AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Ik heb een voeding van een versterker die stuk is. Deze heeft 400V gehad ipv 230V en de fuse en varistor zijn stuk. Nu de varistor was vastgelijmd waardoor ik de tekst op de varistor niet kan lezen
Weet iemand hoe ik een vervanger kan vinden ? De fuse is 3.15A fast. De rode component dus op de foto
Ik vind ook nergens een schema van de module alleen het opschrift rv800t bij de varistor.
vergeten
Staat in het schema!
In welk apparaat/type/merk zit hij?
Een goed topic (anders is het een valse start) begint altijd met het typenummer en merk van het apparaat waar het om gaat.
Eventueel foto's met typenummers van de PCB.
Je loopt al een poos mee hier dus dat moet je weten
AC/DrieC
Het is de voedingsmodule van een D-cell504 dsp inbouwversterker. Op de desbetreffende print staat ook nog dcellali13 cs510.
Op 24 mei 2019 19:00:24 schreef AC/DrieC:
Een varistor staat parallel aan de netspanning en die doet onder de kniespanning niets. Test de versterker of die wel werkt zonder varistor. Zonee dan is het probleem toch wat groter.
AC/DrieC
Oei ja verwarrend misschien, maar de foto was van een werkende module
bij die dat stuk was was hij wat opengebarsten en had weerstand van +-100ohm. Ik heb hem er uit gehaald en versterker werkt.
@Arco, zou de spanning niet lager moeten zijn om bij 400V in te grijpen dan het type dat jij geeft ?
[Bericht gewijzigd door AC/DrieC op (21%)]
Een 510V varistor is 510V DC en is iets van 360V AC. Ik vind dat wel aan de hoge kant. Vaak is een 250V AC (350V DC) ook wel goed genoeg of anders 275V ac
Ik vind 't ook vrij hoog, maar TS vroeg nu eenmaal om een directe vervanger...
Ik denk ook dat een S14K275 wat beter is, maar de varistor is niet in de eerste plaats bedoeld om dit soort calamiteiten op te vangen, alleen hoge spikes...
