hallo allemaal
Ga een voeding maken met een lm317 aan de hand van schema wat op de site staat. Bestaat de lm317 ook in TO-3 uitvoering zodat ik deze achter op de behuizing op een koelplaat kan plaatsen. Ten tweede is de vraag of dit nodig is of dat hij gewoon op de print kan worden gemonteerd met een klein koelplaatje eraan vast in de behuizing dus.
alvast bedankt voor de reactie's
GvdH
webmaster www.hobby-electronics.info
Bij mijn weten is de LM317 niet in een TO3-huisje verkrijgbaar. Dan kun je beter een LM350 nemen.
De grootte, of beter gezegd, de thermische weerstand van de koelplaat, hangt af van het vermogen dat de regelaar moet verstoken.
De LM317 bestaat in een TO-220 en een TO-3 behuizing.
Of TO-3 in jouw geval ook nodig is hangt af van hoe je de voeding gaat gebruiken en het verschil tussen de trafospanning en de uitgangs(gelijk)spanning.
weardguy
Je kan de Lm317 in t220 uitvoering ook op een koelblok zetten, zij het wat minder goed, maar volgens mij is er in een ander topic wat (geloof ik) over het zelfde IC gaat een aantal behuizingen gegeven waar de LM317 wel in een To3 behuizing zit.
het is een voeding die max 25 volt 1,5 A kan leveren. heb een trafo die 230V omzet naar 28V en is 2A. Ga de voeding gebruiken voor kleine projecten. heb alwel een koelplaat voor een TO-3. Als ik een TO-3 gebruik dan heb ik toch altijd betere koeling dan een TO-220 in de behuizing of werkt dat niet zo
GvdH
Ik heb nu een datasheet van ST, en daar staat idd de TO3-behuizing in.
Wat blijkt: de thermische weerstand van de TO220 is lager dan die van de TO3 (junction to case)! 3K/W tegen 4K/W.
Bij een uitgangsspanning van 25V, is het gedissipeerde vermogen (28-25)x1.5 = 4.5W. Bij een lagere uitgangsspanning is, bij gelijke stroom, het gedissipeerde vermogen hoger!!
Rekenvoorbeeld koelplaat:
Uitgangsspanning 25V, stroom 1.5A, TO220.
Stel dat de temperatuur max 90 graden mag stijgen. De totale thermische weerstand mag dus maximaal 90/4.5 = 20K/W zijn. De koelplaat moet dus 20-3 = 17K/W of lager zijn.
Op 20 september 2004 21:05:20 schreef GvdH:
De datasheet van National Semiconductor spreekt dat tegen.
4K/W typ voor TO220 versus 2,3K/W typ of 3K/W max voor TO3.
Dit verschilletje is niet zo belangrijk, tenzij je het onderste uit de kan wilt halen qua maximum vermogen. Maar dan heb je een heel groot koellichaam nodig. Bedenk wel dat de TO3 uitvoering meestal veel duurder is dan TO220.
Als de trafospanning 28V is, dan wordt dit na gelijkrichting e.d. ca. 39V; dat ligt gevaarlijk dicht bij de maximale spanning voor een LM317 (40V). Ook de 2A van de trafo is wat krapjes.
Je wilt maximaal 25V leveren, hieruit maak ik op dat je ook wel eens minder zult gaan leveren.
Als je bij een uitgangsspanning van 6V 1,5A levert, dan verstookt de LM317 (39-6)*1,5 = 49,5W. Dat is wat teveel van het goede.
Wouter van Ooijen
Het is maar een rekenvoobeeld, maar besef dat 90 junctie-ambient is erg veel, tenzij je een ventilator gebruikt. Je moet er rekening mee houden dat anders de lucht ook een stuk warmer zal zijn dan de omgevingslucht.
oke allemaal bedankt, heb nog even gekeken en de trafo is geen 28 maar 24 volt dus die spanning van 39 volt ligt dus wat lager. De uiteindelijke maximale spanning ligt dus ook lager. Heb de schakeling gesimuleerd in multisim en ga er denk ik maximaal 20V van maken. Ik zal denk ik niet gauw de maximale spanning gaan gebruiken. Ga de voeding gebruiken voor spanningen varieerent tussen de 5 en 15 volt. Ga denk toch voor de TO-3 en zal deze op mijn bestaande koelplaat(wat orgineel van een voeding is die opgebouwd was met een UA723 die ook maximaal 1,5A bij 30 Volt leverde)plaatsen. Iedereen bedankt en reacties en tips zijn altijd welkom.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 20 september 2004 23:01:09 schreef wb:
maximale spanning is geen probleem juist de lage spanningen veroorzaken de warmte.
