ik ben een beetje aan het experimenteren met geluidsschakelingetjes, op een zelfgemaakt versterkertje van niks, paar draadjes naar een ouwe speaker. Allemaal op een breadboardje, lekkere lange draadjes, weerstanden die er 2 cm bovenuit steken, mooie antennes.
Aangesloten op mijn hobby lab-voeding, tl buis boven m'n hoofd, soldeerstation (ook al niet high-tech) staat te brommen. En ja hoor, mooie 50 Hz brom op de speaker, logisch toch? Standaard zitten er al een paar ontkoppelcondensators op m'n breadboard maar die helpen hier dus niet tegen.
Totdat ik de 0 van m'n voeding tegen de aarde aansluiting van m'n labvoeding hield, weg brom.
Hoe kan dat nou, dit is toch galvanisch gescheiden?
Sinds wanneer helpt randaarde tegen een 50Hz brom?
Is dit normaal, toeval of is er iets anders aan de hand.
Veroorzaakt de lab-voeding de brom en waarom is die dan niet aangesloten op z'n eigen randaarde?
Zowel de labvoeding als het soldeeerstation zitten op een wcd met randaarde (en die is nog aangesloten ook).
Op 21 december 2017 19:07:29 schreef peterzoetermeer:
Daarom zit er een aparte nul en aardeklem op je voeding. Zo kun je zelf bepalen of je je voeding liever zwevend of aan aarde hebt.
In jouw geval is voeding aan aarde zegenrijk. Zou je b.v. 2 voedingen in serie willen zetten, dan ben je weer blij als ze zwevend zijn...
Het is wel een verschil of die 50Hz vanuit de voeding komt of van buitenaf. Van buitenaf help aarding om storingen af te voeren
En of de brom ook aanwezig is met kortgesloten input van de versterker. De aanwezige TL buis is een notoire stoorbron.. Overigens hoort 'men' op een el cheapo luidspreker waarschijnlijk een harmonische van 50Hz...
Hier zal de schakeling door de parasitaire capaciteit van b.v. de voedingstrafo naar het lichtnet op "115V" zweven (minder, afhankelijk van de secundaire capaciteit naar aarde) als de gnd niet aan PE zit.
Met een asymetrische open ingang met enige capaciteit naar aarde kan de lekstroom door de Rin flinke brom en/of ratel geven. Hoe hoger de frequentie hoe beter de koppeling.
Die "115V" voert de PE af als je aard, en dat is een LF uitzondering die de regel dat de PE een veel te hoge HF impedantie heeft om iets "af te voeren" bevestigd.
Maar met een kortgesloten ingang zou hij in beide gevallen stil moeten zijn, of de opbouw is wel erg ongunstig.
In het algemeen is het praktisch en gebruikelijk om asymetrisch consumentenaudio zonder aarding uit te voeren om aardlussen tegen te gaan.
het wordt er niet gemakkelijker op.
Heb m'n schakeling op batterijen aangesloten, duurde even om 12 V te maken maar het is gelukt.
Geen brom, schakeling pikt het dus niet op uit de lucht.
Die brom is weer terug als ik de 0 draad ook op de labvoeding aansluit, hij blijft dus op batterijen werken.
Daarvoor lag de draad los voor de labvoeding, hij werkte dus niet als antenne want daarvoor was er geen brom.
Nu komt het: als ik de 0 ook nog eens verbind met de aarde bus op de labvoeding is de brom voor 90% weg, niet helemaal dus.
Kan ik hieruit concluderen dat de labvoeding oorzaak is van de brom?
Probeer eens een korte dikke draad luister dan of de brom weg is. De aarde kan op zich ook 'vuil' zijn. Staat de TL balk aan? Vermeld wel even alle condities en maak eventueel een scherpe foto van het geheel. Anders blijft het bij een beetje raden door de forum gebruikers. Voor je het weet til zo'n onderwerp compleet onnodig over de jaarwisseling heen....
ik schreef dus dat de brom terug is als ik de stekker met de lange dunne draad weer in de labvoeding steek, dan maakt een korte dikke draad toch geen verschil.
TL balk aan of uit en soldeerstation aan of uit maakt niets uit.
Maar het is niet zo'n probleem hoor en de oplossing heb ik ook al, misschien niet zo elegant maar het werkt dus wel: de 0 van labvoeding aan aarde leggen.
Dat zit vaak op voedingen, de gebruiker kan de geaarde kast doorlussen naar bijv. de min aansluiting van de voeding.
Mooi dat de oplossing gevonden is. (net: nul en fase, DC: + en -)
