Hey
Ik heb zonet een nieuwe eiken trap gezet en de leuning gaat ook in eik worden. Aan de onderzijde van die leuning ga ik een LED strip hangen maar ik wil die langs twee zijden aan-uit zetten. Dus een wisselschakeling.
Idealiter plaats ik een klein schakelaartje aan weerszijden van de trap, onder de leuning. Dus verdoken en dan kan ik die verlichting aan beide zijden aan en uit zetten.
Maar dit houdt in dat ik kleine knopjes of schakelaartjes moet hebben die onder de leuning passen en waarmee ik een wisselschakeling kan bouwen.
Iemand een idee of zulke schakelaartjes bestaan en zo ja, welke?
Het mag een drukknopje zijn of een aan-uit schakelaartje die ik kan opschroeven.
EricP
mét CE
Afgezien van dat LED strip lelijk is (waarom zou je een trapleuning dit aan doen??), is de eerste vraag... Schakel je de 230V of de 12V kant? Dat is al deels bepalend voor het formaat schakelaar.
Als het echt klein moet, dan zou je met 2 'maak' contacten kunnen werken met een schakelingetje wat op de ene puls aan gaat en op de volgende weer uit. Als het een echter 'schakelaar' mag zijn, dan voldoet een 'enkel om' (zo je wilt: SPDT).
Als je die puls aan een kleine AVR hangt, heb je ook meer mogelijkheden: uit na een bepaalde tijd (en dan de knop even vast houden voor 'permanent aan' mocht je dat willen), fade in, fade out... Zo gek als je het in software maken kunt.
Het zal wel te groot zijn (afhankelijk van je leunig en hoe je het maken wilt uiteraard), maar url=https://www.hobbyelectronica.nl/product/a4988-3d-printer]zoiets[/url] is wellicht wat. Baco heeft ze ook - geen fan van Epay.
Er bestaan kleine wip-schakelaars met wisselcontacten, Dit zijn een zelfde soort schakelaars als in bijvoorbeeld stekkerdozen zitten.
Zoiets: https://www.conrad.nl/nl/marquardt-018343402-00-wipschakelaar-250-vac-…
Deze is volgens de documentatie ook voorzien van een wissel contact, wellicht kunt u hierop doorzoeken en heeft u een begin.
En zoals me voorganger al aangeeft, het is wel van belang om te weten of de 230v of 12v kant geschakeld gaat worden.
[Bericht gewijzigd door CooleChriz op (44%)]
Ongeacht of je 220 volt of 12 volt wil schakelen, zou een zgn pulsrelai een goede oplossing zijn. De contacten van het relais moeten dan geschikt zijn voor eventueel gebruik op de netspanning. De stuurkant van het relai gebeurt met een lage spanning, 12 volt uit een adapter o.i.d.
Aan de stuurbedrading worden weinig veiligheidseisen gesteld en je kunt een onbeperkt aantal enkelvoudige drukcontacten (puls) gebruiken
De drukcontacten worden allemaal parallel aangesloten..
Ongeacht of je 12V of 230V schakelt zal je bijvoorbeeld DEZE kunnen gebruiken.
Solderen is niet nodig, er passen dit soort schuifjes op.
leds in trapleuningen zie je vaker, op stations en bejaardenhuizen bijv.
als je een wisselschakeling maakt, dan zullen er ook 2 wisseldraden en voeding door die trapleuning moeten lopen. als je een pulsdrukker erin maakt met pulsrelais heb je alleen een pulsdraad en plus of min nodig. met 3 aders kun je het dan maken, die gaan door een muursteun naar de ledvoeding en relais toe..
zo gaat onze trap worden
https://www.decotrap.be/assets/img/pages/led-trap-2.jpg
aan de andere zijde van die muur heb ik een stroomkast zitten. Dus doorboren en ik zit direct aan de kast maar vooral in de technische ruimte. Ik kan alles daar plaatsen en enkel met kabels van en naar de leuning gaan
[Bericht gewijzigd door pthomass op (57%)]
mooie strakke trap, lijkt of hij zweeft. wat hem onder andere speciaal maakt is dat het vertikale deel v/d trede schuin staat, geeft hem net dat extra.
designen is een vak
Trap zelf wordt een Z-trap genoemd.
Het is dus die led-strip onderaan de leuning die ik wil krijgen. Ik kan ter hoogte van de leuning door de muur boren tot in de technische ruimte en daar de nodige modules plaatsen.
Maar de wisselschakeling zelf is de vraag hier.
Alvast dank aan allen voor de hulp
