Van de polarieteit valt niets te zeggen als je er niet bij vermeld tov. wat je gemeten hebt.
Ze lijken idd in serie te staan, als ik er vanuit ga dat de middelste pootjes van de LED in het midden onder de LED uitkomen en weer op de vier hoekpunten van de volgende LED is aan gesloten.
Het helpt ook om het mer/type nr. te vermelden waar het inzit / uitkomt.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (12%)]
ok dat klinkt nu heel gek wat ik nu denk.
Maar aan het rechtse punt meet ik 30v
dus 10 leds in serie is 3 volt per led.
Als ik nu eens als die padjes aftape en daarop 10 leds bevestig en deze in serie zet via een aftakking van waar ik gemeten heb,
dan zou dit toch perfect moeten werken toch ?
Op 1 augustus 2017 17:51:54 schreef Shiptronic:
Van de polarieteit valt niets te zeggen als je er niet bij vermeld tov. wat je gemeten hebt.Ze lijken idd in serie te staan, als ik er vanuit ga dat de middelste pootjes van de LED in het midden onder de LED uitkomen en weer op de vier hoekpunten van de volgende LED is aan gesloten.
als ik het meet met de piep op de multi meter liggen de vlakjes zo :
maar straks nog even opnieuw meten
het betreft een gid scherm van een corsa D
Op 1 augustus 2017 18:15:39 schreef Shiptronic:
Ik verwacht dit: [bijlage]Met spanning kan je niets bij een LED, er word stroom door gestuurd, zoek de DS op en je kan het eea. na rekenen. neem voor de stroom de typ. warde en niet de MAX, waarschijnlijk zal eea. ook nog gedimd kunnen worden.
net opnieuw gemeten en je hebt gelijk
enkel de onderste middelste doet niets.
kan het dat deze voor de dim functie is ?
Op 1 augustus 2017 18:29:37 schreef nazqul:
[...]enkel de onderste middelste doet niets.
Geen idee wat je hier mee bedoelt, er zijn 10 LED's dus ik zie geen middelste? Onderste ?waar zijnde bovenste dan?
En een LED zorg niet voor het dimmen, dat doet de aanstuur electronica, hoogt waarschijnlijk middels PWM.
Op 1 augustus 2017 19:10:14 schreef Shiptronic:
[...]Geen idee wat je hier mee bedoelt, er zijn 10 LED's dus ik zie geen middelste? Onderste ?waar zijnde bovenste dan?
Ik bedoel de onderste voetjes in het midden
Rechtboven zit pin 1. Hij zegt dat pin 5 niet aangesloten is.
Dat zou betekenen pin 2 de anode en 1-3-4-6 de kathode is.
dus als ik plcc2 wil gebruiken moet ik pin 1 3 en 5 afdekken
kathode op pin 4 en 6,
anode op pin 2 solderen ?
