Ik wil nog wel eens reparaties en metingen doen aan apparaten welke rechtstreeks met het lichtnet verbonden zijn.
Ik heb net een nieuwe dure Siglent scoop en ben een beetje huiverig om deze scoop voor de metingen te gebruiken.
Nu kom ik deze isolatiemodule tegen.
Heeft iemand ervaring met zo'n ding?
Hi Thevel,
Ik heb meerdere keren naar deze unit gekeken om hem aan te schaffen.
De rede dat ik het niet heb gedaan is niet de prijs maar de specificaties en ook het gebrek hieraan.
De bandbreedte wordt gespecificeert als kleiner dan 1MHz, hoe bedoel je denk ik dan!
1Khz -3 dB, 60Khz -3dB 450Khz -3dB?
Geen echte ruis spesificaties, 1000V RMS isolatie is aan de lage kant voor te meten aan het 230V net,
of mijn menig gewoon niet goed/veilig genoeg.
Puls performance wordt ook niet gespecificeert, niet handig als je aan zeg smps gaat meten.
Is die puls van de smps niet hoger?, ja dat is hij, maar de bandbreedte van de module is dan b.v. niet groot genoeg.
Hou je het bij spanningen beneden de 100V RMS, dan kan je mijn veiligheids opmerkingen vegeten,
maar alle andere specificaties zijn drijfzand.
Waarschijnlijk willen ze de slechte specificaties verborgen houden...
Bedank Bram voor het antwoord.
Ondertussen kom ik een wat duurdere Pintek DP-25 tegen, zo te zien met betere spec's.
Een scheidingstransformator (vooral voor kleinere vermogens) tussen het te testen object werkt ook goed. Gebruik ik regelmatig...
Ik heb hier laatst ook naar gekeken en kwamen tot de zelfde conclusie als blackdog.
Wat misschien nog belangrijker is. Wat voor signaal wil je meten, dit bepaald als je uit de voeten kan met een redelijke goedkope differential probe. Of dat je in de duurdere segment moet zitten.
Op 28 december 2018 14:57:02 schreef flash2b:
De micSig DP10013 schijnt ook goed te zijn: https://www.eleshop.nl/dp10013-differential-probe-100-mhz-1300v.html
Hey, die was ik nog niet tegen gekomen! (ik zat bij oscilloscoop Accessoires te kijken en daar staat hij niet tussen, de andere wel!)
Vergeet niet dat ook deze probes maar 1000V zijn naar de massa van de uitgang.
Dus nogmaals, meet je aan een 230V net met veel piekspanningen dan kan er toch weer een onveilige situatie optreden.
Als je het doet zoals Arco voorsteld, dus goede scheidingstrafo samen met de probe, dan ban je veilig :-)
Flash zijn link ziet er goed uit voor zijn prijs.
Op 28 december 2018 15:12:55 schreef blackdog:
Zo hoog ga ik niet komen.
Ik vind ook nog deze, wel weer wat duurder maar het lijkt wel wat.
Edit/
Op 28 december 2018 15:05:27 schreef Brandon:
Ik repareer nog wel eens schakelingen met triac's, deze schakelingen zijn direct met het lichtnet verbonden.
Ook doe k nog wel eens metingen aan de primaire zijde van schrikdraad apparaten, die spanningen lopen soms op tot ruim 600V (soms nog hoger)
Maar ik wil het gewoon veilig houden, niet dat ik mijn nieuwe scoop opblaas.....
Op 28 december 2018 15:26:58 schreef Thevel:
[...]Zo hoog ga ik niet komen.
Volgens mij is zijn beide zo goed als gelijk aan elkaar. Alleen de verzwakker aan de voorkant is anders. En als je alleen laag spanning signalen gaat meter zal ik voor de DP10013 gaan, daar is de noise lager bij de lagere spanning. Waardoor je wat meer kunt meten.
edit:
Is de bandbreedte trouwens goed genoeg voor je?
hierboven:
Ik heb inmiddels mijn voorlaatste post aangepast.
Bandbreedte lijkt me prima.
Oke, de reden waarom ik het vroeg is namelijk. Mocht je meetsignaal veel
hoogfrequente componenten bevatten en mogelijk ook bij een hoge voltage. De impedantie van je probe een probleem kan vormen. Aangezien ze steeds laagohmiger worden en dus ook minder spanning mogen hebben.
Zoals te zien in de bodeplots in deze handleiding van een duurdere variant.
Hi Thevel,
Omdat het over veiligheid gaat (tenminste dat vind ik :-) )
Is 1000V piekspanning niet voldoende om aan 230V netspanning te meten zonder extra maatregelen zoals de extra scheidingstrafo.
Verder ben ik het eens met Brandon zijn opmerking betreffende de impedantie.
Wees lief voor jezelf! :-)
Doe ik altijd :)
Bedankt voor alle antwoorden.
