Hallo
Ik heb een AEG droogkast T56640 die oorspronkelijk een foutcode E50 gaf.
Ik heb het relais en de R99 hergesoldeerd en de triac vervangen.
Bij het aanleggen van het machien start de trommel met draaien gedurende enkele seconden, daarna blijft hij stil. de tijd blijft lopen. Iemand een idee wat ik verkeerd deed?
Groetjes
Camiel
een drogermotor heeft geen koolborstels, wrs een probleem met de print alsnog. de test met aanzetten komt ie door, zit er een tijdsturing op en werkt die wel?
de trommel verandert van draairichting, kan zijn dat het wisselrelais niet goed is, contact slecht. aanloopcondensator kan ook nog, de trommel een zet geven helpt niet?
[Bericht gewijzigd door testman op (12%)]
Beste dank voor het snelle antwoord.
Bij mijn weten is er geen tijdsturing in deze droger.
De omkering van de draaizin gebeurt met 2 relais. Voor die relais staat een triac die werkt als schakelaar gestuurd door de processor.
Bij het eerste inschakelen krijgt de gate via r99 een positieve spanning van ong. 4V voor de weerstand (0,7 op de gate)en dan gaat de trommel ook draaien. Na enkele seconden valt die spanning weg en en valt de trommel stil. Ik veronderstel dat een of andere informatie ontbreekt die de processor weerhoud om verder de trommel te sturen. Ik vraag me af welke.
Iemand een idee?
Dank bij voorbaat
Camiel
ik had iets dergelijks met een droger print onlangs, meen dat de componenten rond R99 solderen toen hielp, ook de triac en toen was het niet willen starten van de motor weg..
Meet eens tijdens drogen de spanning naar de motor en kijk wat er gebeurt. Heb je wel de originele tryac geplaatst?? Deze gaan haast nooit kapot ( alleen door sluiting in de motor) Als spanning blijft, loopt trommel misschien zwaar of aanloopcondensatoren slecht .
Het kan zijn dat de trommel niet snel genoeg draait,dit word gemeten.
Ik heb dit probleem met een nieuwe condensator toen opgelost.
Hallo
In mijn geval is bij de start de spanning op de motor volle spanning(230V)
en het ziet er naar uit dat de trommel "normaal" draait. Enkel na een aantal seconden valt de motorspanning weg, omdat de spanning op de gate van de triac weg valt. Dit wil zeggen dat de processor niet meer stuurt via de buffer IC. Wat kan de processor die stop bevelen? Is er een sensor of dergelijke die de processor stuurt?
Heeft iemand ervaring met deze toestand?
Dank bij voorbaat
Camiel
Heb je wel de originele tryac gebruikt?? Dit zit NL in overcurrent circuit. Als motor te veel stroom trekt,stopt processor IDD sturing.
Bedankt voor het antwoord.
Op de vraag of ik de originele triac gebruikt heb: Op de behuizing van deze uit de print stond T4 357 van ST Nu staat dezelfde vermelding op de nieuwe: ST met bestelnummer T435-700B
Ik heb wel geen schema van print, maar uit het blokschema kan ik niet uitmaken waar de overstroom begrenzing zich bevindt. Enig idee hoe dit gebeurt.
vriendelijke groeten
Camiel
Zou juist moeten zijn. Maar plaats originele eens terug. Controleer ook eens relais van omkering van veld.
De oude Triac monteren zal niet lukken: aansluitpinnen zijn weg geslepen. Heeft nog iemand een idee waarom de trommel stil valt na een aantal omwentelingen?
Dank dij voorbaat
Camiel
Meet eens tijdens droogproces wat er gebeurt. Blijft voeding OK?? En Meet eens tijdens dit ook de gate na. Als je de droger herstart, zelfde fenomeen??
Hallo
Ik zet alles opnieuw op een rijtje:
Origineel viel de droogkast stil en maakte een screamy lawaai voor het uitvallen. De foutcode is E51. De verklaring bij de code is: TRIAC kort, motor defect of stuurprint defect. Ik heb de triac vervangen en het resultaat is nu: bij het eerste aanleggen draait de trommel enkele toeren en stopt er na. Tijdens het draaien wordt de gate van de triac positief gestuurd, na dit eerste draaien geen sturing meer. De foutcode blijft E51.
Wat zal ik nu doen? een motor of een stuurboard vervangen? Dit is een dure grap en wat eerst??
Iemand een tip?
Beste dank en groetjes
Camiel
Wat doet droger in test programma? Met name de motor sturing
Hallo
In de testmode motorsturing gebeurt er niks.
Tenzij ik iets verkeerd doe. Die dingen zijn nieuw voor mij.
Groetjes
Camiel
Ik vermoed dat de aansturing dus IDD niet werkt. Is r99 nog echt OK?? Is in sommige gevallen defect. Moet 47 R zijn
Dank voor het antwoord.
De R99 is 47ohm en ik meet bij het eerste opstarten aprox 4V voor de weerstand en op de gate +0,7V, maar na enkele toeren van de trommel niks meer.
Betekent dit een stuurprint vervangen of is er nog iets te doen aan de print op component niveau?
Groetjes
Camiel
Als het goed is, loopt de sturing via een ULN2003 of 2004,die kan ook nog defect zijn. anders opsporen met koudespray.
