Hallo iedereen
Ik heb een intrinsiek veilige ingang (4-20mA), de uitgang is ook (4-20mA niet intrinsiek). Omdat het systeem aan vervanging toe is, zou ik graag de in & output met elkaar vergelijken, omdat de gain en offset regelbaar is tussen in en uitgang en dit na vervanging terug hetzelfde in te stellen.(kaart: http://flowtec-brasil.com.br/admin/produtos/images/FT000100020000020.p…) P. 4-13
Binnen enkele weken is het shutdown en zou ik graag een meting uitvoeren die het ingangssignaal ifv het uigangssignaal op beeld toont zodat ik de instellingen kan nakijken.
Ik ben van plan om met Arduino een ingangssignaal aan te leggen op een spare kaart en zo het uigangssignaal te bestuderen.
Later zou ik dit ook moeten doen met de fmc kaart die een frequentie aan de ingang meet. Hoe zou ik met Arduino de frequentie aan de ingang kunnen regelen?
Nu is mijn vraag:
Hoe kan ik deze meting bekomen moet ik niet een gemeenschappelijke aarding aanleggen tussen de 2 kringen? (Ik was van plan om een FLUKE-434 te gebruiken om zo de in en uitgang ifv elkaar in beeld te brengen.
Moet ik een verbinding leggen tussen in- en uitgang en dan de common aansluiten aan 1 van deze 2?
Waarschuwing: Dubbel...
