Zoef aha dan ook: Motortjes van een elektrisch verstelbare autostoel.. Die doen ook wel 160 kilo. Ook op draadeind.
