goedendag forum leden,
na even wat zoeken op het internet kwam ik op dit forum uit. heb even rondgekeken maar kon er niet vinden wat ik zocht.
heb van iemand een blaupunkt nizza 3d gekregen. de radio heeft een paar weken prima gespeeld en wat een geluid!!
alleen toen ik de radio gisteren aan deed was het geluid heel zacht en had de radio heel slecht ontvangst. balen!
heeft er iemand een idee wat dit kan wezen of iemand in de buurt van zwolle die er naar wilt/kan kijken ?
allemaal al vast bedankt !
bijgaand nog een tekening.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (100%)]
Je zou de TA (tonabnemer) ingang eens kunnen checken door die met een metalen schroevendraaier en een vinger te beroeren, er moet dan een flinke brom uit de luidspreker komen. Een schroef of spijker kan ook.
Als dat wel werkt zit de fout in het radiogedeelte. Zat er een antenne of kabelaansluiting op toen de radio het goed deed?
Op 5 augustus 2018 22:00:09 schreef RAAF12:
Bedankt voor je reactie ga het morgen proberen. Radio was aangesloten op de antenne.
Als deze radio nog geen enkele "restauratie " heet doorgemaakt moet je hem voorlopig niet meer gebruiken. Er zitten enkele onderdelen in die last hebben van veroudering en daardoor grotere schade kunnen veroorzaken. Vooral de papiercondesatoren die als koppelcondensator gebruikt zijn moeten er als eerste uit.
een foto van de binnenkant helpt (vooral de onderkant)
Op 5 augustus 2018 22:45:06 schreef kris van damme:
Hier bij de fotos
Alvast bedankt ?
Vraag hier eens op dit forum, wellicht zit er iemand in je buurt die je kan helpen : https://www.nfor.nl/
of ga naar deze reparatiedag in Driebergen, daar wordt je radio gratis hersteld (alleen de onderdelen worden aangerekend) : https://www.nfor.nl/index.php?id=256032
de foto's tonen wat onderdelen die nazicht en eventueel vervanging nodig hebben. er zitten nog papiercondensatoren hier en daar, die lekken en gaan nog meer lekken als je het toestel gebruikt. Uiteindelijk nekt dat de eindbuis en soms het toestel.
voorlopig niet meer gebruiken en eventueel reparatiedag NFOR (als je zelf niet bij machte bent), zoals hierboven reeds is geschreven.
