Beste forumleden,
Ik wil wil een aantal automatische kogelkranen gaan toevoegen aan mijn vijver systeem. Ik ben nog aan het rondkijken naar wat voor materiaal, maar mijn grootste probleem momenteel is hoe ik ze automatisch aan ga sturen. Op https://magneetventielshop.nl/kogelkraan/ hebben ze het over elektrisch of pneumatisch aansturen, ik wil zelf dan het liefst voor elektrisch gaan denk ik. Zijn er nog dingen waar je echt rekening mee moet houden?
Alvast bedankt!
Waarom een elektrische kogelkraan? Het plaatsen van een magneetventiel is volgens mij een stuk goedkoper.
Elektrisch heeft in de regelel een draadje voor open en een draadje voor dicht. Zo'n beetje als een elektrisch rolluik/zonnewering.
Pneumatisch kan natuurlijk, maar dan moet je weer perslucht hebben.
@help
Vanaf een bepaalde leiding diameter wordt dat een beetje spannend
Als je zoekt op 'electric ball cock/valve/tap' vind je er heel veel...
https://www.alibaba.com/showroom/electric-ball-cock.html
Op 29 juli 2019 14:34:45 schreef Sine:
@help
Klopt, de diameter is nu natuurlijk voor ons onbekend.
Is niet zo lang geleden ook een topic over geweest:
Op 29 juli 2019 14:29:48 schreef help:
Aanschaf wel, maar als ze gedurende langere tijd open moeten gaat stroomverbruik meespelen, een kogelklep verbruikt uiteraard geen stroom wanneer deze niet hoeft te bewegen.
Op 29 juli 2019 14:18:22 schreef pietfreek123:
Ik zou zelf voor een PVC kogelkraan gaan, is degelijk spul en betaalbaar.
Heb je al iets in gedachte? waar moet de kogelkraan op reageren, is dat op een bepaald water niveau? of anders?
....pneumatisch aansturen, ik wil zelf dan het liefst voor elektrisch gaan denk ik.
Pneumatisch zou ik niet aan beginnen, komt veel meer bij kijken.
Ligt er helemaal aan wat je precies wil. Dus iets meer info zou mooi zijn.
Je kunt ook denken aan een driewegklep zoals die in CV-ketels zitten. De ongebruikte poort kun je dan afdoppen. Ik weet alleen niet of dat prijstechnisch interessant is.
Een inlaatventiel uit een oude wasmachine slopen.. Werkt prima.
Of een vlotteur uit een wc stortbak...
Als 't een flinke vijver is, is dat nogal een iel stroompje water, gaat eeeuwen duren...
Naar mijn idee is pneumatisch, of hydraulisch middels waterdruk, een stuk veiliger in de tuin. Elektrisch moet minimaal IP68 zijn !!
W.b.t. magneetventielen, die lijken mij niet echt geschikt voor vuil water met elektrolyten en humuszuren (zoals in iedere vijver). Koi-stront is helemaal funest.
TS gaat m.i. daarom terecht voor een kogelkraan, maaar dan wel eentje van RVS !!
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (14%)]
Op 29 juli 2019 16:42:20 schreef Tidak Ada:
Dat wordt wel heel erg duur denk.
Jacques1956
Jacques van Montfort
Op 29 juli 2019 17:25:55 schreef Lambiek:
Ik had had nog een edit gedaan, maar die blijkt niet te zijn doorgekomen: PVC zou ook nog kunnen. Overigens is naar mijn ervaring RVS best betaalbaar, tenzij het een gigantisch project wordt.
RVS is niet zo duur, en is er ook in 24v (wel zo veilig)
https://www.alibaba.com/product-detail/304-316-stainless-steel-food-gr…
henri62
Dat is inderdaad een koopje. Maar het hier naar toe laten komen is vaak peperduur en verdrievoudigd waarschijnlijk de prijs (vrachtkosten+invoer+btw over alles).
Als je er maar eentje nodig hebt kun je ook proberen of je een handelaar te pakken kunt krijgen die in dat soort industrieel spul dealt.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (30%)]
Anoniem
Voor een magneet ventiel ben je drukverschil nodig. Deze ventielen hebben een vrij hoge weerstand en kun je dus niet altijd gebruiken.
Op 29 juli 2019 14:49:31 schreef Red_Arrow:
Inderdaad, helaas nooit meer iets van vernomen.....
Mijn bijdrage was kort maar krachtig ; tik eens "belimo" in op marktplaats.
Reken op 400 euro
https://www.bafa.nl/productencatalogus/jj-automation/elektrisch-bedien…
of iets van Alie, in diverse soorten open dicht of regelklep
https://nl.aliexpress.com/item/32952351791.html?spm=a2g0o.productlist.…
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (11%)]
R-Tronic
Easy come, easy go.
PVC kogelkranen alleen gebruiken als je ze regelmatig bediend. Na verloop van tijd gaan ze vastzitten en als je heel goedkope kranen hebt sluiten ze snel niet meer goed af.
Pneumatisch kan best, en daar komt vrij weinig bij kijken.
Bijvoorbeeld zo'n y-afsluiter. Als je druk op zet dan sluit of opent de klep langzaam dus geen waterslag.
We regelen hier op t werk er koelwater mee en dat werkt perfect.
Enige nadeel is dat je altijd perslucht beschikbaar moet hebben...
waarom nu weer pneumatiek??
wij gebruiken meestal hydrauliek om kleppen te bedienen.
vaak dit soort kleppen
de diameter zal voor TS wel genoeg zijn
Op 29 juli 2019 22:02:21 schreef 240diesel:
Inderdaad, maar die zijn ook niet goedkoop. Al ligt het wel aan het type, als je er een hebt met alleen eindschakelaars valt het nog wel mee, maar een met bijv. een terugmelding zijn aardig aan de prijs.
@TS,
Hier heb je een voorbeeld van zo'n Belimo servo.
Die PVC kogelkranen zoals in de link van Lambiek wordt veel gebruikt in de tuinbouw. Ik heb ze ook in mijn vijver en kweekkas en zonder problemen! Als je daar de juiste servo op kunt montere\bouwen, zit je m.i. gebeiteld. Ook het model van HMH is (in 'miniatuur') in PVC leverbaar, evenals een model met 'draaideurklep'.
Mocht je een en ander vorst-proof willen, dan verval je toch al gauw in RVS. Neem ook Tyleen voor je leidingen !!
PVC uit de zon houden!
@TS:
Misschien is het verstandig om even de gewenste diameter te vermelden.
P.S.:
@pietfreek123, Je bent toch niet gevlucht? We bedoelen het goed met je
Op 30 juli 2019 15:54:17 schreef Tidak Ada:
P.S.:
Zou wel leuk zijn als we nog iets horen van de TS.
