Ik heb het eindtrapje met de BLY 87 in elkaar gezet maar
heb nu een probleem dat de plus met de min verbonden is op de uitgang. Volgens mij komt dit door het eerste varkensgaatje deze staat in verbinding met de plus en de min klopt dit dan wel?
Of kan ik er nog wat anders zijn wat verkeerd is.
En wat moet er nu anders?
Hoi,
zeg maar even welke delennummer u bedoelt. R2 in de schema ?
Ik heb deze zelf ook al gebouwt, die werkt prima zo.
Ik bedoel varkensnuitje L2 RFC dan is plus gewoon met min verbonden.??????????
Hij doet het denk ik daarom niet.
Hoi,
nee, dat is dus well okee zo. Deze "varkensnuitje" gaat verhinderen, dat de BLY beginnt te oscileeren als de geen input is.
U kunt ook well even en pic mailen naar _valdez@gmx.de
En L2 trekt niet de voedings spanning naar de min hoor, kijk maar eens. L2 zit in de HF lijn.
Als ik jou was zou ik alles maar een keer dubbel checken en desnoods een foto hier neerzetten als je er niet uitkomt. Zou zonde van je BLY zijn als die gaat roken door een foutje...
Dit schema werkt!
Er zit inderdaad geen fout in.
Toen ik het bouwde werkte het als een speer.
Je kan alleen die BLY geloof ik niet meer krijgen,
Of misschien veel te duur, TOEN kocht ik hem voor 25Gulden.
Jammer hoor!
Hoi,
van de BLY heb ik hier noog en stuck of 4 liggen, als je eentje noodig hebbt. Anders heb ik ook nog de russische Variante KT920.
Het schema werken, met 1 Watt in krijgt u ~ 10 Watt uit.
Is het niks voor mij, dan wel voor een ander!
wat moet je voor het torretje hebben?
zijn ze gebruikt?
Gr Rob007.
Hoi,
BLY87A - 18 EURO.
KT920A (BLY87) - 15 EURO
KT920B (BLY88) - 18 EURO
KT920W (BLY89) - 21 EURO
en:
TH 416 (BLW97) - 43 EURO
[Bericht gewijzigd door _ValDeZ op ]
Je bent net iets duurder dan dit adres:
http://www.xs4all.nl/~barendh/Catned/Cat_transi.htm
Bedankt!
Je bent dus een Internet verkoop adres?
Op 2 oktober 2004 15:31:23 schreef rob007:
Bedankt!
Vergeet hier de verzend kosten niet he!!!!!
Hoi,
de BLW is de heel wat duurer bij de Catnet.
De BLY 94 kun ik anbieden voor slechts 49 EURO.
Printjes voor de BLY 87 - 89 heb ik ook hier liggen. Voor de BLY 90 tot 94 ook. Stuck is dat 12 EURO.
Verzendkosten naar NL zijn 4 EURO bij 1 tot 4 torretjes/printjes.
