Wij hebben een LG BH7540TW Homecinemaset, de set werkt in principe naar behoren, maar wil bij het opstarten zo nu en dan wel eens vastlopen, dit merk je doordat er geen geluid is van de TV via de Homecinema set , de enigste optie die mij dan rest is de stroom eraf halen en opnieuw opstarten.
Mijn vraag is dus wat hier het probleem zou kunnen zijn, de laatste firmware update op de site van LG dateert van 21-04-2016, maar die is al geïnstalleerd.
In afwachting van jullie reactie..
dit klinkt als een hdmi probleem, heb je de volgorde van opstarten als eens veranderd? tv eerst en dan versterker, of zit er nog een ziggo of andere provider tv ontvanger tussen?
vaak helpt het door de hdmi instellingen aan te passen, er zitten vaak diverse instellingen in waar de diverse hdmi apparaten onderling ruzie mee krijgen, niet geheel zeldzaam na een software update van 1 van die apparaten.
Er zit inderdaad een Ziggo Horizonbox tussen.
Horizon box middels HDMI naar TV, net als de Home Cinema set die middels HDMI naar de TV is aangesloten.
Dan zit er ook nog een optische kabel vanaf Homecinema naar de TV anders kreeg ik e.a. niet werkende ondanks arc waar beide apparaten over beschikken.
ik sprak al meerdere mensen met een ziggo horizon box die vrijwel dagelijks met de tv aanzetten de horizon box of de versterker nogmaals moeten inschakelen. dit is wrs een probleem met de hdmi, maar welk apparaat veroorzaakt het? er zitten vaak instellingen in als: hdmi link uit, dan schakelt de rest van de apparaten ook mee uit, ook een geluidsoptie welke bepaalt of je via de hdmi of via optisch het geluid aangeleverd krijgt.
een moderne tv ziet de versterker middels de communicatie over de hdmi kabels ( hangt ook van de hdmi kabels af, er zijn meerdere soorten ), en wil soms minutenlang blijven schakelen tussen hdmi en optisch uit, om uiteindelijk helemaal geen geluid te geven. bepaalde opties uitzetten in het hdmi menu wil dat vaak verhelpen. soms is het geluid niet fatsoenlijk te krijgen op oudere versterkers en kun je alleen de tv speakers of scart/tulp stereo uit gebruiken, puur software die dwars ligt.
het is sterk afhankelijk van merk, leeftijd en type tv/versterker/ ontvanger wat er aan instellingen beschikbaar is.
in de horizon box zit ook meer als de meeste weten, je kunt er zo een wifi repeater van maken en nog wel meer.
[Bericht gewijzigd door testman op (12%)]
Bedankt voor de uitgebreide uitleg.., conclusie is alleen dat het best nog een lastig zoekplaatje wordt..
TV is trouwens nog geen half jaar oud , en beschikt over behoorlijk wat instellingen die gewijzigd kunnen worden.
