Ik ben in eagle bezig met een versterker te maken maar ik heb een vraagjeu ik zou graag willen weten dit wordt genoemd in eagle:
http://www1.nl.conrad.com/s/7000_7999/7300/7320/7327/732745_BB_00_FB.EPS.gif
Groetjeus Captnoord
Ik zou graag weten hoe die heet want ik zou graag verder willen.
Groetjeus Captnoord
topic kicken helpt niet. ik had je antwoord gegeven als je niet zo opdringerig was geweest. :(
Sorry maar was een nood greep want ik ben eigelijk de hele tijd aan het zoeken geweest omdat ik het niet wou vragen maar nu was ik het zat sorry p.s. Ik wist niet eens dat het topic kicken heete :P:P
[edit] ik zelf zou denken aan "plane connector" maar dan vindt ie niks
nogmaals sorry
Groetsjeu Captnoord
[Bericht gewijzigd door Captnoord op ]
Op 30 september 2004 19:52:31 schreef Captnoord:
nogmaals sorry
Groetsjeu Captnoord
het is je vergeven. ;)
Kun je niet gewoon een 2 polige header plaatsen? de pin afstand is volgens mijn gewoon 1 steek (=2.54mm=1inch)
klopt volkome gelijk maar hij is 2 eilandjeus en ik weet dat ik gewoon even kan lijnen trekken er tussen maar het is handig als ik het weet of als er niet zoiets is dan vindt ik het ook best dan worden het 2 eilandjeus.
Maar alsnog bedankt
Captnoord
andere oplossing is om zelf die shape te maken :)
Op 30 september 2004 21:47:45 schreef Jeroen Boere:
Andere oplossing is om zelf die shape te maken :)
Op 30 september 2004 19:48:00 schreef Captnoord:
Zo zijn we weer terug bij af!
Want wat voor naam moet hij de zelf gemaakte shape dan geven?
Conrad noemt hem "Platte stekker voor printmontage"
Maar daar heb je nog niets aan...
Ik zoek nog verder voor je!
[Bericht gewijzigd door Sjaak Boomschaak op ]
Dat is toch een AMP PCB Tag. Zo worden ze in mijn layout prog genoemd.
Inderdaad, kijk eens bij AMP en anders moet je eens onder de naam faston zoeken.
Als je er dan nog niet uit komt teken je hem zelf:
http://vulcan.ece.ucsb.edu/ece189/tutorial_2_library_symbol.html
2.54mm =0.1 inch
Ik gebruik zulke ook alleen dan niet de 90° versie even zoeken hoor:
onder con rib zitten er 3. Die gebruik ik ervoor.
