Hallo allen,
Weet iemand waar ik hier in Nederland of belgie printen
kan laten maken?
Ik heb al aan verschillende een offerte laten maken maar ze
waren allemaal te duur. Ik betaalde ca. € 200,- voor 2 printen van 100 x 160 mm dubbelzijdig.
weet iemand een goede en goedkope leverancier?
Bedankt,
kweet niet of je deze al hebt bezocht => http://www.europrint.be/
, er staat nog niet veel op de site maar mss kan je er een mail naar sturen voor info of zo
europrint heeft ook een dochter afdeling www.eurocircuits.com
goedkoper kun je het niet krijgen. Tenzij je zelf gaat etsen maar
dan krijg je niet dezelfde kwaliteit
Best voordelig eigenlijk, zeker als je er een aantal wilt hebben. Zou misschien wel een idee zijn om daar iets van een inkoopactie op te organiseren als een aantal mensen hier hetzelfde ontwerp gaat bouwen.
Wie weet Benm,
De print die ik aan het maken ben wordt een universele PCB.
Er zit:
1x 7812 is voor 24V ->> +12V
1x LM2575-12 is voor 24V->> -12V
1x LM2575-5 is voor 24V ->> +5V
1x atmel CPU ATMEGA163 (er zijn andere pin compatible)
1x DS1621 i2c Temp sensor
1x i2c eeprom 65K
1x max232 voor RS232 communicatie
4x PCF8574 i2c extenders voor I/O
1x connector Char LCD 16 pins
1x connector Grafic LCD 20 pin
2x 34P connector voor I/O
1x 10P connector voor externe i2c
1x 10P connector voor RS232 aansluiting
1x 10P connector voor programeer poort CPU
verder wordt de print formaat 160 x 100 mm
Daarbij komt er nog een stukje experimenteer gaatjes bord
om custom exectronics te plaatsen.
Ik heb alles opgebouw op een experimenteer PCB en alles werkt prima.
Geen idee of iemand intresse heeft.
Misschien is het wel een goed idee.
LAAT MAAR HOREN!!
Qboll
[Bericht gewijzigd door Qboll op ]
ik heb alle snog een keer doorgelezne maar kan niet echt uitvinden wat het is ?
is het een enkele of een dubbele, als het enkel is kan ik het (denk ik) wel doen.
Op zo 21-07-2002 16:38:02 schreef Erik:
Je kunt het voor alle toepassingen gebruiken.
Het is vrij universeel. Alleen software schrijven voor je toepassing.
Ik ga er een versterker mee maken.
Grafic LCD erop voor grafics. Output voor uitsturen relais en LED's.
Input voor inlezen keys ed.
temperatuur monitoren op div plaatsen.
Zit tevens een PCF8593 voor tijd op.
IR receiver en RS232 voor controlling de versterker op afstand/ software.
en voor Martijn Berntsen:
weerstanden en condensators zijn SMD 0805.
Verder moet ik nog bekijken of het single of double sided wordt.
PCB is nog niet af, ik wacht op licentie van Eagle!
groeten,
Bedankt voor de reacties,
Het wordt dus www.eurocircuits.com. is verre weg de goedkoopste.
Ik neem aan dat er verder geen liefhebbers zijn voor een PCB.
Met vriendelijke groet,
Qboll
