Ik heb in mijn nieuwe keuken een bora inductie plaat met geintegreerde afzuiging.
Het max vermogen van de plaat is 7,6 Kw
Nu heb ik hiervoor een 3fase perilex aansluiting naar de keuken gelegd.
Je kan de plaat 2 of 3 fase aansluiten maar volgens het plaatje ziet het eruit dat de l3 aansluiting enkel voor de afzuigunit word gebruikt.
Ik twijfel of het nu beter was of een 2 fase aansluiting op de perilex te maken (dus met 2x een nul draad) of toch de 3 fase met 1 nul zoals nu.
Heb ik nu bij een max belasting op 2 fases niet teveel stroom door de nul gezien er geen gelijkwaardige belasting op L3 zit?
Als je daadwerkelijk een 3-fase voeding hebt kun je met 1 nul af. De nulstroom zal nooit groter worden dan de hoogste individuele fasestroom.
(Je moet het namelijk vectorieel optellen). Je kan 'm dus prima op 3-fasen laten zitten, ook al is de verdeling wat onlogisch (idd, 7/6kw is 2-fasen/groepen)
Kleine topic kaping.
Waarom wordt voor kookplaten altijd een (propriëtaire) perilex stekker gebruikt, in plaats van de (gestandaardiseerde) IEC 60309 rode stekker?
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1b1lSKFXXXXbFXFXXq6xXFXXXk/Waterproof-Industrial-Panel-Mounted-Plug-16A-400V-IP67-3-Phase-5-Wire-3P-N-E-Concealed.jpg
ceeform is niet voor kookplaten, veel te lompe stekker om achter een keukenblok te krijgen. tevens is de perilex stekker al veel ouder, deze werden in de 60's al gebruikt in keukens. de ceeform is niet ouder als de 80's.
perilex is ook gewoon in eerste instantie voor 3 fasen, nul en aarde bedoeld..
Dat het tegenwoordig anders kan,ligt aan de groepenkast, en of je 1 of 3 fasen binnenkrijgt.
