Bestaan er oude toestellen die rijen van sockets voor bananenstekkers in het frontpaneel hebben?
Voor hergebruik zoek ik panelen met 3 rijen van 15 à 20 bananen sockets.
Dat lijkt me makkelijker dan zelf een doosje te maken, 60 gaten te boren en 60 sockets te kopen.
Alle tips welkom.
Als je tijd van leven hebt en alle dumpzaken en radiobeurzen afloopt heb je kans dat je zoiets tegenkomt( met een hoop geluk. )
Even 60 gaten in een frontplaat jassen gaat een stuk sneller.
Edit\ 60 stuks 4 mm banaanbussen kost ook geen vermogen,Baco heeft ze al voor 75 cent per stuk.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (20%)]
evdweele
Voor een testopstelling heb ik eens een plaat epoxy van 3mm dik gebruikt en daar een stuk of 40 gaten in geboord zodat er ongeïsoleerde 4mm-bussen in pasten.
Een ring erboven en eronder zodat de bussen niet door de epoxy heen getrokken konden worden en een soldeerlip aan elke bus.
De onderlinge afstand tussen alle bussen was 19mm h.o.h. zodat er een standaard 2-polige 19mm stekker met 4mm pennen in paste.
Een paar uur werk, dat is in geval veel korter dan te wachten tot je toevallig zoiets vindt.
Zoef de Haas.
Hoe noemt men iemand die een kloon maakt van een plant? Dubbelstekker. Hoe heet iemand die een kloon maakt van een bananenplant? Banaanstekker! Grapje, moet kunnen.
Groetjes Hans.
Als die behuizing van hout of kunststof mag zijn: lasersnijden. (Zijn bedrijven die dat doen, of zoek een fablab of makerspace als je het zelf wilt doen).
Dan is het ineens helemaal niet moeilijk meer om 60 gaten in een net raster te maken...
Met een boormachine met kruistafel is het óók wel te doen, als het eenmalig is. Voordeel dat het dan ook in metaal kan, nadeel dat als je bij het 58ste gat net bent afgeleid, het opnieuw moet... Dus ik zou er dan een papieren malletje op plakken, dat helpt dergelijke missers voorkomen.
Als het in metaal of alu moet zou ik gewoon een kraspen en centerpons gebruiken aan de binnenkant van de frontplaat.
Even voorboren en daarna de trapboor erin voor zuiver ronde gaten.Kan weinig aan misgaan als je het zo doet.
Ik heb een keer een zwik bananenbussen op de kop getikt die ik weinig gebruik. Dus als je op het punt staat op ze ergens te kopen, dan kan je overwegen om me een mailtje te sturen. Dan kan je ze bij mij kopen voor zeg 70% van de prijs die je anders had betaald (linkje meesturen). Wel even melden wat/hoeveel je nodig hebt, dan ga ik even tellen of ik er zoveel heb.
