Ik heb een standaard 12V voeding (opgebouwd rond een 7812) van Conrad (zie ook
http://www.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/100000-149999/102776-sp…).
Hoe kan ik deze zo aanpassen dat dit een regelbare voeding wordt?
Het kan wel met een 78xx. De GND-pin wordt dan de Adjust-pin.
Download de datasheet maar eens van de 78xx serie. Daar staat hoe het moet.
Op dezelfde manier als bij een LM317 (weerstandje met potmeter). je bent alleen de kortsluit beveiliging kwijt en de specs. van de 78xx komen wat in de verdrukking maar het werkt wel. Je komt alleen nooit lager dan de spanning van je 78xx. In dit geval 12Volt.
Beter is het om een LM317T of (K) gebruiken, al kom je dan zonder truken nooit op 0 (nul) volt.
Bouw de lab-voeding maar die op deze site staat, heb je een perfect regelbare voeding, kortsluitvast en met stroombegrenzing.
78XX
Koop gewoon een 78XX voor de laagste spanning, en zet ussen de massapoot de bekende variabele zener uit de
electuur,klaar,regelbaar van de IC-spanning tot 3,5 V onder de voedingsspanning van de trafo/gelijkrichtcombinatie.
Groetjes Rinus
