Hallo
Ik heb een plafondventilator gekregen, maar er zit geen regelaar bij. Hij kan dus alleen op volle snelheid, en dat is een beetje hard voor boven m`n bed. Ik heb zelf niet zoveel kennis, ik bouw af en toe wat dingen na vanaf een schema. Is er misschien een simpele manier om de vin zachter te laten draaien. Het hoeft niet regelbaar te zijn, een vaste lagere snelheid is voldoende.
Alvast bedankt voor de moeite
vergeten
Er bestaan wel 100+ merken, modellen en types!
Zet op zijn minst het typenr en merk model erbij.
(nog beter, fotootje van het typeplaatje, aansluitdraden etc.)
Anders is de kans dat je hier een bruikbaar zinnig antwoord krijgt, nagenoeg ninil.
Edit: Was net te laat, @Arco was me voor!
Op de ventilator/motor staat geen enkele zinnige informatie.
op het enige plaatje dat er op zit staat 220 VAC 50/60 Hz en Motor 0,4 A
Op de onderkant zit een schakelaar voor links of rechts om en er zit een condensator in van 1,8uf.
Uit de talloze discussies heb begrepen dat een licht dimmer niet werkt, maar ik las ook dat een condensator in serie ev wel kan.
Maar daar zou ik dan graag meer van willen weten.
Win2k
een trafo kastje regelaar proberen te bemachtigen zie foto.
hij is te koop , heb hem niet meer nodig.
Anoniem
Een condensator in serie is mogelijk, maar is tricky.
Dergelijke motortjes zijn vaak eenvoudige asynchrone spleetpool inductiemotortjes.
Deze kunnen wel degelijk binnen zekere grenzen goed met een triacdimmer aangestuurd worden.
Als je een condensator in serie zet , moet je de waarde zo berekenen dat de rectantie een flink stuk groter is dan die van de motor. Beide reactanties zijn namelijk tegengesteld en tellen niet op maar trekken juist van elkaar af. In het slechtste geval krijg je dan een kortsluiting, en in minder drastische gevallen krijg je over de condensator en over de motor spanningen die afhankelijk van de verhoudingen hoger dan de netspanning zijn en de motor en/of condensator snel om zeep helpen. Spanningen tot 500V zijn niet uitgesloten! Om een halve stroom te krijgen moet je bijvoobeeld de condensatorreactantie 3x zo hoog nemen als de reactantie van de motor. (3-1=2). Maar de juiste waarde is voor iemand zonder RLC meter moeilijk vast te stellen.
Probeer het maar met een dimmertje.
Als de snelheid niet hoeft geregeld te kunnen worden , kun je ook eens proberen de primaire (230V kant) van een klein transfootje in serie te zetten, dan loop je geen kans op overspannning zoals bij een condensator. Moet wel een transfootje met spoelen zijn, geen elektronische.
De oplossing van Grotedikken lijkt me wel wat, want ik heb wel wat trafootjes liggen. Kan je aangeven met wat voor trafootje ik moet beginnen?
Anoniem
Moeilijk te zeggen met zo weinig info. De uitgangsspanning is onbelangrijk, ik zou zeggen een transfootje van minstens 25VA vermogen,
maar het wordt experimenteren, want de reactantie van een onbelaste transfo hangt van veel factoren af.
Maar je kunt weinig verkeerd doen, met een condensator in serie wel.
Je schrijft dat er reeds een condensator van 1.8µF inzit. Dat is te groot om een ontstoring te zijn, dus is het vermoedelijk toch een motor met hulpwikkeling en startcondensator. Moeilijk zo te zeggen of de motor dan nog wel goed start. Ik zou zeggen proberen. Een ballast van een tl valt ook te proberen.
De ventilator start inderdaad niet met een trafootje. Met een lichtdimmer werkt het ook niet goed, bij inschakelen is hij gelijk op volle snelheid.
Helaas, wat erg eenvoudig lijkt is dat in de praktijk blijkbaar niet.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
