Ik heb een defecte grasmaaier gekregen.
De motor loopt, maar alleen als ik hem een zetje geef.
Condensator kapot zou je zeggen.
Bij openen tot mijn verrassing slechts twee draden uit de motor.
Alleen rood en zwart.
Is dit überhaupt mogelijk?
Of zou de witte weg geknipt zijn?
Ding draaid 2800 rpm dus een 2 polige motor, dus geen koolborstel motor.
Op motor stikker lijkt het haast of er onder de 1000W iets staat van 10.0 of 16.0 uF
Misschien condensator draden aan de onder kant van de motor ?
Zwarte snoer met bruine en blauwe draad is dat de voedende kabel ?
Edit, bedoelde geen koolborstel motor.
JA dat kan maar dan verwacht ik aan de andere kant van de motor een setje koolborstels.
Ik probeer straks de motor te demonteren...
Koolborstels zitten er sowieso niet in, want ik zie een kooiankerrotor.
Ik denk dat hij 'gerepareerd' is door B. de Haas.
Zonder condensator doet hij het prima als je hem zelf aanslingert. Denk om je vingers.
Op 20 mei 2019 18:58:19 schreef HD13:
Ding draaid 2800 rpm dus een 2 polige motor, dus koolborstel motor.
Dus GEEN koolborstelmotor.
Het is een KA of SKA motor (Kortsluitanker)
Ik zou ook een condensator verwachten, ben benieuwd
De bruin blauwe aders komen van de schakelaar, voedende kant inderdaad.
Door mij afgekoppeld.
Als je hem een slinger geeft, loopt ie.
Helaas krijg ik op dit moment de motor er niet uit. Ik kan niet goed staan vanwege een dingetje met m'n knie en een hamer ....
Mijn gedachte is ook, ergens een condensator verstopt of er uit gesloopt.
Vorige eigenaar zegt dat ie in deze straat gelopen heeft .....
Hd13, wat bedoel je precies met condensator draden?
De aansluit draden, of iets wat ik niet ken?
ding is iig goed heet geweest, de plastic geleiders om de wikkelingen zijn gesmolten en de sticker ook..
Plaatjes van de onderkant.
Schiet mij maar lek....
Op 20 mei 2019 19:56:45 schreef Aernout:
1 fase motor heeft normaal 2 wikkelingen.
Een hoofd wikkeling en een hulp wikkeling.
Hoofd wikkeling word op fase en nul aangesloten.
Hulp wikkeling zit met condensator in serie ook op fase en nul.
Omdat voor deze motor de draairichting al vaststaat hebben ze al de uiteinde van beide wikkelingen aan elkaar gehangen en bv aan de nul geknoopt.
Nou hoeft er enkel nog maar een condensator tussen de hulp wikkeling en de andere fase (condensator draden) en klaar, dat is wat ik zou verwachten.....
Wat mij opviel, is dat er 1 draadje van de ene wikkeling bij de andere loopt.
Kijk maar goed naar de foto.
De touwtjes die alle wikkelingen bij elkaar houden zijn vergaan.
Zou het kunnen dat dat ene draadje de andere wikkeling "activeert".
Misschien gewoon alle wikkelingen bij elkaar knopen?
Het lijkt een uit de kluiten gewassen platenspelermotor, maar dan moet er ergens in het veld ook een kortgesloten wikkeling zitten om hem te laten draaien. Werkt prima zonder condensator, maar het aanloopkoppel is niet om over naar huis te schrijven. Dus als er ergens iets zwaar loopt of er en sluitinkje in een normale wikkeling zit, kan het al einde verhaal zijn. Normaal vind je zo'n constructie in oude platenspelers en in ventilatoren.
Edit: aansluiten is in dat geval gewoon 230V op de twee draadjes zetten.
En hoe sluit je die aan? ?
Ik zie ook maar 2 spoelen = 1 wikkeling.
Dat klopt met het toerental. (3000 - ca 5%)
Zie dus geen hulpwikkeling (die normaal 90 gr verschoven ligt)
Blijft het vreemd vinden...
Op 20 mei 2019 22:49:14 schreef maartenbakker:
Het lijkt een uit de kluiten gewassen platenspelermotor..
Je zou best wel eens gelijk kunnen hebben. Het vermogen (1000W) lijkt me wel veel voor dat systeem.
is inderdaad vreemd ....
Op 20 mei 2019 21:43:56 schreef Aernout:
Ik deel je verbazing inderdaad. Misschien hebben ze met de poolafstand zitten te spelen om zo het effect van een schaduwpool te genereren? Het lijkt er in de beelden een beetje op dat sommige van de "magnetische vingers" korter zijn dan andere. Als die verdeling niet symmetrisch is om dezelfde as als de spoelen zou dit de enige optie zijn die ik kan bedenken (en eigenlijk ook niet sluitend kan bewijzen, beetje een gokje dit). Dat zou wel een bedroevend aanloopkoppel tot gevolg hebben.
Op 20 mei 2019 18:35:23 schreef Aernout:
Beide kanten op? En loopt hij zwaar? Ik wordt nu wel een beetje nieuwsgierig naar dit ding. Hongaarse makelij, dat zie je ook niet alle dagen.
Ik had hier dezelfde soort motor in mijn oude grasmaaier. Hoe het werkt weet ik ook niet en ben wel benieuwd. Wel geconstateerd dat:
1/ Als er te veel weerstand is bij inschakelen, bvb lang gras, dan kreeg ik hem niet draaiend.
2/ Zonder mes op de as kreeg ik hem ook niet draaiend. Het leek of hij de vliegwielwerking van het mes nodig had.
3/ Motor komt pas langzaam op toeren.
Hmm, dan zal hij wel op één of andere manier met een kritische balans ontworpen zijn waarbij een kleine hoeveelheid extra weerstand de balans meteen in de war gooit.
Op 20 mei 2019 22:37:57 schreef Aernout:
Zou het kunnen dat die gewoon zijn gesmolten? Het lijkt er wel op dat hij vrij warm heeft gedraaid. Misschien zijn één of twee kortgesloten windingen voldoende om dan meteen onvoldoende aanloopveld te kunnen ontwikkelen.
Klink plausibel.
Kortom; stuk.
