ik heb een vraag over zener diodes.
een circuit kan 5 of 12 volt leveren hier op wil ik een microcontroler op zetten die max 5.5 volt kan hebben.
dus ik dacht ik pak een zener van 5,1 volt. probleem opgelost, tot dat ik de weerstand moest gaan berekenen en er achter kwam dat alle rekentools de uitgang spanning bij de opgeven max spanning van 5 volt niet aan kunnen.
dus nu mijn vraag:
hoef ik hem alleen maar voor 12 volt te bereken? of gaat dat niet werken?
mvg vincent
Je zegt dat je circuit 5 of 12V kan leveren, dan zet je je controller toch op 5V. En als je op 12V wil, zou ik geen zener gebruiken maar een spanningsregelaar. Bijv. een 78S05, of een schakelende regelaar van 5V.
SparkyGSX
Als de TS kon kiezen, zou het gewoon altijd voor 5V kunnen kiezen, en was het probleem opgelost. Ik denk dat hij soms een voeding van 5V krijgt, en soms 12V, en de controller moet met beide kunnen werken.
Met 5V ingangsspanning heb je letterlijk 0 marge voor een 7805 spanningsregelaar (die 2-3V zelf lusten). Je zou een LDO kunnen pakken, sommige hebben maar 0.2-0.3V marge nodig, maar dan draait de controller dus alsnog op minder dan 5V. Of dat een probleem is of niet mag de TS zelf bedenken. Je kunt dan sowieso die 5V niet meer gebruiken als analoge referentie, en wellicht moet de kloksnelheid iets omlaag, als de controller dat niet kan met minder dan 5V voedingsspanning.
Een alternatief is een buck converter (van Aliexpress o.i.d.), of een LDO in combinatie met een controller die op 3.3V loopt.
Ja, zo kun je het inderdaad ook zien. Maar dan had ik de vraag iets anders gesteld als ik de TS was.
De input voltage is helaas afhankelijk van het systeem waar het op gebruikt wordt. Ik ga achter de ldo aan om te kijken wat dat is.
rbeckers
Er zijn ook boost/buck voedingen.
Die kunnen bijvoorbeeld 5V tot 12 V in en 5V uit.
Hoeveel stroom trekt die controller bij 5V?
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (27%)]
Op 5 maart 2018 13:17:34 schreef rbeckers:
max 3,5ma
mvg vincent
meetlint
Have you debounced your buttons today?
Misschien kan je kijken naar een mcu die op 3.3v werkt.
3.5mA lijkt me vrij weinig, wat moet de mcu doen en welke heb je in gedachten?
rbeckers
Of een kleine oscillator m.b.v. een NE555 maken.
Aan de uitgang een trafootje hangen die de de spanning ongeveer 2x zo hoog maakt. Dat gelijkrichten en bijv. een 7805 gebruiken.
Kan ook met een speciaal IC (MC) maar de NE555 is gemakkelijk.
MC34063 is zo'n speciaal IC.
SparkyGSX
@TS: een LDO is een Low Drop-Out spanningsregelaar; die doet hetzelfde als een 7805, maar ze zijn veel moderner, en hebben een veel kleinere minimale spanningsval. Er zijn duizenden types, dus een typenummer geven heeft niet zoveel zin, je kunt beter kijken wat je gemakkelijk kunt krijgen.
De meeste 5V microcontrollers doen het ook best met iets minder, eventueel op een lagere klokfrequentie. Of de rest van de elektronica daar mee om kan gaan weten we natuurlijk niet.
Ik had het eerst gelezen als: er is een input signaal wat naar de CPU gaat wat 5V of 12V kan zijn. Maar kennelijk moet de hele CPU op de voedingsspanning draaien?
Een LDO als de MCP1703 heeft een HEEL lage dropout als je niet z'n volledige stroom-mogelijkheid benut. Nu zal dit exemplaar wel iets van 5.5V max VIN hebben dus niet direct geschikt voor jou toepassing, maar hij heeft vast broertjes die iets dergelijks kunnen.
Edit: MCP1804.
Die heeft een dropout van 190mV (typ) bij 5V uit en 20mA load. En bij 5x grotere load (100mA) is de dropout ook vrijwel precies 5x groter. Kortom, zoals ook getekend in het datasheet er zit een mosfet in die een bepaalde RDSON heeft. Je kan dus op nog eens 5x lagere dropout rekenen bij nog 5x lagere load.
[Bericht gewijzigd door rew op (28%)]
