Hoi,
Ik heb een modelspoorbaan (HO) van Marklin. Die zou ik graag willen digitaliseren. Hierover staat al een topic, maarja, dat is allemaal alleen voor gelijkstroom. Ik zou graag de baan willen aansturen dmv de paralelle poort van de computer. Ik heb al enige ervaring met het programmeren op de paralelle poort, dus dat is niet zo'n groot probleem. Wat wel een probleem is, is dat ik geen decoders in al mn locs wil bouwen. Ik had het idee om ongeveer 25 stappen snelheid te maken, en de rest van de 256 mogelijkheden(8 uitgangen par-poort) wil ik dan gebruiken voor het aansturen van wissels, lichtjes enz. Ik wil ook gebruik maken van blok besturing.
Nu heb ik de volgende vragen:
1. Hoe zorg ik ervoor dat alle 256 mogelijkheden ook kunnen worden uitgevoerd, ik denk dat je daar een of andere micro-chip/processor voor nodig hebt?
2. Hoe zorg ik ervoor dat er 25 verschillende snelheden zijn voor de treinen (misschien "afknijpen", maar waarmee doe je dat?). Is het ook mogelijk met puls dingen te werken? (ik dacht zelf niet, omdat het wisselspanning is)
3. Kan ik gewoon mn Marklin-transformator blijven gebruiken?
Dat gaat lastig worden. De gewone wissels e.d. kun je aansturen op de gelijkstroom methode. Of met mijn elektronica van e-train.nl. De aansturing van de locs zul je moeten doen met fase aansnijding. Ik ben hierzelf nog niet echt mee bezig geweest.
Sorry, ik ben niet goed in dingen met wisselstroom en golven en fases enzo, dus zou je misschien het iets anders kunnen proberen te formuleren?
Oi, en dan wil je zelf je modelbaan decoderloos gaan automatiseren als je er geen verstand van hebt ? Trek er maar wat tijd voor uit dan
wat je moet doen is dus de 50Hz wisselspanning die uit je trafo komt 100 keer per seconde laten schakelen op de nul doorgang van de wisselspanning, indien aan, moet de stroom weer uitgeschakeld worden. De tijd voor het uitschakelen bepaald de snelheid van de trein.
Op 1 oktober 2004 22:40:21 schreef Antoine:
Ik heb genoeg tijd, alleen het geld is nog een probleem, ik wil namelijk geen honderden euro's eraan uitgeven
Dus je kunt wel gewoon Pulse Width Manipulation (of zoiets) gebruiken?
Stynus
Op 2 oktober 2004 09:44:22 schreef IronChimera:
nee want dat is alleen bij gelijkspanning.
ik zal wel is een plaatje zoeken van wat fase aansnijding is
EDIT:
http://www.nvon.nl/nvox/nvox2004/inhd0204.pdf daar staat pagina4 een beetje uitleg.
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
Fase-aansnijding kun je wel vergelijken met PWM omdat het idd de stroom tijdelijk in schakeld en dan weer uit. Echter bij fase aansnijding gebeurd dat alleen bij de nul doorgang
Ik snap het schema uit het pdf bestand nu gelukkig, maar nu is er een volgend probleem, nl: wat zijn de waarden voor de condensator en al die dingen, en hoe moet ik de schuifweerstand gaan besturen?
Roland van Leusden
Voor de uitgangen zou je zgn shiftregisters kunnen gebruiken, de CD4094 8-stage Shift-and-store Bus Register en deze combineren met de ULN2803 buffer zodat je gelijkstroom lampjes / wissels ed kan schakelen.
Per 8 uitgangen ben je dan ongeveer 1 Euro kwijt (www.futurlec.com). Ik raad je aan om het boek "PC-Poorten onder Windows" van elektuur te kopen of te lenen.
Je bent, met de beste bedoelingen, het wiel voor de
7683 ste keer aan het uitvinden.
Je zou eens contact op kunnen nemen met info@treinelektronika.nl .
Hij levert onderdelen en geeft je ook goed advies.
Ik denk dat je met een decoder van 15 euro/lok en een
delta-kastje van ca 15 euro het snelste klaar bent.
Je hebt dan een eenvoudig standaard systeem (Motorola) waarbij je altijd nog je eigen parallelle-poort kunt gebruiken.
Vindt je dit nog te duur:
Elektuur heeft destijds een booster uitgebracht welke via de parallelle poort aangestuurd kon worden.
Succes met het bouwen,
Peter
Ik heb het idee weer opgepakt, ik wil nu alleen weten hoe ik het beste een soort dimmer voor de trein kan maken, nu is dus de vraag, hoe kun je een electronisch instelbare dimmer maken?
Ik heb een e-mailtje gestuurd... Heeft iemand nog andere ideeen, of moet ik gewoon even het antwoord afwachten?
OK... Bij Conrad hebben ze niets wat op zo'n dimmer lijkt, ook niks waarmee ze me verder konden helpen... Maar misschien zijn er nog mensen die wel een idee hebben?
DE site voor treintjes is www.beneluxrail.net
Als je geen (delta) decoders in je treinen wilt inbouwen zal het je nooit lukken om meerdere treinen onafhankelijk van elkaar te kunnen aansturen.
Het gebruik van een Marklintrafo is zeker niet verplicht. Conrad heeft een mooie (blauwe) trafo die veeeel goedkoper is.
Trouwens, op de site sie ik noemde kun je gratis een heel doordacht treinbesturingsprogramma downloaden, gemaakt door een treinofiel. Zeer aan te raden. De site heeft ook een forum waar enorm veel kennis aanwezig is en waar je je vragen kwijt kunt voor zover ze niet al in eerdere draadjes zijn behandeld (zowel analoog als digitaal)
succes
