Ik ben bezig met een schakeling waarmee ik met een pic een 230v lamp kan schakelen en dimmen. (de interrupt sources zijn nog voldoende beschikbaar). de aansturing mag digitaal of PWM(pulse width modulation) zijn. Het is in eerte instantie de bedoeling om een ohmse belasting te dimmen. Het zou mooi zijn als de schakeling ook capacitieve belasting zou kunnen dimmen maar dit heeft niet de prioriteit. Ik ben opzoek naar een schakeling of naar een oplossende theorie waarmee ik verder kan, deelschakelingen zijn ook welkom.
e-mail: basg@freeler.nl
Ik ben inmiddels al weer een eindje verder. ik ben van plan om met de pic een optocoupler aan te sturen (diac uitgang) die vervolgens een triac te laten schakelen om zo de sinus van de netspanning in te verkleinen. Standaard dimmer schakelingetje dus (geloof ik). nu zit ik alleen nog met een probleem. door die octocoupler hou ik de AC 240v mooi gecheiden van de DC5v voor de uC. Alleen nu moet de uC nog weten wanneer te schakelen. er moet dus iets als een nuldoorgang detectie komen. hier heb ik erg weinig over kunnen vinden. ik ben dus opzoek naar een nuldoorgang detectie voor 240v AC die een 5v puls geeft op de nuldoorgang.
Op 3 oktober 2004 21:34:28 schreef TygeR:
Je hebt hier een zero detect circuit voor nodig. Als je die term aan google voert zul je wel wat vinden.
Je zet de 240V op een diodebrug, die de sinus dus dubbel gelijkricht. Daar zet je een optocoupler achter met een weerstand om de stroom en spanning over deze coupler te verkleinen. De optocoupler schakelt nu bij een bepaalde (lage) spanning in de 240V-sinus waardoor je op de uitgang een pulstreintje van 100Hz krijgt.
Met een pullup weerstand verbinden met de INTlijn van de controller. Klaar.
Gebruik anders een Moc i.p.v.een optocoupler.
Een Moc heeft een ingebouwde nuldoorgang detectie,en in plaats van een transistor uitgang een triac uigang.
Op 4 oktober 2004 18:11:57 schreef Ericxan:
Die gebruik je aan de TRIAC kant van het verhaal. Het gaat hier nog even om de zerodetectie zodat de processor op het juiste moment weet te schakelen.
http://www.toniobr.altervista.org/Dimmer.htm
nuldoorg.det. is hier opgebouwd rond een lm311.
de code is gemaakt in c.
wist je dat je meer dan 8000 hits vind met
google.
dimmer with pic
en dan zit er altijd wat bij.
Wat ook kan is een stappenmotor of servo gebruiken om
de potmeter van de 'klassieke' dimmer aandrijven.
Met een paar tandwielen.
Een servo wordt lastiger ivm de grote draaihoek die
nodig is voor een potmeter.
