Hallo allemaal,
Mijn broer en ik hebben het idee om zijn modelspoorbaan (Fleischmann N) te gaan digitaliseren met een zelfgeschreven programma. Dus het idee is dat je baanvakken hebt, en dat je daar kan aangeven hoe snel de trein daar mag rijden. Ook moet je op het scherm kunnen zien waar een trein rijd. Maar om nu van de computer naar de modelspoorbaan te komen, heb je een interface nodig. Nu vroeg ik mij af welke. Wij weten nog niet hoe we de interface aan willen gaan sturen. We twijfelen tussen USB en paralel. USB is wel leuker, maar paralel is makkelijker. Voor USB zijn we de Velleman K8055 tegen gekomen. Maar het probleem is, dat ding levert VEEL te weinig stroom. Er komt maar 100 mA uit z'on digitale uitgang, terwijl een wissel 500 mA trekt. Dan kan je met relais er wel een 2e stroomkring tegen aan gaan zetten, maar dan wordt het allemaal nogal duur.
Voor paralel zijn we de Velleman K8000 tegen gekomen, maar die heeft een nog lager amperage als dat USB ding, namelijk 50 mA. Om dat probleem op te lossen kan je er de Velleman K6714-16 (dus de uitvoering met 16 relais ipv 8) nodig. Maar ook dat wordt weer erg duur.
Verder hebben we ook nog analoge uitgang nodig. Daar moet helemaal veel amperage op kunnen, zeker 1 A.
Dus we zoeken een interfase die hetvolgende kan:
- Meerdere digitale uitgangen (ong. 20 uitgangen) (die (in een piek) 500 mA vragen)
- Meerdere analoge uitgangen (ong. 6), die allemaal 1 A ampere aankunnen.
- Meerdere digitale ingangen (ong. 15)
Wie kent z'on interfase, of een schakeling zodat ik z'on interfase zelf kan maken.
Alvast vriendelijk bedankt.
Groeten, Cybertinus
Dat zou ik zeker overwegen. Die velleman producten zijn leuk, maar DUUR. Er zijn op het internet genoeg schakelvoorbeelden te vinden voor het aansluiten van in- en outputs op je paralelle poort. Even zoeken dus
Hier heb je alvast een voorbeeld van hoe eenvoudig het kan zijn iets op de parallele poort aan te sluiten:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34
en hier een site waar eigenlijk ALLE info op staat die je maar nodig kunt hebben. Zowel voor parallel als voor USB.
http://www.lvr.com/parport.htm
[Bericht gewijzigd door hezik op ]
Zegt maar een ding
Stuuf me anders ff een mailtje
. Praat handiger.
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Ja, dat willen we dus gaan doen. Maar dan helemaal zelf gebouwd (elektronisch en op de computer)
. Dus niet zomaar ergens wat software+hardware kopen en het daarmee doen, maar gewoon alles zelf ontwikkelen. Het gaat ons niet alleen om het digitaal kunnen rijden, maar ook om het bouwen van al die apparatuur
In ieder geval bedankt voor de links Hezik. Zeker aan die 2e heb ik wel wat. Die eerste kan ik ook goed gebruiken als testding, want om nu elke keer de spoorbaan uit te leggen als ik ga testen...., dan zijn die lampies wel makkelijk
[Bericht gewijzigd door cybertinus op ]
Hier kijk eens in mijn artikel. Ik denk dat je een heel eind kan komen ook omdat er een gratis voorbeeld programma bij zit.
Het enige wat je hoeft te dooen is een achtergrondje maken waar je je spoor baan op kan zien en daar de knopjes enz. bij zetten met evt. een "lampje"
zweetvoetje
Free the whales!
Mijn broer doet ook aan modelspoor, dus ik weet wel een klein beetje van hoe en wat.
Mijn ervaring is dat het vaak ook nog behoorlijk lastig is om een goede treindetector te maken. Ze werken bijna allemaal d.m.v. een stuk rails dat spanningsloos wordt gezet, en als daar een loc overheen rijd, dan wordt er een spanning afgeven. Het probleem is dat deze systemen bijna altijd zo werken dat de hele loc op dat stuk moet staan, en dus bij grote locs en treinstellen je een heel lang stuk rails nodig heb (voor hO wel een meter, ik weet niet hoe klein spoor N is...).
