Weet iemand hoe je van -50VDC naar +12VDC maakt?
Ik zoek een "buck converter" maar dan negatieve spannings voltages als ingang.
Mocht u weten waar ik het voor nodig ben:
Om een 12V ventilator aan de VS+ van mijn AMP te hangen voor de linker trap en een 2e buck converter aan de VS- voor mijn rechter trap.
Zodat ze tegelijkertijd uitlopen. Zoals topic hiervoor.
Ik wil graag de onderdelen kopen voor een breadboardje maar misschien dat iemand zo weet of je negatieve spanningsvoltages er zo op kan zetten. Stuk goedkoper Grtz, W
of weet iemand hoe je van dubbele naar enkele voedingspanning kan gaan? Dan gooi ik er 1 "buck converter" achter, en 2 ventilators.
gewoon tussen vs+ en vs- zetten
of gewoon 230v fans en heel die buckconverter weglaten
Je kunt de ventilatoren gewoon parallel zetten achter een enkele buckconverter.
Het is niet nodig om beide voedingsspanningen (+ en -) exact gelijk te belasten.
Mocht je dat wel willen en er hangt alleen een ventilator achter de buckconverter, dan verwissel je de ingangen en laat je hem zweven zoals ik in het topic bechreef waar je deze vraag ook had moeten stellen (regel van het forum: geen meerdere topics over dezelfde vraag).
Je pakt gewoon de 50V wisselspanning, welke naar de gelijkrichter gaat en zet er één diode in, in doorlaat richting en je heb +25V.
Dan met een weerstandje of een 7812 naar de ventilator(en).
Of je knoopt twee ventilatoren in serie, als je er twee gebruikt.
In plaats van een buck converter kun je ook een emitter volger gebruiken met een TIP147 of zo iets als de stroom niet te hoog is.
Ik begrijp jullie niet. Het gaat erom dat de 3 stuks 4700uF elco's aan de VS- kant gelijk leeglopen met die aan den VS+ kant. En tegelijkertijd stoppen met de ventilators.
In het topic "Ventilator uitloop". Werd deze oplossing nog niet besproken dus vandaar.
Weet iemand super simpel te beschrijven hoe ik dan de buck converter aansluit aan mijn ringkern-->gelijkrichter ?
Tussen GND en - of tussen + en GND kan allebei.
En dan komt er super simpel alsnog 12VDC uitzetten ????
Moet ik dan de polen van de GND en -Vs andersom draaien? of
GND --> GND
-Vs --> Vin
Groet w.?
[Bericht gewijzigd door pascalbythree op (49%)]
Je moet dan de ingang inderdaad ompolen ZOALS IK IN HET OORSPRONKELIJKE TOPIC AL BESCHREEF.
Op 8 juni 2019 20:24:10 schreef Martin V:
Dat klopt natuurlijk niet. Zelfs de effectieve wisselspanning is na de diode geen 25V, laat staan als je gaat afvlakken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (12%)]
Nee hoor je hoeft niets te verwisselen, de GND blijft gewoon de massa of ground.
En de + is je ingang.
Bovenste buck over:
+Vs -> Vin
GND -> GND
Onderste buck over:
GND -> Vin
-Vs -> GND
Het recept voor "smerige DC puls".
Op 8 juni 2019 20:58:21 schreef vergeten:
Dat maakt niet uit het is slechts om er een paar ventilatoren op te laten draaien.
Wat ik bedoel je gebruikt na de diode de helft van de sinus, daarmee zou je uitkomen op de helft van de spanning.
RES dank je wel! nu snap ik het inclusief advies van buck converter
foto bovenkant amp:
tekening aansluiting:
Zo is hij goed toch?
Dan loopt mijn ambitionele project met 6x4700uf niet in de mist!
Inderdaad! Die is zo smerig, doe die maar niet als je je spulletjes heel wilt houden.
8)7 Hahaha... wat??
Wanneer heb je plus 25 volt? Elke keer ergens aan het begin van de halve sinus 50 keer per seconde? Wauw!
Op 8 juni 2019 21:13:18 schreef Martin V:
Dat klopt nog steeds niet. Het enige dat echt halveert is de oppervlakte onder de sinus. De topspanning blijft hetzelfde, de golfvorm verandert. De effectieve spanning is door de andere golfvorm niet de helft.
Bovendien gaan die ventilatoren (die je dan in serie zet?) niet echt fijn draaien op een halve 50Hz sinus, gesteld dat ze in serie al fijn zouden draaien.
Ik heb twee lompe ventilatoren uit een oude computer gesloopt. Toen dat gebouwd werd, jaren zeventig, was de markt voor computerfans nog beperkt, en de amerikaanse fabrikant had dus een supply van 110V ventilatoren. Voor de europese markt werden er gewoon twee in serie gezet. Als je ze aanzet dan zie je een soort van synchronisatie werken tussen die twee. De spinup is in een seconde toch echt wel gebeurd, maar je ziet ze gewoon heel aardig precies hetzelfde doen. Dat komt omdat degene die het langzaamste draait ook het meeste vermogen krijgt. Het stabiliseert.
Ik heb niet direct behoefte om het te gaan proberen, maar het "1 diode en twee fans in serie idee is zodanig simpel dat ik het wel eens zou willen zien of het werkt. Wouter, je kan overwegen om het eens te proberen.
Lijkt me een slecht plan.
Nieuwerwetse fans willen in serie vaak niet eens draaien, en hebben niet zelden een kleine elco aan de ingang.
Op 8 juni 2019 22:30:25 schreef nijhuisr:
[...]Wanneer heb je plus 25 volt? Elke keer ergens aan het begin van de halve sinus 50 keer per seconde? Wauw!
Ook ergens aan het einde van de halve sinus. Dat wordt dus wel 100x per seconde.
Op 9 juni 2019 10:01:58 schreef rew:
..Wouter, je kan overwegen om het eens te proberen.
Als je genoeg ventilatoren hebt en ook een (kleine) brandblusser paraat hebt kan je het doen.
Op 9 juni 2019 20:01:15 schreef ohm pi:
[...]Ook ergens aan het einde van de halve sinus. Dat wordt dus wel 100x per seconde.
Oja, haha. True.
Waarom zo enorm moeilijk doen zet er gewoon gelijk een 48V ventilator in.
https://www.ebay.nl/itm/PAPST-8148-48V-FAN/272339314905?hash=item3f68b…
52V op een 48V ventilator maakt nu ook niet zoveel uit.
