Sweet Winter Smile
A long answer is not short!
Ik ben bezig met een poging om het besturingsgedeelte alsmede het mechanische gedeelte zodanig te modificeren dat het uiteindelijk geschikt wordt als X - Y - Z tafel toepassing, denk hierbij aan het besturen van een freesmachine.
Nu heb ik alle overbodige onderdelen inclusief de cartridges verwijderd, want dat is logischerwijs niet meer nodig voor de nieuwe toepassingen.
Probleem is nu echter dat het beestje niet draait zonder cartridges.
Ik zou graag willen weten of dit te simuleren is.
Per slot van rekening wil ik de printkop vervangen door een mechanische constructie voor een freesmachine, en de overbodige bandkabels die naar de printkop lopen dus ook verwijderen.
Het gaat in dit specifieke geval om een Canon BJC-6100.
Als iemand dus weet hoe de cartridges te simuleren zijn, dan graag even een reactie/schema
SWSje
zit er niet gewoor een schakelaartje die schakelt als de cartridges er wel/niet in zitten?
edit:// he, net te laat, nou ja
[Bericht gewijzigd door ikje op ]
Sweet Winter Smile
Een schakelaar heb ik niet kunnen vinden, wel een hele rij contacten waar de cartidges tegenaan komen.
Of er dan een lus gevormd wordt via een cartridge heb ik nog niet kunnen vinden.
Als iemand anders nog nadere informatie heeft dan houdt ik me aanbevolen.
SWSje
The Force
May The Force be with you...
Benadski
Kun je niet een oude cartridge open maken? Kijk wel uit voor je kleren, het beste doe je zoiets onder water lijkt me (oude emmer).