Op 20 september 2004 19:37:53 schreef tor:
Zelfs in TO92 behuizing (100mA) en als je "old stock" vind, ook nog in TO5/TO18 behuizing (500mA).
Bij toepassing van en TO-3 behuizing ligt de spanning nog steeds gevaarlijk dicht bij het maximum van 35V.
Zoals een ander reeds zei, het is juist de 5V uitgangsspanning die je wilt gebruiken die voor de problemen zorgt. (24V*1,4)-5V=28,6V. 28,6V*1,5A=43W.
oke deze schakeling komt van deze site begrijp ik het goed dat deze dan eigelijk niet helemaal geod is of begrijp ik dat verkeerd. Wat zouden jullie doen om dit te koelen.
Op 21 september 2004 11:15:25 schreef wb:
Men gaat hierbij uit van het worst-case scenario, oftewel de zwaarste belasting mogelijk bij de minimum uitgangsspanning. Dat zit gewoon aan de grenzen van deze schakeling, misschien kun je dan beter een zwaardere schakeling overwegen.
Qua koeling zou je een actief element kunnen overwegen per LM317. Dus één koelrib per IC, en dan actief koelen (met fan). Dat moet prima kunnen, het koelbaar oppervlakte van bijvoorbeeld mijn XP2200+ is kleiner, en die haalt al snel de 80 watt. 40 watt op dat oppervlakte koelen moet dus gewoon kunnen.
oke een zwaarder schakeling heb je een suggestie van hoe en wat zwaarder.Heeft iemand zelf misschien een keer een voeding gebouwd en hier dus ervaring mee heeft.
alvast bedankt
volgens jou is een koelblok niet genoeg als ik dat goed begrijp. Deze moet dan zker nog van een fan worden voorzien of niet.
Op 21 september 2004 12:12:41 schreef wb:
alvast bedankt
Er zullen toch genoeg schema's van voedingen via google te vinden zijn? Ik heb er iig niet een liggen hier.. misschien is het voldoende de LM317 te vervangen door een LM350?
Niet helemaal. Ik geef alleen aan dat het koelen wel gewoon moet kunnen, 43 Watt warmte hoeft niet te betekenen dat het niet kan. Voor de rest ben ik geen expert op dit vlak, en kan ik je niet vertellen wat je minimaal nodig hebt. Daar zijn wel berekeningen voor, maar dat is niet 'mijn cup of tea'.
Wat je nog zou kunnen proberen is het 'lappen' van de LM317's (zoek op lappen CPU bij google, kort: op spiegel schuren van koeloppervlakte LM317 met grid sizes oplopend van 600 tot ~1500) en dan met koelpasta op je koelrib monteren (wel een aparte rib per LM317).
[Bericht gewijzigd door hezik op ]
Ik kom net dit tegen:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/10
Een perfecte uitleg hoe je e.e.a. kunt berekenen.
Eens kijken of ik er uit kom, ik ga hierbij uit van één koelblok per LM317, dat heeft nl. als voordeel dat je niet hoeft te isoleren (mits de koelblokken niet verbonden zijn).
Je wilt 43 watt kwijt. In dit datasheet zie ik dat de junction temperatuur van de LM317 maximaal 125 graden mag zijn. Omdat het ding is ingebouwd, ga ik van een omgevingstemperatuur van 35 graden uit. de delta T j-a is dan 125-35=90 graden.
We kunnen nu de maximale totale thermische weerstand Rth j-a berekenen:
Rth j-a = Tj-a / P = 90 / 43 ~ 2,1 K/W
De thermische weerstand tussen junctie en mountingbase is 4K/W (zie datasheet).
Het is blijkbaar dus niet mogelijk dit te realiseren, aangezien de maximale totale thermische weerstand lager is dan de thermische weerstand tusswen junctie en mountingbase.
