hallo,
Ik heb een vraag waar ik voor 80% het antwoord van weet maar beter een keer teveel gevraagd dan iets kapot maken:
Ik heb 2 circuits waarvan 1 12VDC is en de ander 4,5 VDC ik gebruik een 7850 regulator om de helft van de 12VDC om te stoken in warmte zodat er een 5 VDC overblijft wat binnen de marge moet vallen.
Als het goed is moet ik de GND's van beide circuits parallel aan elkaar kunnen schakelen maar dit wil ik nog een keer dubbel checken
de gnd kun je parallel gebruiken idd, de spanning wordt verstookt in de plus. anders zou je een 7905 nodig hebben..
Bij twee galvanisch gescheiden circuits kan je massa's aan elkaar knopen. Hangt af hoe de trafo secundair is. (7850=7805) Hoe duidelijker de vraag is des te beter het antwoord...
Op 28 september 2017 22:53:55 schreef Jochemesser:
Even voor de duidelijkheid, Je hebt een typefout in het typenumer van het driepoot chipje gemaakt. Het is een 7805, niet een 7850.
Voeding 12V PLUS -> 12V apparaat PLUS -> VIN (pin 1) van 7805.
Voeding 12V MIN -> 12V apparaat MIN -> GND (pin 2) van 7805 -> MIN 5V apparaat.
VOUT (pin 3) van 7805 -> PLUS van 5V apparaat.
Daarnaast is het een goed idee om dicht bij de 7805 twee condensatoren te plaatsen. Eigenlijk in de handleiding van JOU 7805 kijken wat ze aanraden, anders gewoon gokken: 100nF zowel op de ingang als op de uitgang.
Misschien dat dit het even duidelijk maakt.
Ik weet noet of de 12v in jouw geval ook uit een 7812 komt. Zo niet moet je die wegdenken inclusief de onderdelen links hiervan. En jouw 12v bron aansluiten op de plaats waar nu pin 3 (+) en pin 2 (-) van de 7812 zitten
KGE
Om het 'stoken' te verminderen kun je beter een stepdown regelaar gebruiken. Deze kun je ook netjes instellen op 4,5 Volt.
Kosten op eBay nagenoeg niets en kunnen vaak meer stroom aan dan de 7805 en dat alles zonder extra koeling.
Op 29 september 2017 10:13:22 schreef KGE:
Om het 'stoken' te verminderen kun je beter een stepdown regelaar gebruiken. Deze kun je ook netjes instellen op 4,5 Volt.Kosten op eBay nagenoeg niets en kunnen vaak meer stroom aan dan de 7805 en dat alles zonder extra koeling.
Ja inderdaad een stuk intelligentere oplossing. maar gezien het circuit van 4,5 v maar +/- 150 mA gebruikt, het 12V circuit 6 mA gebruikt en ik een 1.5 A PSU heb, heb ik op vol vermogen nog steeds een marge van 6 mA
Het circuit van 4.5 V is gebouwd rond een NE5532 Lineair AMP. En die heeft een range van 3 V tot 32 V dus ik durf het wel aan.
Nog een kleine vraag:
De LED en weerstand aan de "voorkant" van mijn circuit kan ik naar mijn inziens er tussenuit trekken. Weet iemand of dit klopt?
pa3gws
De led met weerstand is niet meer dan een indicatie dat er spanning op staat dus ja die kan je weglaten.
- Een NE5532 kan prima op 12V draaien, dus waarom die extra 4,5V regelaar?
- Als er maar 1 opamp gebruikt wordt, waarom dan een NE5532 (=dubbele opamp), en niet gewoon een NE5534 (enkele opamp) gebruiken?
@miedema De + ingang van de opamp staat via een weeerstanddeler op 1/2 Vcc. Dus dan moet je wel een zuiver Vcc hebben zonder rimpel. Een regelaar kan daarvoor zorgen. Zonder regelaar wordt alle ruis van de Vcc ook mee versterkt.
Ha deKees,
Zoals ik het begrepen had zat voor die 4,5V regelaar voor deze opamp al een 12V regelaar. En was die 4,5V regelaar extra, uitsluitend voor deze pre-amp.
Het is sowieso een zeer matig schema....