Ik heb zelf toen voor mn broer (die wou een automatische overweg) een ding gemaakt dat alleen kijkt of er een wiel even tussen bijde stukjes contact maakt. en d.m.v. een 1Ohm weerstand parallel aan die rails, zodat de trein nog vrolijk doorrijdt. Dit werkte wel perfect, maar mijn schakeling (het is al weer heel lang geleden (nou ja, ik ben nu 17 dus...
)) is eigenlijk een amateuristisch k-ding, waar veel aan verbeterd kan worden, en vooral, waar veel onderdelen aan bespaart kunnen worden.
Verder zou ik gewoon een 15V-3A voedinkje gebruiken. Dat kost wel wat, maar dat is echt wel beter dan via de CPU zelf voeden (als de trein ontspoort en kortsluiting maakt wordt de CPU gereset, omdat de voeding in de beveiliging schiet). Je kan ook op een rommelmarkt voor 5 euri een CPU voeding kopen, dat zal ook best werken.
Heb je ook al gedacht aan PWM (PulseWidthModulation=impulsbreedtemodulatie) voor de trein. Dit moet via de computer makkelijk te doen zijn. Met dit systeem kan je zelfs goedkope lokjes realistisch weg laten trekken. Je kan sommige zo langzaam laten rijden dat je niet eens ziet dat ze rijden. Je moet het op ongeveer 100Hz laten werken. Een beetje googlen zal je meer info erover geven. Nog een voordeel is, dat het vaak mogelijk is (als je tenminste LED verlichting heb) dat de treinen stil kunnen staan terwijl de LEDs nog branden (wel wat zwakker, maar niet eens zo veel)
Alvorens het wiel weer opnieuw uit te vinden, kijk
eens hier http://home.hccnet.nl/leon.van.perlo/.
Dit werkt samen met Koploper van Paul Haagsma (www.pahasoft.nl).
Als je toch echt digitaal wilt rijden en niet
honderden euro's wilt uitgeven voor een digitale centrale
is hier HET alternatief, MrDirect. www.mrdirect.nl
Voor meer info en discussie mbt digitale modeltreinen
zie hier http://www.beneluxrail.net/index.php
Als je toch zelf wilt bouwen:
- Denk eens aan I2C bus voor aansturen wissels
lezen status van blokken, instellen locsnelheid.
I2C protocol is simpel te realiseren op printerpoort..
Overigens, hier staan wat DCC decoders om zelf te maken.
http://www.iup.physik.uni-bremen.de/~schroete/dcc_decoder.html
Ook best interessant om zelf te bouwen. De loc decoder
ik nog niet helemaal werkend...
Voor mijn digitale modelbaan zelf veel gemaakt op basis
van Atmel processoren, zou zeggen, kijk er eens rond.
Robert
Op 23 september 2004 22:34:36 schreef Professor-Botje:
LinkjeHier kijk eens in mijn artikel. Ik denk dat je een heel eind kan komen ook omdat er een gratis voorbeeld programma bij zit.
Dat artikel had ik al gevonden, dat gaan we ook zeker gebruiken. Er is alleen 1 "probleem": mijn broer en ik kennen geen VB, maar wel Java, dus we gaan het in Java bouwen
. Maar in dat artikel staan zeker wel dingen die we kunnen gebruiken. Alleen de VB code niet, maar de rest zeker wel.
Op 23 september 2004 22:57:07 schreef zweetvoetje:
Ik heb hier op de site al een schakeling gezien voor een treindetector, en die werkt met readrelais, dus daarmee is wel bij te houden waar de trein is, en anders hebben we nog een leuk probleem om op te lossen
H0 is trouwens 1:87, N is 1:120, dus N is kleiner als H0.
Dat zou idd kunnen. Wij wilden gewoon de trafo gebruiken die bij de treinbaan zelf zit. Die leverd 1,1A wisselstroom en 1A gelijkstroom (tegelijkertijd, er zitten dus 4 stroom uitgangen op de trafo), dus daar is zeker wel wat leuks mee te doen
Das zeker wel vet, dat gaan we er misschien wel inbouwen, maar dat zal niet in de eerste versie van het programma zitten, maar pas later als uitbreiding erin gebouwd worden.
