In mijn nieuwe huis heeft de vorige bewoner een 3 groepenkast in de garage aangesloten.
De kas heeft 3 stoppen en 3 schakelaars.
De 3 stoppen die er in zitten hebben geen enkel nut.
Het maat niet uit als ze erin zitten of er uit zijn gehaald, alles blijft het gewoon doen en overal staat 220 op.
De buitenlamp bijvoorbeeld heeft altijd stroom , met of zonder stop , of met of uit de schakelaar.
Kan iemand een tekeningetje maken hoe de juiste aansluiting is van zo'n groepenkast , want dit lijkt negens op.
Alvast bedankt.
Brrr,
Zoiets engs zie je niet elke dag (gelukkig)...
Wat een prutswerk. Eén zekering is overbrugd als ik het goed zie.
Hoe alles spanning kan blijven houden zie ik zo even niet.
Het lijkt me vrij eenvoudig goed te krijgen (al zou ik die oude dingen -vooral de schakelaars- niet hergebruiken).
De zekeringen moeten aan de bovenkant de aangevoerde 230V krijgen. Nul gaat naar de strip. Van de zekeringen lopen al verbindingen (van ijzer?) naar de schakelaars, evenals van de nulstrip naar de schakelaars.
Aan de onderkant van de schakelaars is dan de geschakelde 230V uit naar de diverse verbruikers.
Schakelaars lijken wel dubbelpolig.
T lijkt me verstandig als je hiervoor een schema nodig hebt om t iemand anders te laten doen.
Ook die losse lasdoppen zijn een "no go" in een groepenkast. Ook het ontbreken van de bovenplaat, in dit geval dan de onder plaat gezien de kast op zijn kop hangt, is niet best.
Kortweg: de hele boel eruit, knappe kast erin en netjes maken.
Inkomende draad lijkt me niet al te ruim berekend. Weg die handel en helemaal opnieuw aanleggen op een degelijke en verantwoorde wijze.
Die kast is nu een grote lasdoos geworden...
De inkomende voeding moet op de rail aan de kant van de passchroeven zitten..
GEEN doorverbinding maken! Die zit nu op de eerste cup..
Maar ik zou idd een beetje dikkere kabel gebruiken, en het door iemand laten nakijken...
En ik zou een aardlekschakelaar monteren..
En alles in een nieuwe kast zetten.. dit is heel eng.... :S
En de leidingen netjes maken, en vastzetten.... :)
[Bericht gewijzigd door mel op (16%)]
Ik zou gewoon een lasdoosje plaatsen. Kleur aan kleur, even opletten hoe dat met die lamp zit.
De vorige eigenaar kwam erachter dat die ene smeltpatroon eigenlijk nutteloos was, vandaar die doorverbinding.
Ook even opletten hoe de leiding vanuit de meterkast naar dat kastje beveiligd is, dat de waarde daarvan past bij de leidingdoorsnedes bij de kast op de foto.
Geen idee wat je woonplaats is, maar misschien is er iemand die je wil helpen.
Ik heb hier trouwens nog een 4-groeps kastje liggen, weliswaar gebruikt,
Maar mag je zo hebben. :)
Komt de ingaande stroom toevallig uit één van de groepen in je huis? De draaddikte van de ingaande stroom impliceert dat wel. Het lijkt er op dat iemand deze groepenkast heeft gebruikt als lasdoos, maar hij zou nog steeds beveiligd kunnen zijn natuurlijk, en dan is dit alleen iets cosmetisch. Twee 16A stoppen achter elkaar is ook niet echt handig namelijk, je weet dan nooit welke er gaat en dan heb je niets aan de onderverdeling. Dan kan je gewoon een "normale" lasdoos plaatsen op deze plek.
Je kan een onderverdeling maken door 6A zekeringen te plaatsen..
Als de voeding afgezekerd is met 16, dan heb je nog iets aan selectiviteit...
Maar dan niet op deze manier....>:) Dit is gewoon heeeeeeeel erg eng...
De schroefranden van de zekeringen staan gewoon onder spanning... |:(
oke, ik zal proberen een opsomming te maken:
  1. je moet kijken of je die leiding die je "220V in" hebt genoemd kan omleggen naar een van de boveningangen.
  2. de bruine draad die uit die pijp komt lijkt beschadigd. ik zie witte streepjes, wat normaal een beschadigde isolatie is.
