Hallo
ik wilde in de service mode komen om te zien hoeveel uur de tv heeft gewerkt
of nodig is de smd elco,s te vervangen
Nu heb ik wel gevonden 062569 i maar kom er niet in wat doe ik fout
heb bij standy geprobeerd , of bij met e tv gewoon aan kom er niet in :-(
Bij ingeschakeld toestel moet werken, als je niet dezelfde typfout maakt als hierboven. 062596i
Combinatie moet wel binnen 3 seconden zonder onderbreking worden ingegeven, dus eerst even "droog" oefenen.
Groetjes Hans.
Ja gelukt was idd de cijfer niet goed
nu zie ik operation hours die zijn 2245 uur
en operation hours display houd dit in dat de tv dan echt aan heeft gestaan ? dat was 1120 uur
Operating hours zijn de uren dat de TV beeld geeft, dus standby niet meegerekend!!!
Nog een vraag over deze tv
is normaal dat het motherboard zo loei heet wordt bij de computer chip ?
Bij deze tv laag ook de bekend fet er bij de dc dc converter uit maar waarom geen idee zet er nieuwe in en blijft weer werken...
Ik zou een extra koelblok/ radiatortje uit een oude PC er op plakken, koet processor een stuk beter. DC DC converters gaan wel vaker, soms geluk soms niet en dan einde bord.
Nog een vraag ik merk dat de afstandsbediening
ook niet lekker werkt , je moet recht op de tv richten anders werkt hij niet.
Als de print los haal waar de infrarood sensor zit werkt deze prima maar met het lensje er voor is bagger wat zo hoort
Kan het lensje niet weg halen dan heb je een open gat , wat kan ik er nog aan doen om dit beter te krijgen ?
Heb ondertussen een klein ventilator in de achterkant van de deksel gemaakt net of zo hoort :-) en draait rustig en koel nu prima weer een fout van de fabriek want kan makkelijk , maar ja dan gaat te lang mee lol
Ik heb ook een 8404, AB werkt prima... ;)
(tot een hoek van 60° en 10m afstand...; zelfs als ik met mijn rug naar de tv ga staan doet 'ie het nog prima...)
Heb de tv wat hoger gezet en nu blijkt het beter te werken vreemd , maar ook goed :-)
