Ik had even een vraagje ivm aansluiten van een led driver
Ik had graag geweten hoe ik een led driver 2kw moet aansluiten
Ik heb volgende aansluit punten “l1,l2,Pe” op de voedingsprint 400v
Ik had deze graag aangesloten op het 220v net
deze led driver is waarschijnlijk bedoeld om tussen twee fasen aan te sluiten om 400v te verkrijgen. waarschijnlijk gaat het dus niet werken op 230v en zul je een krachtstroomaansluiting nodig hebben.
ps: het helpt om foto's en typenummers te plaatsen, dan kunnen wij beter helpen. mijn glazen bol is helaas al een tijdje stuk.
Wtf moet je met 2 kw led driver???
Heb laatst een ponton laten voorzien van led floodlights. Daar zet je gewoon 230v op(driver zit binnen in armatuur.
Totaal hadden we 4 kw aan floodlights voor deze bak (ruim 80 m) en het water aan 2 kanten.
Als je dus dergelijke vermogens nodig hebt, ben je waarsch. Profi bezig en dan ga je niet lopen prullen. Zeker als je zelf niet weet hoe het zit. Koop je ook geen chinees prul spul.
Kortom totale confusie over deze vraag...
Mijn glazen bol, beeld is wat onscherp maar ik ben er zuinig op, zegt dat de driver alleen geschikt is voor meerfasenbedrijf.
Wat het spanningsbereik is en of er een mogelijkheid tot omschakelen of ombouwen is kan ik zo inderdaad niet zien.
een dergelijke driver heb ik ook al eens aangesloten gehad, zat tussen 2 fasen 400V gevoed en leverde 500VDC secundair.
Dus in theorie zou het kunnen werken als je de strengen worteldrie korter maakt en het ding geen "check" heeft op de gewenste DC spanning?
