Iemand bekend met de originele verf/kleur welke op Philipsmeetaparatuur te vinden is? Een soort koffiebruin zeg maar.
Welke verf te kiezen voor herschildering?
meen dat legergroen de kleur was van die reeks met dat rotte rubber achtige spul. de latere reeksen waar gewoon lak opzit die eraf valt was idd bruin.
ga bij de bouwmarkt langs met die kap, en laat verf mengen..
Zie het resultaat er naast. Foute kleur en structuur. Het is inderdaad verf die slecht blijft zitten.
aan de vegen te zien heb je die rubber achtige laag erop zitten, dat is meer groen..
Is echt bruin. PM3263 scope.
Op 18 juni 2017 16:05:25 schreef Arco:
Je kunt hier vergelijken...: http://www.ralcolor.com/
Handige site, meteen gebookmarkt.
En nu maar hopen dat tfteetje een kleur gecalibreerde monitor heeft :-).
IK denk dat Philips zijn eigen kleur bruin heeft.
Die valt dan beslist buiten het RAL schema en is hoogst waarschijnlijk geoctrooieerd, net als bijvoorbeeld het KPN-Telecom groen. Daar zijn al wat procedures over gevoerd.
Dat blauw-grijs van die wat oudere PMXXX serie was echt geen legergroen, maar na een aantal decennia onder de rook van Brandaris ging het wel die kant uit >:)
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (27%)]
De oude kleur zou RAL7016 o.i.d. kunnen zijn, de nieuwe RAL6014...
http://ral-chart.wegacolor.pl/wp-content/uploads/2011/11/ral-7016-color.jpg
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwNFgxMDA0/z/a4kAAOxyk99R2CQs/$(KGrHqZHJBQFG-3Z)lOSBR2CQsk)Jg~~60_35.JPG
[Bericht gewijzigd door Arco op (28%)]
Is de pm3263 qua kleurschema niet identiek aan de pm3260? In dat heval zou het oorspronkelijk grijs geweest zijn. Is aan de binnenkant van de deksel de verf nog niet verkleurd? Dan zou het zoals dit moeten zijn:
Ik denk vooralsnog dat RAL6014 van Arco erg dicht in de buurt komt. Afhankelijk van het bouwjaar zijn er verschillende kleuren gebruikt, en als ik het uit m'n hoofd zeg schelen de PM3260 en PM3262 best een paar jaar. Je kunt dat ook aan andere details zien.
Ik heb mijn PM5190 'afgebeten' en kaal gelaten. Dat ging prima, want die is van RVS gemaakt. Met de PM3263 is lastig, want die lijkt van aluminium (zie je elk deukje)
https://www.uploadarchief.net/files/download/pm5190d.jpg
Dat is wel verrassend mooi zo'n bling-bling scope !
Maar inderdaad aluminium met duekjes. Zolang het geen Dakota is ziet het er niet uit.
Is er nergens in de Philips documentatie na te gaan welke verf het oorspronkelijk geweest is? Het is niet alleen de kleur maar ook de structuur die afwijkt van de potjes bij de Gamma's van Nederland.
In de Philips interne documentatie (de productiespecificatie zoals die naar de fabriek ging), zal wel wat staan. Met een beetje pech alleen een 1322-codenummer voor de verf waarmee je dan weer in andere interne documentatie moet gaan zoeken naar de specificatie. Met een beetje geluk staat er in de korte beschrijving ook nog een naam of zelfs een kleuraanduiding.
Maar dat blijft theorie, want of je nou 1 onvindbaar document of 2 onvindbare documenten moet raadplegen maakt ook niet veel uit.
Nouja, je zou het bij het kopieënmannetje van het concernarchief kunnen vragen, maar of die interne documentatie heeft of kan vinden?
Ze verkochten vroeger wel spuitbussen met een soort rimpellak. Dat kon een heel mooi resultaat geven, maar het was bijna ondoenlijk om een mooi egaal resultaat te krijgen...
(de laklaag moest overal even dik zijn, anders kreeg je grote verschillen. Dikkere plekken rimpelden veel meer)
Sommige apparaten zijn er ook in twee uitvoeringen: ik heb een PM3310 front in oude grijze en nieuwere bruine uitvoering...
De kleur en structuur doet me denken aan de Revox B77 kasten.
Op 19 juni 2017 14:07:40 schreef Arco:
Om een mooie laag te krijgen met rimpellak moet je het metaal verwarmen tot zo'n 30 graden.Werkt perfect.
Ik las die tip in het boekje'How to Build Your First Vacuum Tube Receiver' van T.J.Lindsay .
Daar werd zwarte rimpellak gebruikt om de kast een jaren 50 'look'te geven.
Ik zou zelf voor Hamerite gaan
Hamerite geeft meer een hamerslag effect, geen rimpellak...
Vandaar Hamerite ;)
Ze verkopen echter ook egale lakken, maar alles, zonder uitzondering, sterk roestwerend.
Het spuitzink van ze is ook mooi.
bedliner
Onverwoestbaar.
