Hoihoi
Michel
Goedendag,
Ik kan nergens vinden in de documentatie hoe het abb busboard intern bedraad zit voordat ik de verkeerde koop (3 fasen)
zie hier de verschillende busboard railen voor 3 fasen.
Hoe zitten deze nu intern verbonden?
Bij de bovenste kan ik me voorstellen: 2x 4 polige ALS
maar hoe dan verder? Hij is 12 modules breed dus 6 links, 6 rechts, zit het dan zo in fasen?
f1-f2-f3-f1-f2-f3 (linker ALS)
f1-f2-f3-f1-f2-f3 (rechterALS)
? Is het altijd van links naar rechts f1-f2-f3 of is het f1-f1-f2-f2-f3-f3?
Hoe zit het dan bij die onderste? 3 ALS groepen met elk 4 automaten eronder? Maar dan zal het zijn: f1-f1-f1-f1-f2-f2-f2-f2-f3-f3-f3-f3??
Ik snap er iets meer van.
het is doorgaans niet zo moeilijk, heb je 4 draden aan het busboard zijn het 2x6 2 polige modulen die erop kunnen. de nul en steeds 1 andere fase, omdat je 6 mogelijkheden hebt, dus mooi verdeeld.
met 1 set draden aan t busboard zit het vaak per 2x per 2 langs elkaar op 1 rij op dezelfde fase.
de verdeling is met 2 sets draden door het midden, 6 modulen per aardlek waar er 2 langs elkaar op dezelfde fase zitten, vaak ook ivm de kookgroep die op dezelfde fase zit.
met 3 sets draden heb je 4 modulen per aardlek, waar men als t goed is precies de fasen verdeelt, dus elke fase krijgt 1x de 4e groep erbij.
als je het in je handen hebt is het makkelijk, wiebel met de draad en je ziet de contacten die aan die draad zitten meebewegen..
maakt dit wel uit? want je kunt de groepen ook fysiek verleggen naar een andere fase als de verdeling niet juist uitkomt, moet wel je draad lang zat zijn. anders een stel gewone ABB automaten bestellen, die je dan gewoon bedraad met 6mm2, die passen ook in een busboard kastje..
