hallo,
we hebben een combimagnetron van Etna. op alle functies slaat de oven uit na een bepaalde uit. de ene keer gaat het gewoon uit alsof het programma is afgelopen. de andere keer slaat hij helemaal af incl zwart schermpje van de klok. het kan weer opgeheven worden door de deur op en dicht te doen.
ik dacht dat een van de thermische koppelingen defect zou zijn en bij een bepaalde temperatuur zou sluiten.
nu heb ik de met de multimeter de thermische koppelingen gecheckt en allemaal zijn ze ok.
kan het zo zijn dat de clixons bij een bepaalde temp. bijv 40 graden geactiveerd worden ipv temperatuur die er op staat??
of is er een andere oorzaak?
met vriendelijke groet
Jelle
Wat is het typenummer van de magnetron?
Misschien is het handig om foto's van het binnenwerk te plaatsen.
De fout zit hoogstwaarschijnlijk niet in de clixons.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (20%)]
Etna ovens hebben nogal de neiging een verbrande stekker te hebben aan electronica,controleer dit.
bedankt voor het meedenken dat wordt erg op prijs gesteld.
ik heb de combinatiemagnetron op een andere stekker en groep gezet. Hij draait nu een zwaar programma met zoveel mogenlijk opties aan op 230 graden celcius en dat doet ie nu al een half uur. Het lijkt erop dat ik vanavond een pizza kan eten.
maar hoe kan dat dan? dat het op een andere stekker en groep wel werkt? enige wat ik me kan voorstellen is dat de bedrading van de stekker niet helemaal in orde is.
jullie enig idee?
Probleem opgelost en ik heb meteen ook iets bijgeleerd.
de stekker van een verlengsnoer was niet helemaal lekker meer met losse aansluitingen.
volgende keer dus bij de stekker beginnen.
Jelle