In het datasheet staat geen verpakking welke een junction-mountingbase weerstand heeft kleiner dan 2,1 K/W, dus het kan domweg niet.
Met een LM350 red je het wel, die heeft nl. volgens dit datasheet een junction-mountingbase weerstand van 1,5 K/W.
Dan gaan we rekenen, we monteren het zooitje zonder isolatie en met pasta, dus:
Rth mb-h = 0,005...0,1°C/W;
Aangezien de max junctie temp bij de LM350 gelijk is, blijft de max. totale thermische weestand op ~2,1K/W.
Dan:
Rth h-a = Rth j-a - (Rth j-mb + Rth mb-h) = 2,1 - (1,5 + 0,005) = 0,595 K/W
Je hebt dan dus een koellichaam nodig met een thermische weestand van 0,595 K/W of lager.
//edit
wat zoekwerk leert mij dat dergelijke heatsinks niet te krijgen zijn, of verschrikkelijk duur. Ik denk dus dat je toch een ander schema zult moeten zoeken.. sorry
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Dat is een best heatsink, 35 euro bij RS.....
Wat je kunt doen is voor lagere spanningen de ingangsspanning van je regulator verlagen, dmv een relais wat bijvoorbeeld een tweede wikkeling of tap gebruikt van je trafo.( Opamp als comperator )
In veel voedingen worden speciale truukjes uitgehaald (langs electronische weg) om de warmtedissipatie van de spanningsregelaar te verkleinen bij grote spanningsverschillen.
Ik ben ervan overtuigd dat je met Google en wat vrije tijd achter deze truukjes kunt komen (en nabouwen in jouw voeding).
Een wat minder intelligente manier (die ik ook regelmatig zie bij commerciele voedingen) is om het bereik in 2 delen te spliten, 1 bereik van 2V tot 15V, het 2e bereik van 15V tot 25V. Je gebruikt dan gewoon 2 trafos (1 per bereik).
Zoekt en gij zult vinden; dat hoort natuurlijk ook bij de hobby.
De research die aan een project vooraf gaat vindt ik zelf eigenlijk nog 1 van de leukste facetten van de DIY-hobby.
Succes.
Om je wat op weg te helpen. ik weet dat Elektuur in een grijs verleden in een labvoedingontwerp vrij veel aandacht aan dit probleem heeft besteed.
Euhmzzz, al die rekenvoorbeelden enzo zijn leuk, maar wordt er helaas zelf niet veel wijzer van (want wat voor afmetingen moet zijn lichaam nu zijn).
Deze regelbare voeding ga ik ook bouwen, alleen komen er 2 LM350t's in.
De behuizing zal zo'n 30cm breed, 10cm hoog, en 20cm diep worden.
Zou een koelrip van 30cm breed en 10cm hoog, voldoende zijn om deze 2 LM350t's te koelen.
Eventueel komen er 2 cpu ventilatoren op de achterkant van dit koellichaam, die temperatuur gestuurd zullen zijn.
oke leuk maar als ik dan 1 lm317 gebruik. hoe groot moet dat koelblok dan zijn.
En idd de research is erg leuk. heb al heel wat gevonden bij google erg leuke bezigheid. Een goede voorbereiding scheelt later fouten zoeken. op google heb ik ook al een paar zulke voedingen gevonden. Deze gebruiken net als ik een trafo van 24 volt ac en komen dan ongeveer op 20 volt dc max uit. ga gewoon eerste een test print maken en die verder uitbreiden totdat ik het gewenste heb. allemaal bedankt voor de mooeite en tijd.
ps tips en trucs en reacties altijd welkom ook negatief kan ik ook weeer van leren!
Wat betreft de 'hoe groot moet dat koelblok zijn' vragen; daar kan ik geen antwoord op geven. Dit hangt ook af van het type koelblok, het profiel, het materiaal, enzovoort.
Als je een koelblok koopt, wordt daarbij ook een thermische weerstand opgegeven, dit staat in de specificaties. Je moet koelblok hebben met een thermische weerstand welke voldoende laag is voor de door jou beoogde toepassing.
Je kunt domweg niet zeggen 'neem een koelblok van 10x4x2 en je bent klaar'. Je zoekt zo'n ding niet op formaat uit, maar op weerstand.
