beste mensen van Circuis Online ik heb voor mijn projectje een draaibankje gekocht op de veiling maar hij draait niet als ik het relais indruk gaat de machine lopen het 24 v lampje brand niet en op de (trafo?) meet ik wel 220 erin maar niets eruit kan iemand mij helpen i hoop dat de fotos duidelijk zijn.
de schakelaar van de beschermkap werkt wel goed.
alvast Bedankt
op de trafo links naast de 24v klemmen zit een zekering, deze kun je eruit trekken en dan met ohm meter checken. vraag is dan nog waarom deze stuk is.
De voeding naar de draaibank heeft wel de nul aangesloten ?
Indien geen nul dan is het om te bouwen naar 400v 2 fase op de trafo, maar dan zijn er wel meer foto's nodig.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (37%)]
Waarschijnlijk idd zekeringetje stuk.
Als je wel 220 volt meet aan de primaire kant, dan is er dus spanning aanwezig. je kan voor de zekerheid eens de 24 v draad van de trafo losmaken, en dan op de trafo meten. Meet je niks, dan is de zekering stuk.
staat de noodstop wel uitgetrokken?
is de voeding 230V of 3 fasen, ik zou verwachten enkel 230V, gezien het relais geen 3 fasen erop heeft zitten..
[Bericht gewijzigd door testman op (62%)]
zooo Mensen jullie zijn er vroeg bi9j bedankt voor de reactie ik heb net de 2 zekeringen doorgemeten en die zijn goed .
de machine is 220v noodstop is uitgetrokken.
vreemd is dat het 24 v lampje ook niet brand?
Thermisch relais resetten en nog eens proberen. Draait ie wel als je de magneetschakelaar met de hand bediend?
ding aanzetten met de kappen dicht, en de draairichtingknop op 0, pas na de 1 knop indrukken de richting kiezen, kan ook een veiligheid zijn.
Het kan natuurlijk ook dat de trafo gewoon kapot is.Heb je gemeten aan de secundaire klemmen van de trafo? (wel meter op AC zetten..)
[Bericht gewijzigd door mel op (11%)]
Zo mensen bedankt weer
ik meet niets als ik de trafo meet er gaat wel 220 in maar niets eruit.
thermisch relais resetten ?
ik had zo bedacht het 24v lampje brand niet en de aan uit gaat ook over 24v dus trafo stuk maar ik ben een LEEK tot en met.
die zekering is secundair, check dan eerst of er geen sluiting zit ergens. zonder spanning meter op ohms over de trafo secundair zetten, zonder de zekering erin. je zou dan een hoge waarde moeten hebben, lampje kan continu branden als de voeding erop staat, die meet je dus wel mee.
Op 10 juni 2019 10:37:10 schreef JohannaC:
o ik wist niet dat dat een zekering was....
daar was je in het eerste antwoord pas op gewezen door Peter112
Op 10 juni 2019 09:07:11 schreef JohannaC:...ik heb net de 2 zekeringen doorgemeten...
en iedereen dacht dat je dat wel door had.
Gelukkig was Sine wakkerder dan jij
Haaaaaaa Mensen zekeringen gehaald bij hornbach en hij gaat als een SPEER.
B E D A N K T A L L E M A A L
Wel vreemd dat de trafo is aan gesloten met :
0 L1
220 L2
moet dat niet niet zijn:
0 L1
380 L2
anders heeft de trafo het eeg zwaar, en dat err dan een zekering begint te protesteren , das niet zo gek.
edit, lees nu dat hij geheel op 230 draait.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (11%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 10 juni 2019 13:43:54 schreef Shiptronic:
Wel vreemd dat de trafo is aan gesloten met :0 L1
220 L2moet dat niet niet zijn:
0 L1
380 L2anders heeft de trafo het eeg zwaar, en dat err dan een zekering begint te protesteren , das niet zo gek.
Nee, het is een transformator voor 2 secundaire spanningen.
Zo heb je voor een 1 fase en een 3 fase uitvoering maar 1 soort/type trafo nodig.
Op de 1e foto kun je nog met zien dat er op de hoofdmagneetschakelaar 2 hoofdstroomkontakten gebruikt zijn, hetgeen mij allemaal doet vermoeden dat het een 1 fase draaibank is.
En eigenlijk had het 230 en 400 Volt moeten zijn. Ik heb niet de indruk dat het machientje al meer dan 20 jaar oud is.
het toestel doet sterk denken aan chinese fabrikage, aderhulzen en amp spul doorelkaar die vaak te los zitten. van die hele soepele draad die vaak wat plakkerig is.. de pkz en het relais zijn ook geen bekend spul, evenals de knoppen.