Als er LEDjes in zaten wel ja, maar het zijn gewoon lampjes denk. Want als de trein nu gewoon rijd, dan knipperen de lampjes al in de wagonnetjes. De wagonnetjes zijn niet zwaar genoeg, waardoor ze vrij slecht contact maken met de rails en er niet genoeg stroom is om de lampjes te laten branden
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
Op 23 september 2004 16:40:52 schreef hezik:
let op wat je zegt hier
ik heb een interfacekaart gebouwd via RS232 die 28 galvanisch gescheiden digitale ingangen aanbied (met een PIC871). Het prijskaartje voor deze print ligt ook rond de 60 é 70 euro met 0% winstmarge. Ik heb daarvoor alleen 28 ingangen
een K8000 van velleman geeft voor 100 euro digitale I/O en een hoop analoge.
Je kan misschien wel iets goedkoper werken, maar het blijft toch ook duur
Nadeel aan de lpt poort, veel kabels
gaat leuk tijdens opbouwen, maar na een tijd is het zoeken geblazen.
Documentatie is geloof ik niet onze sterkste kant
En inventariseer HOEVEEL aansluitingen je nodig heb.
voor een beetje baan zit je heb je toch wel een 80 tot 120 ingangen nodig, 32 of meer uitgangen.
Dan heb je nog geen trein gestuurd.
Voor dat je gaat beginnen, ga eerst is inventariseren.
- Wil je je treinen ombouwen, of laat je ze zo.
- Stuur je alles via een bus aan, of alles met aparte kabels vanaf de pc
- Moet het ook automatiche kunnen werken, of alleen met de hand.
Maar kijk onderstaande links is voor ideeen
Software:
http://www.xs4all.nl/~pahasoft/
Hardware:
http://www.reinhardt-netz.de/
http://www.uwe-magnus.de/
zweetvoetje
Free the whales!
Het zal iig een flinke kabelsalat opleveren. En je zal heel wat geld kwijt zijn.
Nog ff over die reed-relais. Dat is inderdaad wel een makkelijke oplossing, maar bedenk wel dat je dan overal een magneet onder moet gaan hangen. (ik weet niet hoeveel lokjes jij heb). En het is ook wel handig om onder de karretjes ze ook te hangen, zodat de computer ook kan zien dat er echt een lang stuk bezet is. (met een beetje trein toch al gauw zo'n dikke meter). Ik weet niet of je ook knipperlichtjes voor overwegen e.d. wil aansluiten, maar dan is het handig als je ook de lengte van de trein weet. Hiervoor is mijn oplossing wel het beste.
Ik had mijn broer ook voorgesteld om het eerst gewoon met reed-relais te doen, maar dat is uiteindelijk toch geen ideale oplossing, want je kan dan bijvoorbeeld ook niet goed met treintjes van andere mensen gaan rijden.
Je kan ook eens nadenken of het te doen is met lichtsluizen. (aan de ene kant infrarood led, aan de andere kant van de rails een ontvangertje). Dit moet vrij goed weg te werken zijn achter boompjes en huisjes.
Vraagt zich af waarom zijn link nooit geroepen wordt
www.e-train.nl. Zoiets als Leon van Perlo, maar dan net iets anders, en de ontwikkeling van het nieuwe TCM System van E-Train zal een factor 4 goedkoper worden dan het MBS2 systeem.
Gr,
Antoine
kijk eens op http://cockpit.varxec.net naar het analog out board, en het high-current board. allemaal zeer simpel zelf te maken en goedkoop.
Op 24 september 2004 08:20:29 schreef cybertinus:
Dat artikel had ik al gevonden, dat gaan we ook zeker gebruiken. Er is alleen 1 "probleem": mijn broer en ik kennen geen VB, maar wel Java, dus we gaan het in Java bouwen.
Dat zou ik zeker NIET doen. Java is traag (ja, nog steeds) en niet echt geschikt om hardware mee aan te sturen.
Ik zou in dat geval overwegen om C++ als taal te nemen, aangezien die semantisch vrij dicht bij Java ligt. C++ is daarnaast snel (ja echt sneller dan java, no matter wat java-zealots ook roepen) en bij uitstek geschikt voor het aansturen van hardware.
. De protocollen lever ik er bij.
