een handmatige motor beveilings relais. Wanneer ingestelde stroom waarde word
overschreden slaat het relais zichzelf af.
6 hoofdcontacten en 4 hulpcontacten.
nominale afschakelvermogen: 150kA
nominale bedrijfsstroom 9A
kortsluitactivering: 3,5A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging: 0,16tm 0,25A
nom. spanning : C 230V
ben een beetje verward met deze specs.
nominale afschakel vermogen is het vermogen die hij kan schakelen.
nominale bedrijfsstroom= de stroom die bedrijven normaal gebruiken?
kortsluitingsactivering= de maximale piek stroom die dit relais op een of andere manier opmeet? maar er kan wel 9A door geschakeld worden? bedoelen ze hiermee dat er 3.5 door de spoel kan?
instelbereik is een ingestelde waarde maar wat die waarde doet is een vraag voor mij
heb een duitse pdf gevonden maar mijn duits is slecht
hopelijk kan iemand me helpen
men gebruikt deze dingen niet om trafo's te beveiligen doorgaans..
instelbaar van 160ma tot 250ma, 3 thermische beveiligen elke fase 1 dus. 2 hulpcontacten 1x NO en 1x NC
werkspanning is bij deze dingen niet heel belangrijk, het ding werkt op stroom, ze zijn erg traag met reageren. het is geen relais overigens, alleen een thermisch blok..
Op 18 juni 2017 13:18:48 schreef testman:het is geen relais overigens, alleen een thermisch blok..
Om verwarring te voorkomen: het word toch wel een relais genoemd...soms. Hij schakelt in tegenstelling tot een thermisch blok ook echt de hoofdstroom uit.
Het is een motorbeveiligingsschakelaar.
edit--
ow het is een "T", oftewel een motorbeveiligingsschakelaar speciaal voor trafo's. Een trafobeveiligingsschakelaar dus
Dit soort schakelaars heeft een magnetische afschakeling, voor kortsluitingen, en een instelbare en erg trage thermische afschakeling voor thermische overbelasting en/of ongelijke fasestromen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (32%)]
henri62
Niet helemaal compleet: het ding schakeld ook uit bij kortsluiting.
(De M van PKZM geeft dit aan) .
Een normale thermische beveliging doet dit niet en moet nog van een setje zekeringen voorzien zijn.
men gebruikt deze dingen niet om trafo's te beveiligen doorgaans..instelbaar van 160ma tot 250ma, 3 thermische beveiligen elke fase 1 dus. 2 hulpcontacten 1x NO en 1x NC
maar wat doet de pkmzo met die 160ma tot 250 ma? lees hij de overbelaste stroom af? dus als er 9,16A er doorheen gaat schakelt hij zichzelf af?
bij 9,16A komt ie maar heel even in, 250ma is een 38x kleiner als 9,16A
je hebt een zwaarder model nodig van deze serie als je 9,16A wilt gaan beveiligen. de pkzm0-16T gaat van 10 tot 16A instelbare schakelstroom.
of de pkzm0-10T van 6,3A tot 10A, dat hangt van de pieklast op de trafo af..
henri62
Er is ook nog een PKZM0-12 net het bereik ertussen.
Het ligt eraan wat je wilt beveiligen. Je kiest een PKZM op zijn nominale stroom die je wilt beveiligen. Dus kom je bij 9A op een -10 of een -12 uit.
Op 18 juni 2017 15:39:59 schreef testman:
bij 9,16A komt ie maar heel even in, 250ma is een 38x kleiner als 9,16Aje hebt een zwaarder model nodig van deze serie als je 9,16A wilt gaan beveiligen. de pkzm0-16T gaat van 10 tot 16A instelbare schakelstroom.
9A is de nominale bedrijfsstroom ik had die 0,16A van die instelbare waarde erbij getelt omdat ik niet wist wat die instelbare waarde precies inhoud
de instelbare waarde is de hele tripwaarde van het ding, 160-250ma is voor jou veel te weinig dus. als je 9A hebt dien je een model te nemen wat 6,3-10A aankan in het regelbereik..
Op 18 juni 2017 19:49:50 schreef testman:
oh dan heb ik die 9A waarschijnlijk verkeerd over genomen dan is de nominale bedrijfs stroom waarschijnlijk lager dan wat ik aan gegeven heb
