hallo ik heb een las apparaat van 90 amp en wil die gelijk richten
wie kan mij een goede gelijk richter aanwijzen?. graag een link is wel zo makkelijk.
Gadget_inc
Het is wel handig wat meer specificaties van het lastoestel te melden.
Is de huidige brug eruit gefikt ?
nee hij is 90 ampere op zn sterkst en ac ik wil m dus gelijk richten. en misschien wat sterker naar 120 ampere als dat al kan hij is niet stuk o.i.d.
moet wel melden dat het budget niet hoog was van dit las apparaat het is een parkside flux core las apparaat van de lidl dit staat er bij
Lasvoltage: 32 V
Vermogen: 40 - 90 A
Passende elektroden: Ø0,6/0,8/0,9 mm
Lengte kabel met aardklem: 1,5 m
Lengte laskabel: 2 m
Kabellengte stroomkabel: 2 m
Beschermingsklasse: IP21S
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (9%)]
ik begrijp het niet helemaal wat je daarmee bedoelt Henk. ik ben nog een newb hier in ik kan wel solderen en begrijp de kleuren van de draad in een stekker en een draadje trekken lukt ook nog wel maar dan heb ik het wel gehad.Ik had gelezen dat dit kan met lasapparaten nu is meer ampere niet een must maar gelijk richten geeft een mooier eind resultaat.
Roland van Leusden
Ik heb ondanks zo'n Parkside hersteld, gelijkrichten heeft weinig zin. https://www.circuitsonline.net/forum/view/138092
Je hebt zgn pers dioden op koelprofiel nodig, die passen niet in de kast en gaan waarschijnlijk net zoveel kosten als het hele apparaat.
Waarom geen goede tweedehands gekocht ipv dit speelgoed ?
Ik heb nog wel een gelijkrichter van mijn huvema 180 a
Toen die kapot ging heeft mijn pa ook zo'n parkside ding gekocht..
Ik heb toen een esab 180a gekocht.. Met de parkside bak je niets klaar...
Roland van Leusden
topic kan gesloten worden.
Flauw hoor, omdat je niet bevestigd krijgt wat je wil horen ? Wat verwachte je nu zelf van een lasapparaat van 100 euro ?
Als je wat wil experimenteren kun je met High met Henk contact opnemen, goedkoper ga je dergelijke dioden niet vinden. De uitdaging om ze in het Parkside kastje te krijgen blijft.
SparkyGSX
Waarom zouden het perse geperste diodes moeten zijn? Ik zou denken dat elke set diodes die de specificaties van stroom en spanning ruimschoots haalt zou moeten werken, mits goed gekoeld. Als je geen geschikte losse diodes kunt vinden, kun je ook een paar halve brug IGBT modules nemen, zolang je van elke IGBT de gate kortsluit naar zijn eigen emitter.
Op radiobeurzen en zo liggen nogal eens grote IGBTs voor een paar euro.
Gadget_inc
Maar van 90Amp naar 120Amp, gaat hem volgens mij niet worden.
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (11%)]
De stroom is nog niet eens zo heel belangrijk want op 90A kan je prima lassen tot ca 4 a 5mm.
Ik denk dat de stabiliteit dus de constantheid van de stroom veel belangrijker is.
Gadget_inc
Daarom heb ik liever een groot zwaar apparaat (in gewicht dan) dan zo'n goedkoop prutsding. (Ik sluit inverters dus ff uit, vergelijk hier met de kinzo en parkside machines)
Stabiliteit is erg belangrijk. Wil ook minimaal 180A om die reden. Maar moet eerlijk zeggen dat als ik de huvema met de esab vergelijk, dat ik een wereld van verschil merk in het lassen (of in mijn geval bakken) terwijl ze qua specs vergelijk ze gelijk zouden moeten zijn....en de esab is veeeel ouder
het gaat maar om 2 mm dik metaal daar hoef je geel 180 ampere doorheen te raggen met 90 kun je er al gaten in lassen dus. en een beter apparaat gaat al gauw van af 250 kosten dan heb je iets fatsoenlijks maar daar het apparaat niet dagelijks gebruikt wordt is dat ook niet nodig en ik heb al een brug gemonteerd doet zn werk aleen de diode die ik gemonteerd had is er uit geblazen maar zonder doet i het ook nog al dan niet zonder brug. trouwens iemand die er geen verstand van heeft afkraken is wel lekker makkelijk vandaar dat ik had gezegd topic gesloten.
[Bericht gewijzigd door ottoleeverink op (12%)]
Ik bood je een gratis gelijkrichter aan..
Maar heb je nooit aangenomen.
Heb hem nog liggen bij interesse.
En nee ik las idd niet voluit. Maar beetje headroom is erg prettig.
En mijn esab was ook 250 euro trouwens...
Als je de gelijkrichter op komt halen mag je proeflassen. Heb de parkside ook staan.. Mag jij het na afloop zeggen
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (31%)]
