Hallo Allemaal,
Ik heb een vraag over mijn touchscreen LG LB121S03 (TL)(01). Deze is voor de bediening van een melkrobot. Ik heb hem weggebracht voor reparatie en toen is mij verteld dat de processorchip kapot is en deze kan niet worden gerepareerd. Om deze set helemaal nieuw aan te schaffen bij de dealer is erg kostbaar. Nu is mijn vraag het volgende. Ik zie wel eens van die losse touchscreens met een controller te koop.Bijvoorbeeld zoiets: http://www.ebay.com/itm/NT68676-HDMI-DVI-VGA-Controller-Board-Driver-K… .Zou dit een oplossing zijn? Kan ik dit zelf installeren of weet iemand een bedrijfje die dit zou kunnen of willen proberen?
Als je weet wat voor protocol er gesproken word..Serieel,Profibus,of weet ik veel.Dan zijn er genoeg te vinden.
Aansluiten en programmeren wil ik best wel doen.
[Bericht gewijzigd door mel op (18%)]
Op 7 augustus 2017 12:59:42 schreef mel:
Er zit een seriële stekker op (muiscursor). Ik neem aan dat je dat bedoelt?
Op 7 augustus 2017 13:05:47 schreef Arco:
De displays zelf zijn niet echt duur te noemen...: http://www.ebay.com/itm/LG-Philips-800-600-LCD-Screen-Display-12-1-LB1…
Nee het zit hem ook meer in de printplaten erachter. Het scherm zelf is ook nog prima.
Dat is een kaal LCD-panel (daar heeft de TS het nummer van doorgegeven), zonder ook maar een spoor van iets dat met touch te maken heeft helaas.
Het touchgedeelte zit op het meest linkse printje op de middelste foto. Richardrdb, kun je daar eens een foto van plaatsen? Misschien dat dat printje wel ergens los verkrijgbaar is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
https://nl.aliexpress.com/item/HANDA-N320-0558-T280-02-BUHIN-Original-…
Zou dit hem zijn? en zou dit het probleem oplossen? Het Probleem is dat het beeldscherm zwart blijft maar als ik de projectie van het touchscreen via vnc viewer op mijn pc zet dan reageert de cursor wel gewoon via aanraking op het zwarte touchscreen. Het aansluiten van een nieuw touchscreen en backlight controller hielp niet.
Het is me nog niet helemaal duidelijk. Je zegt nu dat het touchscreen wel reageert op aanraking, maar dat er geen beeld is?
(Is er nu geen beeld, of werkt het touchscreen niet?)
Op 7 augustus 2017 14:05:35 schreef Arco:
Sorry voor mijn gebrekkige uitleg maar er is geen beeld en het vervangen van het touchscreen en backlight controller heeft niet geholpen. Het touchscreen reageert wel op aanraking als je het beeld via vnc viewer verplaatst naar een pc.
Op 7 augustus 2017 14:20:28 schreef DJSmiley:
Idd wat Arco zegt.
Werkt het scherm wel als je een ander scherm aansluit? (ook al is dat zonder touchscreen - je weet dan iig of de videokaart goed is)
Je zegt dat het touchscreen werkt via VNC. Dat betekend dat het probleem dus puur het beeldschermdeel is: Backlight, paneel of aansturing
Als het op een extern scherm wel werkt blijft de backlight, het paneel of de aansturing over. Zie je wel de CCFL buisjes oplichten?
Zo nee, zie je dan wel beeld als je met een zaklamp oid erop schijnt? (Bij een defecte backlight moet je dan wel heel zwak wat zien als je er onder een hoek op schijnt)
Paneeltje vervangen is zoals al gezegd een goedkope oplossing, maar dan moet dat wel het probleem zijn.
Alternatief is de hele set in 1x vervangen: Paneel, controller, touchscreen enz.
Wel zijn de meeste touchscreens USB. Maar als een USB muis werkt verwacht ik niet dat dat een probleem oplevert.
Idd wat Arco zegt.
Alternatief is de hele set in 1x vervangen: Paneel, controller, touchscreen enz. Dan ben je voor 80 eur ofzo klaar, je moet 'm alleen nog ombouwen in de behuizing.
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (34%)]
Het is een 4:3 monitor met 800x600 resolutie, da's ook nog een probleem want die zie je niet veel meer...
