Deze stereoketen valt soms uit bij het opstarten.
Soms werkt ie normaal.
Nagekeken op slechte solderingen op de print...niet direct wat te zien.
Stevig kloppen op de eindIC veroorzaakt het fenomeen.
Iemand ervaring met deze toestellen dat de eindIC inwendig problemen geeft?
Er zit een STK433-090 in.
Ik vermoed dat het van het eindIC komt, maar om zeker te zijn....
alvast mijn dank
Heb hetzelfde in het verleden wel eens gehad, na het vervangen van de STK waren de problemen opgelost.
er zit een plaatje in met de onderdelen erop geplakt, er komen vaker verbindingen los in die stk dingen.
nieuwe erin, en voeding als mogelijk is op 240V zetten..