Die ±½Ub deler niet ontkoppeld, geen weerstandje in serie met de uitgang om de boel stabiel te houden bij wat capacitieve belasting.... Waarom een potmeter aan de ingang (op microfoon niveau!) i.p.v. dat potje als gainregeling?
Maar met i.p.v. een schema een warrige bedradingstekening ga ik me er niet verder in verdiepen.
En gezien het kennelijke kennisniveau van de TS er maar niet verder op in gegaan...
Op 30 september 2017 09:06:10 schreef miedema:
- Een NE5532 kan prima op 12V draaien, dus waarom die extra 4,5V regelaar?- Als er maar 1 opamp gebruikt wordt, waarom dan een NE5532 (=dubbele opamp), en niet gewoon een NE5534 (enkele opamp) gebruiken?
Velleman setje
Op 30 september 2017 17:50:08 schreef miedema:
Ha deKees,Zoals ik het begrepen had zat voor die 4,5V regelaar voor deze opamp al een 12V regelaar. En was die 4,5V regelaar extra, uitsluitend voor deze pre-amp.
En gezien het kennelijke kennisniveau van de TS er maar niet verder op in gegaan...groet, Gertjan.
hallo Gertjan,
je klinkt hier een beetje als een zure oude man. Ik vind het leuk voor je dat je al wat kennis hebt op het gebied van circuits. maar je kunt natuurlijk ook gewoon niet reageren i.p.v huilen dat niet iedereen op jou niveau is.
de NE5532 heb ik hier gewoon liggen en is naar mijn inziens Prima te gebruiken. De potmeter gaat er uiteindelijk tussenuit. en wordt vervangen voor een potmeter op uitgang niveau. maar gezien dat mijn vraag niet was kon dat buiten beschouwing gelaten worden.
Ik heb dat je je vandaag wat zonniger voelt
Groetjes Jochem
Hi Jochemesser,
Even een leermomentje: Dont Shoot The Messenger!
Opmerkingen/vragen die hier meer gewardeerd worden zijn b.v. deze:
Waarom moet de spanningsdeler ontkoppeld worden?
Kan ik de versteker regeling beter/mooier oplossen?
Is er aan de ingang ook ontkoppeling nodig voor de spannings regelaar?
Er bestaat zoiets al "causaliteit" dat is het verband tussen oorzaak en gevolg.
Je krijgt een aantal antwoorden die je niet bevallen, dat is het gevolg van...
Blackdog
Op 2 oktober 2017 12:48:10 schreef blackdog:
Hi Jochemesser,Even een leermomentje: Dont Shoot The Messenger!
Is er aan de ingang ook ontkoppeling nodig voor de spannings regelaar?Er bestaat zoiets al "causaliteit" dat is het verband tussen oorzaak en gevolg.
Je krijgt een aantal antwoorden die je niet bevallen, dat is het gevolg van...Groet,
Blackdog
Daar heb je helemaal gelijk in!
mijn reactie komt vooral voort uit het feit dat de kritiek hier zich niet voordoet als opbouwende kritiek.
Ik vroeg niet naar de kwaliteit van mijn "schema" Na mijn inzien werd het nu gebruikt om de discussie te staken en de conclusie te trekken dat het een hopeloos geval is. Wat prima is, maar gezien de waarschuwing in de titel van mijn topic een beetje flauw. (Vind ik)
Ok de 4,5 V,
Ik ga met de billen bloot. mijn schakeling bestaat uit twee door Velleman ontwikkelde setjes: Een stereo- geluid ontvanger en een 7w mono versterker gebruik makend van een TDA2003. Een gevolg hiervan is dat ik 1 van de twee kanalen niet hoef te gebruiken. `Na mijn inschatting werkt de NE5532 prima met 1 kanaal. (misschien klopt dit niet) dat scheelt weer een fietstocht naar Radio rotor. Maar ik begrijp dat het inderdaad niet de netste oplossing is.
omdat het ontvanger setje wordt gebruikt met batterijen is er denk ik gekozen voor 4,5V. en gezien mijn zoals (Gertjan terecht opmerkte) beperkte kennis wil ik niet te ver afwijken van de bestaande applicatie.
groet,
Jochem
