Hoi,
Ik ben sinds kort in bezit van mijn eerste auto, een Suzuki Alto uit 2006. Nu dacht ik onderweg lekker muziek te kunnen luisteren, maar helaas zit er geen radio in. Ik heb even gekeken en ook geen voorbereiding gevonden. Nu dacht ik slim te zijn en de sigarettenaansteker te gebruiken als voeding voor de radio en de constante spanning van een klein klokje af te halen dat wel standaard in de auto zit. Helaas levert dit niet het gewenste resultaat. Het enige wat de radio doet is de CD uitwerpen wanneer je op het knopje drukt. Nu heb ik het idee dat er dus te weinig stroom over de sigarettenaansluiting kan. Dus nu is mijn vraag, hoe los ik dit op? Ik heb ook even gegoogled, je schijnt dus stroom rechtstreeks bij de accu te kunnen halen. Maar ik heb liever dat hij op contact aangaat. Daarom mijn vraag. Hoe zouden jullie dit oplossen? Hebben jullie tips/adviezen?
De sigaretten aansteker moet genoeg stroom kunnen leveren daar kan het eigenlijk niet aan liggen.
Bij een autoradio heb je meestal 2 en soms wel 3 draden die aan de 12V moeten heb je die allemaal aangesloten.
Er is bij de meeste autoradio's 1 draad die constante spanning nodig heeft voor het geheugen.
Ik vind over het contactslot erg irritant dan kan je dus nooit even luisteren zonder dat je het contact aan moet zetten. Als het contact aan is dan zijn er ineens een aantal gebruikers aan en dus slecht voor je accu.
als alleen de cd ejecteert, heb je maar op 1 draad 12V staan. dat doet een radio als ie alleen 12V continu heeft..
in een alto uit 2006 zit wel degelijk radio voorbereiding, zoek de stekkers maar eens, miss liggen die onderin het dashboard..
buckfast_beekeeper
Type autoradio zou al een hele hint zijn. Wat kan je zoals vinden aan een autoradio?
12V aansluiting verlichting
12V aansluiting contactslot
12V continu
massa
antenne ingang
12V uit elektrische antenne
2 of 4 uitgangen voor luidsprekers
Niet alles is op elke radio aanwezig en er zijn er ook nog met meer aansluitingen. Daarom kan merk en type radio uitsluitsel geven.
Bedankt voor jullie snelle reacties! Ik heb even wat verder gezocht onder het dashboard en het lijkt erop dat je gelijk hebt Testman. Ik heb de volgende aansluiting ontdekt:
Is dit de ISO stekker voor de radio? Zo ja, hoe krijg ik het kapje er netjes af?
Edit: Het type autoradio is een Kenwood KDC 237
Handleiding http://manual.kenwood.com/files/B64-3700-00_00.pdf
[Bericht gewijzigd door spinside007 op (19%)]
je hebt er merk specifieke verlopen voor, anders wordt het uitzoeken wat welke draad nu is, plus, ACC , min, speakers enz..
Paul Welther
Denk niet dat dit hem is, deze lijkt onder het kachelhuis rechts te zitten klopt dat? Normaal hangt hij in het midden waar de radio normaal komt.
Er moeten 2 of meer getwiste paren draden zitten, deze zijn voor de luidsprekers.
Op 11 juni 2018 21:47:20 schreef Paul Welther:
Ja, hij zit inderdaad rechtsvoor.
Dit is dan niet de juiste stekker?
In het midden kan ik er heel slecht bij. Ik denk dat ik hem maar naar de garage breng.
Er zitten wel speaker kabels naar de speakergaten. Tenminste dat denk ik. Volgens mij wijst dat er wel op dat er ergens een voorbereiding moet zitten.
Paul Welther
Als daar nu loze stekkers aanzitten dan zullen ze voor de speakers zijn, je kan kijken of die draadkleuren ook voorkomen in de stekker die je gevonden had. Als dat zo is lijkt het wel de juiste maar zit wel erg ver weg van de normale radio plek.
Edit: als ik me goed herrinner is dat de stekker om sleutels aan te melden. Er zitten in het kapje op de stekker een doorverbinder die 2 pinnen kortsluit. Controleer dat even maar doe geen sleutels in het contact bij het losnemen.
[Bericht gewijzigd door Paul Welther op (33%)]
buckfast_beekeeper
Zwart (a-8) dient aan massa te komen. Kies hiervoor een deftig massapunt. Die zijn er voldoende te vinden in je auto. Ergens het draadje gewoon tussen frotten is om miserie vragen.
Geel (a-4) dient rechtstreeks naar de batterij te gaan. De radio is gezekerd met 10A. Hang die best niet ergens aan een lampje, klokje of wat ook.
Rood (a-7) kan je kiezen. Of rechtstreeks aan de batterij of aan het contactslot. In het eerste scenario kan je radio altijd spelen. Je moet die dan wel telkens zelf uit zetten. In het 2de scenario stopt je radio zodra je het contact af zet of de contactsleutel verwijdert. Is wat auto afhankelijk.
Op 12 juni 2018 07:54:49 schreef buckfast_beekeeper:... Is wat auto afhankelijk.
Nogal ja. Vooral VAG heeft er in het verleden een puinzooi van gemaakt. Op een gegeven moment was gewoon je radio met "standaard" DIN stekkertjes aansluiten op de "standaard" DIN stekkertjes van de auto een serieus risico. En op zeker een kist ellende.
