dikke donker
Een wijze uil wordt eerst geboren als uilskuiken!
Beste allen,
Heb onlangs de kit van Banggoodvoeding 0-30V binnengekregen en bezig met opbouwen. Dus met belangstelling de topic gelezen van:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/125785/1/voeding+banggood
Het gaat om dit originele schema:
en print:
Omcirkeld is de plaats waar normaliter een zener van 5.1V moet zitten. N.a.v. de testen en de mods van de heer Blackdog:
"De zener heb ik vervangen door een LM329, toen was het stil......
Voor de LM329 is wel een aanpassing nodig van een weerstand waarde, dit geld voor R6 deze was 10K en is nu 5K (2x10K 1% Parr)
Dit brengt de uitgang van de opamp U1 weer net boven de 10V spanning met de LM329.
De opamp die de powertransitor stuurd versterkt ongeveer 3x zodat uiteindelijk als je trafo spanning hoog
genoeg is, je aan ruim 30V komt.
Na de aanpassingen is de ruis dus verdwenen,
de uitgangsspanning drift niet meer en de Ri was normaal te meten.
De Ri in mijn testopset zit op 0,0002 Ohm voor DC, ja de comma en het 0 aantal klopt
Einde citaat.
De vraag hoe is hoe ik dan de LM329 moet plaatsen. Ter verduidelijking hieronder de datasheet ervan:
Misschien wordt ik uitgelachen maar is het juist dat twee van de drie pootjes (pen 2 + 3) van de LM329 op de plek van de originele zener komen en dat dus de RS-aansluiting komt te vervallen? Lijkt mij dat de Rs-weerstand al op de print is voorzien t.b.v. de originele zener.
Ik hoor het graag van jullie. Alvast dank.
Twan
electron920
Ha dikke donker,
De lm329 heeft wel 3 pinnen maar er worden er maar twee gebruikt
Verder de tekst van @blackdog volgen dus de weerstand aanpassen.
Groet Henk.
dikke donker
Op 9 oktober 2017 20:05:37 schreef electron920:
Ha dikke donker,De lm329 heeft wel 3 pinnen maar er worden er maar twee gebruikt
Verder de tekst van @blackdog volgen dus de weerstand aanpassen.Groet Henk.
Goedenavond Henk,
Bedankt voor je reactie. Het is natuurlijk simpel maar ik wordt altijd onzeker als er pin(nen) niet gebruikt hoeven te worden. Bovendien was ik nog niet bekend met zeners in TO92-behuizing. Heb inmiddels wel geleerd om eerst de datasheet van een onbekend produkt te raadplegen
Die aanpassing in de weerstand ga ik uiteraard doen.
Groetjes Twan.
