Kort geleden een clubhuis van stroom voorzien waarbij we twee maal een nootverlichting hebben geplaatst, bij uiteraard de uitgang.
de nootverlichting heb twee maanden prima gewerkt,dat wil zeggen als de stroom uitvalt de nootverlichting aan moest gaan (en dat was ook zo) Ik had hem zo aangesloten dat er alleen een led ging branden,en bij uitval stroom ging die over op accu.
ps de installatie is ook goedgekeurd door iemand die daar voor bevoegd was.(moest van de verzekering)
Nu wil het geval dat allebei de nootverlichtingen spontaan op de accu gingen branden alsof de stroom er van af was,de lampen krijgen wel spanning.
Iemand dit wel eens meegemaakt dat er twee lampen tegelijk defect raken.
hoor graag reactie.
Ed
nootverlichting:
topictitel is aangepast.
is niet heel apart voor noodbakjes van deze eeuw, die dingen hebben een automatische zelftester aan boord. elke week op de tijd dat je de spanning voor het eerst erop zette gaan ze even aan. om vervolgens na 1 jaar een duurtest te doen om te zien of de accu nog de opgegeven tijd haalt. zo niet gaat er een ledje in error branden.
dit is op sommige plaatsen niet gewenst, en dan moet men alles uitzetten tot de noodverlichting leeg is en dan weer aanzetten op een tijd dat men geen last heeft van de bakjes die zichzelf gaan testen, bijv in de schouwburg of bioscoop.
maar deze bakken zitten er maar twee maanden in,
dus als ik ze vannacht even laat branden zouden ze morgen weer gewoon moeten doen (begrijp ik uit jou verhaal) zo niet gaan ze moergen terug naar de leverancier.
ed
de zelftest duurt nooit langer als de accuduur is, meestal ruim 1 uur dus. zou in de morgen dan weer goed moeten zijn.
heb ook al gehad dat de testknop in bleef staan door een scheve ondergrond, kap scheef en drukte de testknop in.
ik ga ze aanzetten en kijken wat er gebeurt alvast dank.
ed
Met leds zijn er al meerdere die het >3 uur uithouden.
Mij stoort de zelftest helemaal niet. Heb er meerdere in huis hangen. Slaapkamer, zolder, gang, trappenhuis, garage en boven het elektriciteitsbord. Allen doen ze hun zelftest ergens midden op de dag.
Er zit toch wel een handleiding bij waarin staat hoe het ding zich gedraagt?
deze accu's gaan ook drie uren mee ene de handleiding heb ik niet bij de hand liggen in het archief van de vereniging.
Heb de lampen aangezet dus we gaan het zien.
ed
3 uurse accuduur is niks nieuws, dat haden de 8W tl uitvoeringen in de 80's al. echter dan zaten er 5 cellen 4Ah in, tegenwoordig met de ledbakjes haal je dat op een 3 tal AA of zelfs AAA al. dergelijke 3H tl noodbakjes kwam je maar zelden tegen, in zwembaden en kroegen heb ik ze gezien..
heb hier ook een stel van die zelftestende noodbakjes her en der gehad, maar ze hadden een constant stroomverbuik van 5W de stuk. vandaar dat een stukje 12V ledstrip wordt geschakeld op de 12V accu's als de voeding wegvalt, kost niks extra aan stroom..
Helaas zijn de lampen defect,heb ze laten branden (accu leeg) lamp doet niets meer geen ledje dat brand en testschakelaar doet ook niets. Zit nog garantie op dus retour leverancier.
Bedankt voor alle antwoorden.
Ed
je kunt er idd pech mee hebben, tegenwoordig zit er veel rommel bij van onbekende merken. slecht ontworpen printen en vooral gammele behuizingen.
in geval van led bakjes gaan de lichtbronnen nogal eens stuk, worden veel te heet of zijn niet op een koelende alu plaat gezet..
je bent beter af met een degelijk metalen bakje als van lien, blessing. evt 2ehands kopen en de accu's vervangen. het elektronische spul met geschakelde voeding haalt geen 10 jaar meer zonder problemen met de elektronica.
[Bericht gewijzigd door testman op (15%)]
inmiddels twee nieuw bakjes,omruilen was geen probleem bij de firma jesss in nootdorp.hun vermoeden door onweer of in de buurt bliksem inslag.
donderdag monteren en zien wat er gebeurt op langer termijn.
ed
