Ik heb een snoercentrale in de vorm van een grote straatkei van Aldi. De bedoeling is dat het aangesloten licht pas in de schemering aan gaat. Een CDS cel zit via een fet aangesloten op een ic. De SMD fet heeft als opdruk 2300. Hij maakt volledig sluiting, waardoor het licht altijd brandt. De CDS cel werkt goed. De werking van het ic is als volgt.
Als het donker wordt, gaat de weerstand van de CDS cel omhoog. De Fet gaat daardoor geleiden en trekt de ingang van het IC naar aarde. Na een zekere vertraging wordt de uitgang van het ic hoog en via een transistor trekt een relais aan. Wordt de ingang van het IC weer hoog, dan schakelt na een tijdje het IC weer om en zet het relais uit.
Data van SMD 2300 heb ik wel gevonden . Als ik de fet verwijder en de ingang van het ic hoog of laag maak, doet het precies wat ik verwacht.
Voor de timing zijn geen externe componenten aanwezig.
OP het IC zijn geen codes te vinden. Ik heb het er af gehaald en aan de onderkant staat wel wat, maar dat is niet meer te ontcijferen door de lijm waarmee het IC vast zat. IK heb op allerlei timers, delays, uP's gezocht maar vind niets wat de functie zou kunnen verrichten.
Het is een 8 pens SMD, alsvolgt aangesloten.
1= + 5 volt
2 is niet aangesloten op de print
3 is niet aangesloten op de print
4= ingang hoog maakt de uitgang ook hoog
5=uitgang nr 1
6= uitgang nr 2, uitgang 1 en 2 werken gelijktijdig
7 is niet aangesloten op de print
8=0 volt.
De uitgangen die in het apparaat hetzelfde reageren, gaan elk naar een transistor die elk een relais aan stuurt. Een uitgang zou voor deze toepassing even goed werken. Mogelijk kunnen de uitgangen geprogrammeerd worden via de open gelaten pennen. Dat is hier niet het geval. Als de stopcontacten altijd spanning moeten hebben, worden de transistors die de relais schakelen eenvoudig overbrugd (met twee schakelaartjes.
Welk ic zou dat kunnen zijn? Het ic is overigens niet defect.
vergeten
Mooie "blackbox" Hoe meer gegevens hoe beter
m.i. zal het wel een µ-controllertje zijn die (kleine)tijdvertraging zit dan in het programma.
Schemaatje?
Wat je nog kan meten is het stroomverbruik IC. (Stroom monitoren misschien is er iets van opstarten waar te nemen.)
Met een superprobe in het IC oscillatie proberen waar te nemen.
De weerstand tussen de uitgangen (hangen misschien intern aan elkaar)
[Bericht gewijzigd door vergeten op (13%)]
Op 3 februari 2019 22:20:47 schreef vergeten:
Mooie "blackbox" Hoe meer gegevens hoe beterm.i. zal het wel een µ-controllertje zijn die (kleine)tijdvertraging zit dan in het programma.
Schemaatje?
Ik heb het ding met de hand in kaart gebracht.Ik kan daar wel een scan van maken als daar belangstelling voor is.
Van die eenmalige dingen maak ik geen digitale file meer.
Ik zoek nog wel een geschikte FET.
vergeten
Voor mij is het lastig me een schema voor te stellen uit de tekst gefilterd ik moet dan ook gaan tekenen en dat heb jij al gedaan begrijp ik.
Kladje van schema is al heel wat, digitaal is overkill
[Bericht gewijzigd door vergeten op (56%)]
Op 3 februari 2019 22:54:22 schreef vergeten:
Zie hier het resultaat van backengineering
Op 4 februari 2019 09:59:12 schreef buzzy:
[...]Zie hier het resultaat van backengineering[bijlage]
Wie kan me helpen een een fetje?
Het lijkt om deze te gaan https://www.vishay.com/docs/65701/SI2300DS.pdf
Één fet bestellen lijkt geen optie. Waarom een fet voor een paar ampère is gebruikt is onduidelijk. Het kan ook iets met het verloop van de gatespanning te maken hebben.
Hunter
Volgens mij kan het zelfs in een PIC12F508, maar theoretisch lijkt een 10F200 ook haalbaar.
Vreemd dat er nergens een schakelniveau in te stellen is.
Op 6 februari 2019 12:24:00 schreef Hunter:
Volgens mij kan het zelfs in een PIC12F508, maar theoretisch lijkt een 10F200 ook haalbaar.Vreemd dat er nergens een schakelniveau in te stellen is.
In elk geval doet dat ic wat het doen moet. Het schakelniveau is inderdaad niet in te stellen, maar dat zou ook bepaald kunnen zijn door de keuze van de fet en de drempel van de ingang van het IC.
De Fet kan iets van meer dan 3 ampère schakelen. Dat lijkt me hier met een weerstand van 10K Ohm ietwat onmogelijk.
Waters
Guus@Sint-Michielsgestel
Een FET schakelt op spanning op de gate,dus geen stroom.
2.5V is genoeg om 3 Ampere te trekken.
Het is me een raadsel waarom er dure FET's inzitten en geen transistors
Op 6 februari 2019 13:33:41 schreef Waters:
Wat heet duur, een paar honderd voor een paar euro, maar ik heb er maar eentje nodig.........
Waters
Een MOSFET dan een BJT bedoel je? Waar heb je die wijsheid vandaan? Volgens mij kan dit best afhankelijk zijn van de context, laagspannings-MOSFETs kunnen vaak meer stroom schakelen per mm3 Si.
Helaas zit ik nu in België, want ik heb hier een paar AO3400 liggen die misschien als vervanger zouden kunnen dienen (ze lijken oppervlakkig op elkaar):
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3400.pdf
weet het niet, maar een schakeling herstellen die al brak was, dan kun je net zo goed een losse schemerschakelaar erinzetten.
