Henk, dat vind ik wel een leuk idee. Ik heb nu de schakeling van de opacity meter gebruikt Die geeft 0 tot 100% aan waarbij 100% de waarde is zonder iets tussen het lampje en het negatief/filter in de celhouder.
Ik heb de cel bij de mijne in een matzwart 45mm diameter kokertje gemonteerd (cm of 5 lang) Het filtertje wat normaal vast zit kan er bij mij zo uit.
Het hele ding zit op een stuk pcb met frontje. Zo kan ik overal bij. Er zit ook een 6V voeding op mbv een lm317 Er is genoeg plek voor nog een pcb voor de opamp schakeling.
De schakeling werkt met een speciale opamp en een ICL7107 met 7 segment led display ingesteld op 2V input. Dat werkt prima maar is niet flexibel. De display geeft 0-100,0% weer. Ik wil een grotere range om bij wijze van spreken ook fotonen kunnen tellen, of bv de lichtsterkte meten. Dat kan als de output absoluut is. Hoeft niet op die ICJ, ik zet er wel een bnc op om naar bv een dmm te gaan. De cel zit ook via een bnc vzodat ik er dingen tussen kan hangen (in line probe of bv een stroommeter etc. Kortom zo flexibel mogelijk.
Ik vind het wel leerzaam om gezamelijk een schakeling te ontwerpen. Vooral mbt het rekenwerk.
MBT de meter verschillen. De Philips was zoals ik dacht een schakelaar probleem. Hij geeft nu het zelfde als de Keithley.
De HP 4329 is een heel ander verhaal. Daar was het lekstroom (waardoor gevoeligere ranges niets deden. Maar daar speelt nog wat. in de 2x10E-12, dus pA schaal te meten is de shunt 10E11 ohm. bij 2nA is dat 10E8. Dat lijkt me niet echt een hoge belasting voor de cel. De specs zijn +/- 8% en er moet nog een correctie bij van error% = Rsource/(Rshunt+Rsource)*100% En als ik van 2nA range uitga, dan is Rshunt 10? Niet echt enorm maar toch weer 1,5% extra. Het is een High resistance meter met 2x10E16 ohm als max. Hij werkt met een self oscilating parametric converter met een variabele capacitor diode bridge als parametric element.
Het eerste exemplaar wordt dadelijk gehaald. Dan gaan ze er een week of wat mee testen en daarna moet ik er nog twee bouwen (met evt modificaties). Mijn eigen versie ga ik gebruiken om te experimenteren. Ik wil er ook een verslag van op mijn site en you tube zetten. Beetje een tutorial over fotodiodes. Waarschijnlijk heb ik nog 1 fotodiode extra over. Die lag er los tussen en heeft een kras of bartstje op het glas. Hij werkt wel zo te zien maar ik heb twee nog nieuw verpakte dus die ga ik voor de twee andere meters gebruiken.
Is deze application note nog bruikbaar voor jullie?
Seven-Steps-To-Successful-Ultra-Low-Light-Signal-Conversion
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/technical-artic…
Bedankt, een mooi document
Ha fred101,
Ik ga een en ander uitwerken laptop was stuk :( dus het heeft wat vertraging opgelopen.
Begrijp ik dat jou diode stuk is of heb er nog een die je zelf mag gebruiken?
Groet Henk.
Ik heb 1 goede werkende diode maar er lag zo los tussen alle onderdelen nog een diode (niet ingepakt dus met kromme pootjes)
Kreeg vandaag bericht, de opacity meter voldoet en ik mag er nog twee bouwen.(ik heb daar twee verpakte nieuwe diodes voor liggen)
Hier (youtube)een demo van het apparaat, op het eind nog een demo als vergelijk, van mijn fotomultiplier
Ha fred101,
Leuke film valt niet mee :D ik heb even gewacht met de input omdat je vertelde dat je de laatste aan het bouwen was.
Heb je deze ook moeten kalibreren?
Als je kan hoor ik het wel heb je nu nog wel een diode omdat je ook de photomultiplier laat zien of ter indicatie.
Ik heb die van Philips nog boven water een paar alvast daar hebben we het over gehad je heb een andere gehad.
Ik heb de XX1080 zie foto
dus als je om het hand zit geen probleem.
Het complete nummer dit is misschien interessant voor @maartenbakker is type XX1080 NSN 5960-17-037-7118 Factory Identification Code: P
Voor je Si foto detector heb ik het versterkertje uitgerekend met twee keer een op amp en een FET in de terugkoppeling.
Wat ik niet heb kunnen vinden is de bandbreedte van de detector dat is wel leuk om uit te zoeken.
Ik hoor het wel en mooi stukje werk afgeleverd.
Groet Henk.
PS Ik kan echt geen foto maken maar... ik heb een statief gekocht dus er is hoop :+
