M-i-c-h-e-l
Ik zit hier met een actieve versterker, DB technologies Cromo 12+
Bas en tweeter, beide in brug aangestuurd.
De aanvankelijke klacht was: dof, laag geluid, zonder klankkleur.
Oorzaak: tweeter wordt niet aangestuurd.
De bas en tweeter worden elk afzonderlijk aangestuurd door een driver ic:
de TDA8950th. Ik heb ze beide vervangen.
Nu heb ik weer geluid op de tweeter. Maar de bas werkt nog niet.
Er staat een gelijkspanning over de 2 basspeaker aansluitingen.
Ik had een soldeerkortsluiting zitten tussen de pennen OUT1 en VSSP1 (=negatieve voedingsspanning voor kanaal1). Deze sluiting is verholpen.
Het ic wordt heel snel heet.
Ik heb alle c'tjes en weerstanden doorgemeten, maar alles lijkt goed te zijn.
Kan iemand een hint geven?
Kan de sluiting ervoor gezorgd hebben dat het ic opnieuw is doorgebrand en weer vervangen moet worden?
Kan een defect ic voor een gelijkspanning op de uitgang zorgen?
Michel, de sluiting zal vrijwel zeker 1 van de uitgangstransistoren in je ic genekt hebben. En ja, dan staat er een gelijkspanning op de uitgang.
Dus ja, ic is om zeep, volgens mij.
wil je zeker zijn dan zet je de tda van de tweeter even over.. speaker werkt wel? geen sluiting in de spreekspoel?
M-i-c-h-e-l
Bedankt voor de reacties!
@Testman Ja dat zou kunnen, maar ik durf dat ic niet zo heet te stoken dat dat ic loskomt. Ik heb het eerste ic eerst losgesneden en daarna alle pootjes losgesoldeerd.
Ja klopt, mijn SMD ervaring is nog gering
M-i-c-h-e-l
Toch voorzichtig geprobeerd om het ic met de heteluchtbout los te krijgen, en dat ging boven verwachting.
Het bascircuit werkt, dus die TDA is door de kortsluiting toch opgeblazen.
M-i-c-h-e-l
Hij lijkt het weer te doen, alleen wordt de bas driver heel heet (duurt even)
Is dit omdat de basspeaker een grotere ruststroom nodig heeft?
Ofwel: is dit normaal?
Kan iemand daar nog wat zinnigs over zeggen?