Op 7 augustus 2017 14:24:13 schreef Arco:
Op zich zou een nieuw touchscreen met paneel ook geen probleem zijn. Dat moet toch wel lukken voor 200 - 300 euro? Maar welke combinatie zou ik dan moeten aanschaffen?
Misschien je gegevens even aan vullen zoals woonplaats? 200KM wil ik er niet voor gaan rijden, maar mocht je hier om de hoek zitten.
Zoals ik het zie is het dus alleen maar een VGA scherm met een RS232 touchscreen controller, draai de rest genwoon op een PC, dan kan je er eigenlijk alles aan knopen.
Enige wat afwijkt, auto tune, is dat voor de scherm resolutie, of het melk proces?
Daarnaast zit nag een connector voor een Lucht /vaccuum slang, word deze ook gebruikt? (lijkt inwendig niet gebruikt te worden, of schone droge lucht om te koelen/overdruk om corosieve dampen buiten te houden)
De touchcontroller zou ook nog USB kunnen worden, even wat settings in je PC aanpassen.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (18%)]
Op 7 augustus 2017 14:42:58 schreef Shiptronic:
Ik heb mijn woonplaats toegevoegd. Het scherm zit idd gewoon met een vga kabel en een seriële kabel aan de robot vast. Het is een losse unit. Die auto tune is idd waarschijnlijk voor de scherm resolutie en die slang levert wat perslucht/overdruk om de printplaten vrij van vocht en stof te houden.
Hier nog even een afbeelding van het touchscreen in de robot zodat het voor iedereen duidelijk is hoe het ongeveer zit. Het touchscreen is met een seriële en vga kabel verbonden met de robot.
De VGA is voor het videogedeelte.
De RS232 is voor de Touchscreen.
Als je nu eens een monitor en een muis aansluit?
(is gewoon hetzelfde.maar dan anders.. :) )
En misschien kan je het aanraakscherm zelf, met de controller , bij de monitor inbouwen..
(Deden we ook zo bij Sperry radarsystemen.. )
Dan best wel in een schoonmaakbestendig kastje...
Kan jij misschien iets van een voorbeeld geven van zo'n setje wat ik erin kan plaatsen?
http://www.ebay.nl/itm/LCD-Controller-Board-DIY-Kit-RTMC1B-VGA-Turn-a-…
Met zo'n setje heb ik waarschijnlijk dan wel weer beeld maar werkt het touchscreen gedeelte nog niet of kan ik de oude touchscreen controller hier weer op aansluiten?
Een touchscreen controller is eigenlijk een vervanger voor een muis.
Dus in principe zou het moeten kunnen.En ik denk dat het zelfs RS 232 is.
[Bericht gewijzigd door mel op (14%)]
Op 7 augustus 2017 16:31:02 schreef richardrdb:
De touchscreencontroller zou gewoon kunnen blijven zitten, je vervangt alleen de aansturing van het LCD-paneel.
Als het scherm op enig moment goed is heb je nog software nodig voor het scherm .
Vraag de scherm software, programmeer software en koop een nieuw scherm.
Je moet bij bestelling van de print meestal het type LCD-paneel opgeven, dus in dit geval LB121S03 (TL)(01).
in dat ding zitten 2 apparaten:
1: het display gedeelte dat een beeld weergeeft
2: het touchscreen gedeelte dat als muis werkt.
het lijkt dus alsof deel 1 kapot is gegaan. dan moet je gaan uitsluiten wat er precies kapot is en wat niet.
-is het het LCD gedeelte die daadwerkelijk stuk (geen beeld meer), of
-de backlights die niet meer werken (geen 'zichtbaar' beeld meer). zet er eens een sterke ledlamp vlak tegen en kijk eens of je het oude beeld nog zwak ziet. als je het scherm aan zet, zie je dan het zwart ineens minder zwart worden?
-de aansturing van backlight of van het display is stuk.
bij de laatste kan je idd op zoek gaan naar zo een universeelprint die specifiek is geprogrammeerd voor uw LCD panel.
als het het scherm zelf is die stuk is, kan je altijd proberen om het schermgedeelte los te krijgen van het touch gedeelte en daar zelf een ander panel + stuurprint achter te duwen (of eentje te kopen zoals hierboven al een link van ebay voorbij kwam)