  3. ik zou die rode kroonsteen proberen te vermijden. probeer de bruine draad direct op de eerste cup, en dan met een draadje door.
  4. die blauwe draad zit op de nul-strip, die zou ik zo laten.
  5. die groene draad zou aarde moeten zijn, maar heeft niet de juiste kleur. er kan spanning opstaan!
  6. brugje bij linker cup eruit!
  7. krulsnoer eruit
  8. waar gaat dat zwarte draadje met die kroonsteen? (onder middelste draaischakelaar)
  9. waar gaat dat zwarte gekrulde draadje heen (boven nulstrip)
ga ervanuit dat alles onder spanning kan staan! ook de aardstrip!
wordt er verder in huis nog rode/groene draad aangetroffen? mogelijk staat dan je armatuur van je lamp onder spanning.
OK , bedankt allemaal voor jullie reacties.
Is er een schema TE MAKEN waarop wordt aangegeven hoe de aansluitingen BEHOREN te lopen??
Thanks
het is een prutsbende, die groepenkast is niet nodig, de voeding is 1x 16A waardoor zekeringen verderop van 16A niets meer doen. antiek ding verbannen naar de vuilbak en een lasdoos plaatsen.
het is heel simpel, stopcontact las je 1 op 1 door, alles 3 de draden doorlassen, dus geelgroen, blauw en bruin. de schakelaar ga je met bruin in, kom je uit met zwart, die zwarte gaat de naar de lamp toe samen met blauw en geelgroen uit de voeding.
uit die buis van linksboven lijkt wel een krulsnoer te komen, dat hoort niet in een vaste installatie. als die naar een overheaddeur gaat of dergelijke, stekker aanzetten en in een wcd steken. dat hoort niet direct aangesloten te worden.
Mee eens, check even dat deze installatie inderdaad op je groepenkast zit en schakel die uit en plaats een laskast.
Ik vraag me af hoe de rest van de installatie in huis eruit ziet?
Op 13 augustus 2017 17:23:52 schreef Peter112:
Kijk maar eens naar de foto van de TS in het andere topic hier..
(die met de tl verlichting in de badkamer...)
Ik zou denk ik een week bezig zijn, als ik alles volgens de regels zou herstellen.. :+
Lichtjes offtopic.
Een tijdje geleden bij mensen thuis een zekeringkastje moeten vervangen.
Nog nooit zo'n klein kastje voor een complete woning gezien; er zaten twee smeltveiligheidjes er in, met bijgeschreven 'beneden'(verdieping) en 'boven'. Het kastje hing 30cm boven de grond in de garage, geen aarding.
Op zich geen probleem want ze gebruiken amper elektriciteit; geen wasmachine (wassalon), geen vaatwas,...
Ze hadden onlangs een nieuwe teller gekregen van de netbeheerder omdat de oude gevelkabel intern doorgebroken was en ze geen stroom meer hadden (op een zondag, binnen een paar uur hersteld).
Daarom wilden ze ook een nieuw kastje op aanraden van de netbeheerder. Kabel uit de teller was met een kroonsteentje en wat plakband aangesloten op hun zekeringkastje :)
Vervangen door een nieuw kastje met 30mA diff en twee automaten.
vroegah was 1 groep normaal in een woonhuis. toen m'n oma in 1963 kwam wonen in haar huis met installatie uit 1935 zat er 1x een 6A groepje in, alles nog stoffen kabel. toen ze verhuisde in 1998 zaten er nog maar 3x 16A groepen in dat huisje, 1 wasmachinegroep maar toch ging nooit een zekering eruit daar.
dat kastje van ts is een ding uit de 70's van holec, levensgevaarlijk want er zit geen onderschotje in, je pakt zo in de groepenschakelaar. ik heb het idee dat het huis nieuwer is als dat kastje..
vrij zeker is dat ouwe ding overgebleven na een kastrenovatie, het meterbord of hoofdschakelaar zat tegen de onderzijde..
[Bericht gewijzigd door testman op (12%)]
Mijn oma had een soortgelijke 'installatie'... (in die jaren zag je zelden meer als 2 (hooguit 3) groepen in huis.)
Bij haar was het zelfs later aangelegd; toen het huis gebouwd werd was er nog geen electriciteit...
(er liep dan ook netjes een gasleiding samen met een electriciteitsbuis naar ieder lichtpunt... :) )
